النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية HOOUDA
    رقم العضوية : 82839
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: brilliance
    الحالة : HOOUDA غير متواجد حالياً
    افتراضي الحقونا يا اهل الخبره _____ بيكانتو مطلعه عيني - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بيكانتو 2005
    اول مدووور ال RPM بيعلي اولي (بيعلي بس مش بيوطي) ممكن يوصل ال 5
    رحت للميكانيكي قال IDEAL غيرته مرتين استيراد مره جبته جديد اصلي بتاع الفرنا نفس ال Part number ونفس القريات
    وكالعاده يشتغل كووويس وبعدين اول ما العربيه تبرد ترجع تاني
    كشفت كمبيوتر وده كان ال ERROR
    p0340 cmp sensor a circuit mal
    افيدنويييييييي اكرمكم الله
    الصورة الرمزية A.Saad
    رقم العضوية : 25216
    الاقامة : Haram & My mobile phone
    السيارة: New Accent 08
    السيارة[2]: Picanto 09
    الحالة : A.Saad غير متواجد حالياً
    A.Saad
    رقم العضوية : 82839
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: لا يوجد
    يعني ايه ؟؟؟
    مش فاهم
    انا قريت المشكله
    ايه هو حساس camshaft
    رقم العضوية : 25216
    تنظيم وفت الاشعال بين السلندرات
    بس هو بيخللى العربية تبطل او تضعف مش تزود rpm
    A.Saad
    الصورة الرمزية eng.mohdm
    رقم العضوية : 160302
    السيارة: كورولا
    السيارة[2]: تويوتا
    الحالة : eng.mohdm غير متواجد حالياً
    With a P0340 OBD-II trouble code, diagnosis can be tricky at times. Here are some things to try: Visually inspect all the wiring and connectors in the circuit Check for continuity in the circuit wiring Check the operation (voltage) of the camshaft position sensor Replace the camshaft position sensor as required Check the crankshaft position circuit as well Replace circuit wiring and/or connectors as required Diagnose/replace the PCM as required
    Read more at: OBD-II Trouble Code: P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
    Copyright © OBD-Codes.com
    السيارة: كورولا
    السيارة[2]: تويوتا
    هو بيقول هنا ان مش معني الايرور ده ان تكون المشكله في السينسور بس
    ممكن تكون في الباور مش واصل له
    او في شورت سيركت
  1. مشكله اخري مطلعه عيني بجد
    بواسطة waelfit في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 01-04-2014, 11:32 AM
  2. عندي مشكله نفسي تتحل مطلعه عيني
    بواسطة salahuddin_sad في المنتدى أوبـــــل
    آخر مشاركة: 26-02-2014, 04:18 AM
  3. الحقونا بالمشورة ؟
    بواسطة pop2107 في المنتدى جيلي
    آخر مشاركة: 27-01-2014, 12:17 AM
  4. مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-12-2011, 02:35 PM
