مش شرط ان الزيت لازم يطحن علشان العربية تكون جايبة وش
رقم العضوية : 75392
السيارة: VW Polo Fox 1.3
السيارة[2]: VW Beetels 71 1303
انا معايا بولو 95 مشكلة العربية بتتلخص في ان
العربية بتسخن جدا على الطريق السريع و بتوصل ل 100 لولا اني بشيل رجلي من على البنزين
و بمشي على 80 او 70 كمان بلاقي الحرارة بتهدى
ثانيا المياة بتنقص بشكل مريب يعني لتر كل يومين مثلا او لتر الا ربع
تاريخ المشكلة معايا ما ابتدش تظهر غير من كام شهر بعد ما عملت سمكرة و دوكو للعربية و غرت الصدر
مش عارف دا ممكن يفيد بايه
رحت لميكانيكي في الحرفين قالي غير قربة و غيرت قربة و الماية كانت بتنقص برضه كل يومين تقريبا
المهم انا كنت حاطط ماية حمرا لقيت الجلبة اللي جنب حساس الحرارة فيها لون احمر غيرتها ... موضوع
النقص اتظبط بشكل كبير ... يعني الماية بتنقص كل اسبوع مثلا .... لكن الحرارة كانت ثابتة على 90 او
بتعلى سنة بسيطة ... رحت لليمكانيكي و قلتله تاني قالي نشيل صباع الحرارة .... افتكرت ان المشكلة
خلصت لقيت برضه نفس القصة معايا و بقالها يومين بتزيد الحرارة في الطرق المفتوحة و بتقل في
الزحمة مع االعلم اني لسة مغير مروحة قريب ... كذا واحد قالي جوان و ان مش مقتنع لأن مفيش طحينة
نهائي .... انا شاكك في حاجتين .... طرمبة الماية ... يا اما الريداتير ... النهاردة هجرب افك الريداتير
و اشيك علية .... بس عايز حد بتاع ريداتير يكون كويس في الحرفين ... او عين شمس او مدينة نصر
يكون ثقة و شم غالي لاننا في اخر الشهر ... لحد ما تفرج بس ... معلش طولت عليكوا
رقم العضوية : 93022
الاقامة : FAISAL- Eltalbia
السيارة: Daewoo Nubira2 05 A/T
السيارة[2]: Daewoo Lanos 99 A/T
[img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_14050294221.jpg[/img2]
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
relax mate
your problem looks like clogged radiator
make sure radiator is clean from outside
no dust or leaves around the tubes
no external leaks whatsoever
checking head issues :
by removing radiator cap , run the engine till warm
and rev suddenly and see any jets from the radiator
or smell of combustion gases
or bubbles while idling
any of those symptoms would be head issue
if you wana spend money , take it to service centre and do compression test
any compression drop , know from where exactly
if you go with radiator replacement , do not forget fitting new rad cap
and overflow line going to expansion tank (erba) is good not blocked
all lines from radiator neck till expansion tank should be tight , clear , clean., including the little hose
under coolant surface in expansion tank
I hope it is helpful
رقم العضوية : 75392
طيب ممكن ابص اعرف منين انه وش سلندر
لو في فقاقيع مثلا صغيرة في القربة ولا ايه
رقم العضوية : 153532
الاقامة : القاهره
السيارة: ابيزا2002
السيارة[2]: ابيزا1994
كان عندى نفس المشكله تقريبا والميه كانت بتنقص بطريقه بشعه وكان فى رجه فى العربيه وطلع كبس ميه وجوان كان ضارب .... رحت للميكانيكى غيرلى وش و جوان .....لو الموضوع بقالوا فتره معاك متمشيش بيها تانى لحد ما تحل المشكله عشان انا غيرت ماتور بسبب نفس المشكله والبساتم اتكلت وصدت ....على العموم خير انشاء الله
رقم العضوية : 75392
الاقامة : القاهره
السيارة: ابيزا2002
هتغير جوان وبالمره غير البوجيهات علشان اكيد اتاثرت ....وانشاء الله تتحل معاك المشكله
الاقامة : القاهره
السيارة: ابيزا2002
قبل ما تعمل كده خلى الميكانيكى يبص على طرمبه الميه ممكن يكون فيه كذا سن مكسور فالميه مبتقلبش فبتسخن
رقم العضوية : 75392
طب اعملها عند مين كل الميكانيكية اللي جربتهم نص لبة عايز واحد فاهم و مش غالي
الاقامة : القاهره
السيارة: ابيزا2002
فى كذا موضوع عن اماكن التصليح وقطع الغيار شوف الاقرب ....ولو مصر الجديده قريبه بالنسبالك فى واحد فى التجنيد بعد بنزينه التعاون اسمه سيد عبده انا بتعامل معاه راجل محترم وبيفهم
