مكنة زجاج fsv امامى يمين متعرفش سعرها كام ؟ .
و عايز اعلى كفائة الموتور شوية - وفى ونة مع الغيار الاول , كانت حصلت وغيرتها لما كانت العربية فى الضمان غيرو كمبروسور - اه للعلم العربية موديل 2010 . و عاملة 37 الف كيلو بس GLS - المشكلة اللى فيها ان حساس الشكمان دايما بيبوظ . و بحس الموتور خشن ساعات - اعلى الاداء اذاى بقى !
استاذ Eq3la مكنه الزجاج تعمل 400 جنيه والنسبه للونه ممكن تكون من طلمبه المياه او الكمبرسور تانى دول اكتر حاجتين بيعملو ونه وبالنسبه لحساس الشكمان ممكن تطفى اللمبه بس بالجهاز ومش هتنور تانى لو غيرته قبل كده ولو لسه فى الضمان غيره اما بالنسبه لذياده الاداء ده موضوع تانى ممكن حضرتك تدور عن ادوات زياده الكفاءه بس نصيحه لو الموتور الصينى بلااااش . واسف لو اتاخرت فى الرد
استاذ samakaerror طبعاً انا اشتغلت فى الموتور وهو هو موتور الميتسوبيشى لانسر بوما وده ممكن تجيبه من الحرفيين يعمل حوالى 3000.3500 بالكتير ويفضل اللى تشتريه منه هو اللى يركبه
هي في منها شكل جديد نازل ولا ده موديل تاني باس كروس اوفر باردو ؟
اولا احب ابدى اجابى باهتمام حضرتك واشكرك علي المجهود الفوق الرائع ده وفعلا مجهود متميز في قسم البريليانس وربنا يجعله في ميزان حسناتك
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسالك عن مشكله علبه الدركسيونfsv gls مانيوال ، المشكله اللي كانت عندى ان بيحصل صوت دربكه فيها في الطرق اللي بيكون فيها زلط صغير اول مثلا طريق لسه مترصفش ومحطوط الحجر الابيض وللعلم السياره لسه في الضمان كشفت عليها في صيانه ال١٠٠٠٠ وقالو انها محتاجه علبه دركسيون فعلا وقد كان وتم تغيرها بعد التغير اصبح فيه مشكله اخري ان للدركسيون بقي فيه تقيل وخفيف وانا بلف الطاره غير ان الاصوات اللي كنت بشتكي منها كانت موجوده في الاول بس ضعيفه جدا وبعد كده رجعت تاني زي الاول والمشكله انى لما اكون ماشي في حته مكسره واسمع الصوت ده بحس ان العفشه الناحيه الشمال فيها رجرجه شويه بس التوكيل قال ان العفشه سليمه والمشكله في علبه الدركسيون ولما تتغير الموضوع ده هينتهى بس الواقع ان يبقي الوضع كما هو عليه، فا ايه الحل في وجه نظرك
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسالك عن مشكله علبه الدركسيونfsv gls مانيوال ، المشكله اللي كانت عندى ان بيحصل صوت دربكه فيها في الطرق اللي بيكون فيها زلط صغير اول مثلا طريق لسه مترصفش ومحطوط الحجر الابيض وللعلم السياره لسه في الضمان كشفت عليها في صيانه ال١٠٠٠٠ وقالو انها محتاجه علبه دركسيون فعلا وقد كان وتم تغيرها بعد التغير اصبح فيه مشكله اخري ان للدركسيون بقي فيه تقيل وخفيف وانا بلف الطاره غير ان الاصوات اللي كنت بشتكي منها كانت موجوده في الاول بس ضعيفه جدا وبعد كده رجعت تاني زي الاول والمشكله انى لما اكون ماشي في حته مكسره واسمع الصوت ده بحس ان العفشه الناحيه الشمال فيها رجرجه شويه بس التوكيل قال ان العفشه سليمه والفرحمشكله في علبه الدركسيون ولما تتغير الموضوع ده هينتهى بس الواقع ان يبقي الوضع كما هو عليه، فا ايه الحل في وجه نظرك
استاذ hamshary89 علشان اكون صريح معاك اولاً التقل اللى فى الدركسيون ده شويه وهيروح بالكتير اسبوعين لو مرحش يبقى العلبه الجديده بايظه وده بيحصل كتير فى عربيه غيرت 4 علب قبل كده لان فى علب معدله وعلب لا والكلام ده بينى وبينك وبين المنتدى كل اللى حضرتك هتعمله هتقرص على العربيه شويه فى المطبات لحد ما الصوت يبقى واضح وتروح التوكيل تقولهم نفس المشكله موجوده والعلبه هتتغير تانى وافضل وراهم لحد ما الصوت يروح وانا تحت امرك فى اى سؤال
موديل تانى بس مش هينزل الا اخرالسنه اللى جايه
اصوات غريبه
ارجو الافاده عن سبب المشكله في الاسفل حسب ما هو متاح من الوصف ، السياره بريليانس كروس اوتوماتيك جديده موديل 2015 ، 1000 كلم
اثناء التسارع و الضغط على دواسه البنزين اسمع صوت شخلله او صوت خفيف زي صوت ارتطام رمل في برطمان مغلق ، صوت الشخلله يزيد اثناء صعود منحدرات زي الكوبري او طريق صاعد فقط مع الكبس على دواسه البنزين
ف وضع الوقوف ومع رفع القدم من على دواسه الفرامل اسمع صوت غريب او مثلا في اشاره واحتاج ان استخدم الفرامل فقط لتحريك وايفاق السياره " وضع التعشيق d " اسمع صوت زي احتكاك اثناء الضغط او رفع القدم البسيط من على دواسه الفرامل ، في الطرق السريعه وعند استخدام الفرامل لا يوجد صوت مطلقا والفرامل تعمل بشكل جيد
احيانا اسمع صوت صوصوه في بدايه التسارع بالسياره
ما هي اسباب هذه الأصوات و هل انتظر صيانه 2000 كلم او اتوجه لتوكيل مباشره
بعد اذنك يا فندم بخصوص مشكله علبه الدركسيون انا كنت رحت لعفشجي عشان يربط العقشه وبالمره قلتله يبص علي مشكله العلبه فا لما طلع بالعربيه وجربها فا قالي ان المشكله مشكله الصليبه اللي رابطه بين الدركسيون و الاسكتره فا انت ايه رايك في الكلام ده، وكانت ظهرت مشكله عندي تانيه ان في المطبات العاليه لو ماشي بسرعه شويه بيحصل زي صوت خبطه جامده في الناحيه اليمين ورا ولما بص عليا قالي دي جلبه البطاحه فا دي ممكن بتتغير في التوكيل تبع الضمان برده ولا نظامها ايه
اسف للاطاله وشاكرين علي مجهودك العظيم
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
