النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية aliluka
    رقم العضوية : 852
    الاقامة : egypt
    السيارة: ميتسوبيشى لانسر
    السيارة[2]: هوندا اكورد
    الحالة : aliluka غير متواجد حالياً
    افتراضي ممكن أعرف رأيكم عن الكيا شوما - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    عاوز أغير العربيه وسمعت إنى ممكن أجيب كيا شوما فى حدود 50 ألف .. بس أنا بصراحه مش عارف أى حاجه عن العربيه دى .. وكمان قليل لما بشوفها فى الشارع .. ممكن حد يفيدنى خصوصا إن العداد أكيد هيكون معدى 100 ألف كم .. هل ده معناه إن الموتور يكون خلاص إنتهى ..
    شكرا وآسف على الإطاله
    الصورة الرمزية Nader
    رقم العضوية : 57
    الاقامة : مدينة نصر
    السيارة: هيونداي فيرنا
    السيارة[2]: هيونداي فيرنا
    دراجة بخارية: -
    الحالة : Nader غير متواجد حالياً
    كيا شوما
    Chassis and Dimensions
    Chassis Type 4/5S SAL
    Number of Doors 4
    Wheelbase 2560 mm (100.8 in)
    Front Track 1465 mm (57.7 in)
    Rear Track 1455 mm (57.3 in)
    Length 4475 mm (176.2 in)
    Width 1711 mm (67.4 in)
    Height 1415 mm (55.7 in)
    Ground Clearance
    Length / Wheelbase Ratio 1.75
    Weight 1100 kg (2422.9 lb)
    Weight Distribution (front/rear)
    Fuel Capacity 50 litre (11 Imp gal , 13.2 US gal
    Engine Specifications
    Engine Manufacturer
    Engine Location Front
    Engine Alignment Transverse
    Engine Construction
    Coolant Type Water
    Engine Type DOHC
    Number of Cylinders and Placement S-4
    Valves per Cylinder 4 (toplam 16 adet)
    Engine Displacement 1498 cc (91.41 cu in)
    Bore 78 mm (3.07 in)
    Stroke 78.4 mm (3.09 in)
    Bore / Stroke Ratio 0.99
    Unitary Capacity 374.5 cc/cylinder (22.85 cu in/cylinder)
    Number of Main Bearings
    Compression Ratio 9.3 : 1
    Fuel System Type
    Aspiration Type Normal
    Compressor Type -
    Intercooler Type None
    Catalytic Converter Yes
    Maximum Engine Power 87 HP (64.9 kW)
    Maximum Engine Power rpm 5000 d/d
    Maximum Engine Torque 135 N.m (99.6 lb.ft , 13.8 kg.m)
    Maximum Engine Torque rpm 4000 d/d
    Engine Torque at Max. Engine Power rpm 123.9 N.m (5000 d/d)
    Power / Weight Ratio 79.1 HP/ton (59 W/kg)
    Power / Engine Displacement Ratio 58.1 HP/litre (43.3 kW/litre)
    Gearbox and Transmission
    Transmission Type 5M
    Top Gear Ratio 0.78 : 1
    Final Drive Ratio 4.17 : 1
    Drive Wheels FWD
    Handling, Suspension Geometry and Brakes
    Steering Type rack & pinion PAS
    Steering Turns (lock to lock)
    Turning Circle Diameter 9.8 m (32.2 ft)
    Suspension (front) I.MS.
    Suspension (rear) I.2Li.ARB.
    Brakes (front/rear) VeDi/Dr
    عموماً هي عربية مش وحشة بس لم يكن لها حظ في مصر، قطع غيارها مش رخيصة مقارناً مع باقي السيارات في نفس الفئة وذلك بسبب عدم انتشارها.
    انا لو منك اشتري لانوس
    رقم العضوية : 57
    الاقامة : مدينة نصر
    دراجة بخارية: -
    مشرفينا الكرام، ارجوا نقل الموضوع إلى ساحة الكيا حيث ينتمي.
    شكراً.
    رقم العضوية : 852
    الاقامة : egypt
    ألف شكر نادر بك وميرسى جدا على الاهتمام وعلى المعلومات الجميله دى
    رقم العضوية : 57
    الاقامة : مدينة نصر
    دراجة بخارية: -
    اهلاً بك في اي وقت.
  1. ممكن أعرف رأيكم ؟؟؟
    بواسطة needo في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    آخر مشاركة: 18-04-2012, 11:14 AM
  2. ما رأيكم في هذه الكيا شوما
    بواسطة falak في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 04-02-2010, 06:46 PM
  3. عاوز رأيكم فى الكيا شوما موديل 1999
    بواسطة foash304 في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 02:33 AM
  4. اية رأيكم فى الكيا شوما 1999 او 2000
    آخر مشاركة: 10-09-2009, 03:58 AM
