الف مبروك
رقم العضوية : 139048
الاقامة : giza
السيارة: كيا سيراتو
السيارة[2]: دايو لانوس ثم اوبترا
الف مبروك يا باشا ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها
لا اله الا انت سبحانك ما شكرناك حق شكرك
رقم العضوية : 152562
الاقامة : Egypt , Mansoura
السيارة: Kia Rio 2014
السيارة[2]: Lancer 2005
الف مبروك
الــرد عـلـى الـسـفـيـه مـذلــة ...
[shr71=http://im20.gulfup.com/2012-06-08/1339153917583.jpg]���� : ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���[/shr71]
رقم العضوية : 65028
الاقامة : GIZA
السيارة: LANCER SHARK 2008
السيارة[2]: KIA CERATO 2015
الف شكر علي ردودكم
انا رايح للمعرض بالليل النهارده (اللي فيه نقطه علي ص) :))
هاقوله علي المشكله وهاستلم ورق العربيه... وما اعتقدش انه هايعمل حاجه غير انه يقوللي عادي لانه ماينفعش يخليني اجرب عربيه تانيه لان المشكله دي بتظهر بعد سير مسافه طويله بالعربيه يعني ماحستش بيها وانا راجع من روكسي غير في الدقي مثلا وطبعا مش هايخليني اعمل كده في عربيه عنده ماشيه23 كيلو وخاصه انها بتبقي فيها 3 ليتر في التانك بس... تاني نقطه ماينفعش استبدلها لاني سافرت بيها القاهره الفيوم ولما هارحله هاتبقي عامله 300 كيلو وفي نفس الوقت المشكله مش جوهريه قوي علشان يتعمل معاه مشاكل عليها
انا النهارده شفت عزل العربيه من جوا لما شيلت الموكيت لاقيت اللباد مغطي وعازل كويس من جوا العربيه ودي غالبا مشكله عزل بتظهر بعد المسافات الطويله والزحام يعني لو هاتلف بيها في الزحمه نص ساعه مش هاتظهر
السؤال دلوقت... هل لو اشتريت ضمان aaa وروحت التوكيل هايتعامل فيها والا هايخليني ادفع تاني والا هايقوللي عادي؟؟؟؟ يبقي اريح دماغي واوفر فلوسي واعملها بره والا اعمل الضمان لربما تكون مشكله كبيره والحكايه مش عزل
سبحان الله وبحمدة...سبحان الله العظيم
رقم العضوية : 65028
الاقامة : GIZA
بعد تجربه عربيه زميل ليا لاقيت عنده نفس المشكله بس هوا مش بيحس بيها لانه دايما مشغل التكييف ومع التكييف احساس السخونه ده بيقل كتيييييييير
مصدر السخونه جاي من ناحيه الارجل سواء من عند السائق او من عند كرسي الراكب الامامي غالبا من سربنتينه الساخن بتاع التكييف ولو حطيت ايدك تحت ناحيه الدواسات ومشيت مع مصدر الحراره هتلاقي حاجه بلاستيك زي علبه ممكن لو العربيه واخده مشوار طويل درجه سخونه الجزء البلاستيك ده بتبقي رهيبه وهيا سبب السخونه...
بتحليلي المتواضع يبقي سبب السخونه جاي من سربنتينه التكييف السخن وده بيبقي فيها مياه متصله بدوره التبريد...
دلوقتي الحل حاجه من 2
1- فك الكونسول وعزل الجزء ده حراريا ويعتبر حل بسيط بس مش هايقضي علي المشكله دي وهايبقي فيه سخونه برده بس هاتقل نسبيا
2- فصل دوره التبريد الساخن اللي احنا اساسا مش محتاجينها عن طريق فصل خراطيم المياه الساخنه اللي داخله علي صدر العربيه وده حل غلس وعايز حد فاهم هوا بيعمل ايه ( عن نفسي مستعد اعملها ومش فارق معايا)
انا لما رجعت من عند جابر عبد الشهيد زي ما توقعت انهم مش فاهمين حاجه ومش هايدوني عقاد نافع ...بس اللي عملته اني خليتهم يدوني فرصه اسبوع افكر اني اعمل ضمان aaa والا لاء
تفتكروا التوكيل او مركز الخدمه هايفيدني في الموضوع ده والا هابقي دفعت فيه فلوس علي الفاضي واروح اعملها عند حد برا ؟؟؟؟؟
تعبتكم معايا بس فعلا الموضوع ده منكد علي الواحد
لما تحس ان الجو برا كويس وانت قاعد في ساونا ده احساس بايخ ....
رقم العضوية : 37730
الاقامة : maadi
السيارة: Mercedes A Class 2020
السيارة[2]: Mercedes CLA 2022
رقم العضوية : 37730
الاقامة : maadi
اولاً ياباشا ان اسف جداً على الخطاء الاملائى الموش مقصود واللهى العظيم ، ياريت تقبل اعتذارى وكل الافاضل الشافوا الخطاء.
ثانياً ضمان aaa بيتعامل مع مراكز خدمة معينة ، لاكن موش من ضمنها مراكز الخدمة الرئيسية للتوكيل.لاكن برضة من ضمنها مراكز خدمة معتمدة من التوكيل (زى السبع فى زهراء المعادى)،وضمان aaaبيكون زى الضمان بتاع التوكيل حتى فى صيانة ال1000كم المجانية (المفروض).
لو هتروح التوكيل هيقبل العربية عادى بس التكلفة هتكون عالية جداً.
لاكن فى جميع الظروف حتى لو موش هتعمل ضمان aaa متخليش حد يقرب من العربية الا مراكز الخدمة المعتمدة.
النصيحة اعمل ضمان aaaوروح بعد كدة لمركز تابع ليهم ويكون معتمد من التوكيل زى السبع - والهتدفعة فى اى مركز هو الهتدفعة فى ثمن الضمان وهيكون معاك لمدة سنة لو ظهرت اى مشكلة لاقدر الله فى العربية هيعملها لك ....
اخيراً برضة لية مبترجعش للمعرض(اللي فيه نقطه علي ص) البعالك العربية؟ ولو وصل الحال تشتكيهم فى حماية المستهلك.
ياباشا انت شارى عربية زيرو ب158الف جم كورى
رقم العضوية : 37730
الاقامة : maadi
رقم العضوية : 5563
الاقامة : Nasr City
السيارة: Kia Soul 2015
السيارة[2]: Kia Rio 2013
دراجة بخارية: NO
السخونه ألى بتيجى عند الدواسات و من عند تحت الكونسوا و كمان جنب الفتيس , تقريبا ديه سببها عدم جوده العزل بتاع عادم الموتور
عيب السخونه ده موجود فى معظم السيراتوا و الريو كمان (أنا بتكلم على الوكيل)
و كمان كان عندى فى الجيتز و أعتقد فى معظم الهيونداى كمان
و كمان أنك تحس بسخونه وأنت بتفتح الباب ده برضه عادى
و لما تفتح الباب
رقم العضوية : 65028
الاقامة : GIZA
انا كشفت علي العربيه النهارده بشكل ودي ..شافها مهندس اخو واحد صاحبي شغال في البافاريه....قاللي السخونه دي من مواسير التكييف السخن اللي تحت التابلوه ....تحت التابلوه وخلف الكونسول ناحيه صدر العربيه من جوه فيه زي علبه بلاستيك دي اللي بيطلع منهلا الحراره...خلاني ادخل ايدي من فتحه صغيره جواها ولمست فعلا ماسوره وكانت نااااااااار...... وقاللي ياتفك الكونسول وتعزلها كويس دي موجوده في كل السيراتو يا اما تلغي الخراطيم اللي داخله علي التكييف السخن.
رايكم ايه؟؟؟؟؟؟ انا بصراحه عايز الغي خراطيم السخن لانها مالهاش لازمه فعايز مركز محترم يعمللي القصه دي ترشحولي مين ؟؟؟
رقم العضوية : 30225
الاقامة : jeddah / El-Arish
السيارة: Verna 2010 in EGY
السيارة[2]: Accent Tronic 2015 in SAU
دراجة بخارية: لا أملك
الموضوع مش مستاهل مركز محترم ولا حاجه
هتبص على صدر العربيه هتلاقى ماسورتين جنب بعض طالعين من الكونسول ورا الموتور
هتشيل واحده منهم والتانيه هتوصلها فى الماسوره التانيه الخاصه بدورة التبريد
وهتقفل فتحة الماسورتين بطبه ميه زى بتاعت الحنفيه
العدد اللى هتستعملها
زراديه وسيليكون حرارى و2افيز و2 طبه
ولازم تزود الميه وتطلع الهوا من دورة التبريد
engonear سابقا
