فيلم هندي
رقم العضوية : 16857
الاقامة : Cairo & Hurghada
السيارة: Cross Fox
السيارة[2]: Honda CIVIC 2009
تغير موتور سيفيك ٢٠٠٩ من ١٦٠٠ سى سى الى ٢٠٠٠ سى سى ستبترونيك
محتاج المساعدة ومعلومات كافية لو سمحتم ...
انا معايا سيفيك ٢٠٠٩ أوتوماتك وعايز أغيرة الى ٢٠٠٠ سى سى ستبترونيك ...مع العلم أنى سمعت من كتير ان المتوفر فى السوق ١٨٠٠ سى سى !! يعنى مالوش لزمة والفرق مش هيبقى كبير ... ممكن أعرف ألقية فين؟ هل فى حاجة هتتغير فى العفشة والفرامل ؟ وأية هيتغير مع المتور علشان الستبترونيك شفت ؟ غير الفتيس والدركسيون والعدادات ؟؟ أهم حاجة ممكن يكون فى مشاكل بعد التسقيط ؟؟ والموضوع دة يتكلف كام تقريباََ ؟ وهل ممكن ابيع المتور ١٦٠٠ وباقى قطع الغيار مع العلم ان الموتور بحالة ممتازة ..
رقم العضوية : 146269
الاقامة : الجيزة
السيارة: هوندا سيفيك 2008
السيارة[2]: هيونداي النترا2006
فيلم هندي
رقم العضوية : 3647
الاقامة : EGYPT / CAIRO
السيارة: CIVIC
السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
دراجة بخارية: HONDA CBR
شوف هو الموضوع هيتعمل عادى , بس هيكون مكلف جدااااااااااااا , لانك هتكون محتاج سيستم كامل ودة غير متاح فى مصر او حتى فى الشرق الاوسط
لان المحرك ال2000 سى سى بينزل فى امريكا وعشان تجيب محرك يرضى طموحك يبقى عليك وعلى k20z3
فطبعا عشان تاخد السيستم كامل , فانت محتاج مش اقل من 35-40 الف جنية لانك هتجيب نصين متقطعين وتشيل وتحط عشان الشغل يطلع نظيف وماتلاقيش حاجة نافصة
لكن ممكن عادى تجيب الماتور لوحدة , بس ساعتها فية حاجات هتقع منك ومش هتلاقيها عند التركيب
لكن اللى سهل تركيبة ال1800 سى سى بينزل ويتسقط عادى جدااا بدون مشاكل
SEMSEM KANE سابقا
رقم العضوية : 16857
السيارة: Cross Fox
شكرا جدا
بس انت شايف ان ١٨٠٠ سى سى هيفرق كتير عن ١٦٠٠ .....يعنى الموضوع يستاهل وهحس بفرق واضح فى السرعة القصوى والتسارع ؟؟؟
انا سمعت كمان انى ممكن ادخل ١٦٠٠ راس فى راس وفى ناس قالتلى انى ممكن اخد فرق كمان .!! أيه صحت الكلام دة .؟ وهل ممكن اركبة بفتيس ستبترونك وميكونش فيها مشاكل .؟
وأية ممكن تكون التكلفة .؟ وأهم حاجة أزاى أضمن ان الموتور ١٨٠٠ دة حالتة محترمة ومش مستهلك او كفائتة ضعيفة .؟
السؤال الاخير ممكن اوصل الى HP عالى من غير مغير الموتور ١٦٠٠ واية اقصى قوة للمتور دة والتكلفة ..؟؟
اعتزر عن الاسئلة الكتير ومنتظر الرد ..
Thanks in Advance
رقم العضوية : 92438
الاقامة : Port Said
السيارة: m5
السيارة[2]: Honda Civic
انا رايي انك تركب تربو كيت نضيفه على المكنة بتعتك و بنص تكلفة المكنة ال 2000 و حتلاقي نفسك راكب عربية تانية
[img2]http://i785.photobucket.com/albums/yy133/mshamy/BMW/epcp_0806_02_ze39_bmw_m5_logorear_view.jpg[/img2]
رقم العضوية : 16857
السيارة: Cross Fox
But i know that 1600 CC too small Engine to install Turbo .!!& this will damage the Motor .??
رقم العضوية : 150353
الاقامة : egypt
السيارة: bugattk
السيارة[2]: bugatti
بص هو مش عرف يعنى , فى ناس كتير متربنه r18 بس الموضوع مش سهل لانه موتور sohc و الديناميكيه بتاعته معموله اساسا علشان يكون موتور اقتصادى و كمان بيحتاج شغل مظبوط جدا
علشان فى الاخر تلاقى انك صرفت فلوس كتير و الناتج مش زى منتا كنت متوقع و تقابلك مسألة الاعتماديه
الافتر ماركت كمان مشكله هتقابلك لان الشركات دى همها الربح فى الاساس و ال r18 مش تجاره رابحه ليهم مش عليه طلب كتير يعنى
اولا انت اساسا موتورك r16 , يعنى 123 حصان و 151 نيوتن عزم
مش عايز تغرم فلوس كتير او تترقى لل k يبقى ابسط حل ليك
اولا تسقط r18 يعنى 140 حصان و 174 نيوتن عزم
و بعدين لو مركب جنوط حديد تشيله و تحط جنوط الومنيوم و اى حاجه تقيله مش لزماك تشيلها من العربيه
و بعدين تشتغل على العادم و الانجكتورز و فلتر الهوا
ده اقتباس من احد مالكى هذا المحرك من منتدى 8thcivic
I have an 06 Ex. getting rid of the lag from the drive-by-wire system is key I found. there's a chip that plugs into your pedal that is adjustable for throttle response.
Between that and also a ram air or cold air intake and an exhaust system. you can also up the size of injectors to the Acura rsx ones.
But make sure you use a good thin synthetic oil or you actually loose a bit of power. if your car has A/C and you are serious about the power add-ons, the condenser is always turning and taking some power along with trans drag and heavy tires. I've taken most of these precautions
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
رقم العضوية : 43763
السيارة: CIVIC VTI 2009
السيارة[2]: COROLLA 2001/2013
بص انا عربيتى 1800 سى سى .. و الفرق كبير بينو وبين 1600 و اللى يقولك مفيش فرق بيضحك عليك
الفرق واضح جدا فى كل حاجة و الموتور ما شاء الله عفى جدا جدا و هتدوس بنزين و بقلب جامد
و هتبهدل عربيات كتير و سعرها ممكن قدك مرتين تلاتة ..
بصراحة تجربة تسقيط موتور 1800 فى العربية دى تجربة رائعة
الاقامة : egypt
السيارة: bugattk
السيارة[2]: bugatti
و ممكن كمان تحط بلوك r20 من اى crv دومستك يابان هتركب على ال r18 زى السلام عليكم و رخيصه
يبقى عليت بالحصان و العزم اكتر من r18 ستوك مع تظبيته كويسه للكنترول يونيت و ال add-ons هتبقى حاجه impressive
رقم العضوية : 83087
السيارة: Civic Vti 2010
السيارة[2]: Peugoet 508
