بس ملاحظه انت عندك عازل علي الكبوت
Sent from my GT-S5282 using Forum Runner
رقم العضوية : 49947
الاقامة : portsaid\cairo
السيارة: corolla 93
السيارة[2]: civic
دراجة بخارية: nothing
رقم العضوية : 49947
السيارة: corolla 93
السيارة[2]: civic
رقم العضوية : 159792
السيارة: كيا سيراتو 2014
السيارة[2]: اوبل فيكتر
ماهو على 3 و 4 مش بيعمل كدة هالص اما على واحد و اتنين بيعل كدة و على واحد اكتر
رقم العضوية : 74008
السيارة: N/A
السيارة[2]: N/A
هو حضرتك عملت الصيان فين و ايه نوع الزيت , السيراتو recommended 5w30
رقم العضوية : 82688
الاقامة : EGYPT
السيارة: KIA.SPORTEG.2016.HILINE
السيارة[2]: LANCER . 2010 . 1.6 . GLX
ياباشا واضح من كلام حضرتك انك عنيف علي دواسة البنزين لازم تكون حضرتك حساس علي دواسة البنزين بالذات في بداية الطلعات وحتي السرعة 80 مثلاً وبعد كدة براحتك العربية بتكون اخدت جميع الغيارات وبتعوم معاك طبيعي جدأ واربي ام بيبقي علي طبيعتة حسب كل سرعة بس لازم تكون حساس وشايف الاربي ام وانت مثلآ علي سرعة 100 بيكون الطبيعي بتاعة 2.1 لو زاد عن كدة يبقي حضرتك دايس بعنف علي دواسة البنزين
LANCAR سابقا
رقم العضوية : 156041
الاقامة : أسيوط
السيارة: كيا سيراتو ، بيجو 408
السيارة[2]: نيسان صنى
هو ايه موضوع السخونة دي ياجماعة؟ سخونة الصاج و لا أمبير الحرارة بيعلى؟؟ أفيدونا أفادكم الله. أنا لسه طالع من مشكلة فى الفلوينس فيس ليفت و روحت حاجز السيراتو و مستنى استلم قريب ان شاء الله.
رقم العضوية : 49947
السيارة: corolla 93
السيارة[2]: civic
سخونة عادية فى اي عربية بتلين بتبقى جايه من ناحية الدركسيون او تحته حصلت معايا قبل كده فى سيراتو 2010 والنترا 2012 واختفت بعد 5000 كم بس محصلتش معايا فى الكيا سيراتو 2014 أعتقد السبب ان الهاى لاين العزل فيها كويس والكبوت مبطن
رقم العضوية : 17431
الاقامة : here
السيارة: kia
السيارة[2]: ford
1-for the small vibration from the engine while the vehicle is on neutral and the A/C is on ,yes happens with me all the time.
2-for the heat coming from the consol just go under the stearing
wheel and you will know the reason basically the metal joint of the steering wheel is inside the driver cabin and this is the source of heat so may be you drive too close to the steering wheel and your legs are close to this area and it will not disappear with time.
3-for the variation in the trasmission this will go with usage as still the gearbox is the early stages i am now 15,000 km and it is reduced but still there is electronic delay , and i do not know is it possible to be fixed or not.
رقم العضوية : 17431
الاقامة : here
السيارة: kia
السيارة[2]: ford
i forgot to mention i have the SX one which is the same isolation of the high line
رقم العضوية : 156536
الاقامة : مصر
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لا يوجد
انا العربية اللي معايا فئة sx بردو السخونية بتطلع من عند دواسة البنزين و الفرامل و من فتحات التهوية اللي في الطبلوه ولو قفلت فتحات التهوية بتحس ان الهواية نفسها سخنة ده بالليل كمان....تاني حاجة صوت الموتور كان قبل الصيانة واطي اوي بعد معملت صيانة الالف يومها صوت الموتور بقي عالي ملحوظ....تالت حاجة انا فعلا رجلي علي البنزين جامدة شوية لو خليتها ضعيفة الاول بينقل عندي فوق الار بي ام 2 بشوية وسرعتها بتكون 20 كم...
