النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع: وصلات الفاكيوم
    الصورة الرمزية hagagatc
    رقم العضوية : 122420
    الاقامة : مصر
    السيارة: OPEL KADETT 1984
    السيارة[2]: OPEL VECTRA 2003
    دراجة بخارية: دراجه ناريه
    الحالة : hagagatc غير متواجد حالياً
    افتراضي وصلات الفاكيوم - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ممكن يا شباب حد يقلي علي خراطيم الفاكيوم في موتور c20sel ٢٠٠٠ سي سي ايكو تك غير بتاع السيرفو
    المشكله عندي تتلخص في التالي بسمع زي صوت هوا بيدخل جوا الكبينه وانا سايق بس بتظهرش الا لما اكون متحرك بالعربيه ودايس والعربيه بتاخد سرعتها وكمان مع الصوت ده زي صوت خشوله غريبه او اكلان
    اقرب وصف ليه زي شياط السلوك الموصله للكهربا بتعمل شرز بتزيد مع دوسه البنزين واول مالعربيه تاخد سرعتها بيروح الصوت ده مجنني مش عارف منين ظهر
    اخوكم عبدالرحمن حجاج
    الاقامة : مصر
    هل التكييف بيبقي له وصلات فاكيوم
    الصورة الرمزية فادى محمد
    رقم العضوية : 21177
    الاقامة : damietta
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: opel vectra 1600 mo.1999
    الحالة : فادى محمد غير متواجد حالياً
    لو بتسمع الصوت وانت قافل ازاز العربيه زي ( سسسسسسسسس) فقط وكنت مغير سيرفو قريب . احب اطمنك ان ده عادي , علشان دورت في الموضوع ده كتير ووصلت لانه عادي.
    التكييف السخن بس له وصله فاكيوم بتقفل حنفيه السخن لما بتحرك البكره ناحيه الاحمر..
    اخوكم /فادي محمد عيد ..من مواضيعي المصوره للفيكترا بي ....
    http://www.nilemotors.net/Nile/97671...post3872017889 تغيير اويل سايل اسبراتير
    http://www.nilemotors.net/Nile/13044...post3872432932تنظيف الايديال كونترول
    http://www.nilemotors.net/Nile/15035...post3872669019تعديل في اضاءه التابلوه
    http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355تغيير فرش السقف للفيكترا
    http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581تغيير جوان وش التاكيهات
    hellboy سابقا
    الاقامة : مصر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فادى محمد مشاهدة المشاركة
    مش وانا واقف يا استاذ فادي كلام ده لما ادوس بنزين لحد مالعربيه تاخد غياراتها وبيختفي
    بس الصوت ده مش طبيعي لاني اول مره اسمعه في العربيه الي معايا في ناس قالوا بنزين بس مش مقتنع لاني غيرت بنزين كتير ويمكن مكنتش بمون غير من وطنيه وامارات مصر لدرجه انه زهقني ومش لاقيله حل بس انا شاكك في السيرفو بيسرب هوا ممكن
    وفي حاجه تانيه انا عندي السيرفو ٢ طقيه لما ابطل العربيه بلاحظ انه بيسرب الهوا الي جواه وبسمع الصوت ده وانا قدام العربيه حمب السيرفو وبعدين يفصل فسسسسسسسسس هل ده صح ولا المفروض ميسربش الهوا
    الصورة الرمزية thug
    رقم العضوية : 43919
    الاقامة : portsaid
    السيارة: daewoo celio 96
    السيارة[2]: opel vectra 91 GL
    دراجة بخارية: yamaha
    الحالة : thug غير متواجد حالياً
    طب ماتشوف خراطيم الفاكيوم نفسها يمكن بتسرب هوا .....حط ايدك علي الأماكن اللى راكبه فيها
    ENG \ Mohamed Dief
    الاقامة : مصر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thug مشاهدة المشاركة
    مانا بسال عن مكانها فين في الموتور كلها عشان اراجع عليها انا اعرف شويه بس
    رقم العضوية : 21177
    الاقامة : damietta
    السيارة: الحمد لله
    تاكد تماما ان السيرفو لو لا قدر الله بيسرب هوا هتلاقي الفرامل ضعيفه والدواسه بتاعتها تقيله والموتور بيرعش
    hellboy سابقا
  1. خراطيم الفاكيوم
    بواسطة ibiza50 في المنتدى ســـيات
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 29-06-2017, 02:49 AM
  2. حد ممكن يعرفنى ترتيب خراطيم الفاكيوم بتاع المنفولد نوبيرا
    بواسطة broadband في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-06-2017, 02:45 AM
  3. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-09-2013, 05:35 AM
  4. ينفع ده مع وصلات التكييف ؟
    بواسطة DEDOPETER في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-06-2012, 10:23 PM
  5. سوالى للاستاذ طارق كيف نستخدم موتور تلاجة لعمل الفاكيوم لتنظيف دورة التكييف
    بواسطة man1968 في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    آخر مشاركة: 24-04-2012, 04:41 PM
