دي خريطة ضفيرة كهرباء 2107 حتساعدك تشغل كل العدادات و اللمض
و دي برضو ترجمة جوجل من الروسي
1 - مؤشرات الاتجاه جانب؛
2 - وحدة العدسة.
3 - منظفات مجموعة 2107؛
4 - إشارات الصوت.
5 - مروحة المحرك 2107؛
6 - على مقياس من إدراج محرك مروحة 2107؛
7 - التنظيف الكهربائية والمصابيح الأمامية النظام؛
8 - وحدة التحكم صمام الهواء؛
9 - الزجاج الأمامي ممسحة السيارات.
10 - الزجاج الأمامي الكهربائية مساحة.
11 - مستوى زيت الفرامل.
12 - الاشتعال فائف 2107؛
13 - محرك مصباح المقصورة.
14 - مؤشر ضغط الزيت قياس؛
15 - الموزع الاشتعال 2107؛
16 - على مقياس من مصباح السيطرة على ضغط الزيت.
17 - شرارة سيارة سدادات 2107؛
18 - المبرد استشعار درجة الحرارة 2107؛
19 - مولد السيارة 2107؛
20 - microswitch الكربوهيدرات 2107؛
21 - بطارية التخزين؛
22 - هوائي صمام المكربن 2107؛
23 - تتابع من بداية؛
24 - كاتب 2107؛
25 - تتابع ممسحة الزجاج الأمامي.
26 - الإشعال ترحيل 2107؛
27 - التنبيه تتابع ثقيل.
28 - التحول من التوقف.
29 - مقبس للمصابيح محمولة.
30 - التحول من الضوء من دعم؛
31 - مصباح من علبة القفازات.
32 - التحول من مصباح السيطرة على الفرامل العلمانيين.
33 - تصاعد حدة 2107؛
34 - مفتاح الضوء مما يشير إلى الباب الأمامي مفتوحا.
35 - مصباح يدل على أن الباب الأمامي مفتوحا.
36 - ومفتاح الإشعال 2107؛
37 - تبديل الزجاج الأمامي ممسحة.
38 - التحول من غسالة من النظارات.
39 - التحول من إشارات الصوت.
40 - مصباح التبديل 2107؛
41 - قم بتشغيل مفتاح إشارة؛
42 - تبديل ناقوس الخطر؛
43 - التحول من أجهزة الإضاءة 2107؛
44 - ولاعة السجائر.
45 - ساعة مع مصباح من الحجم الكبير؛
46 - تبديل السقف الموجود في أعمدة الباب؛ العدادات 2107 -
47؛ 48 - النفط مصباح تحذير الضغط مع عدم كفاية ضغط 2107؛
49 - درجة حرارة سائل التبريد.
50 - مقياس سرعة الدوران 2107؛
51 - تتابع ثقيل من فرامل اليد. مؤشرات الاتجاه مصباح السيطرة -
52؛ 53 - مصباح السيطرة على الفرامل السائل مستوى 2107؛
54 - مصباح السيطرة على شحن البطارية.
55 - مصباح التحكم الخلفي ضوء الضباب.
56 - مصباح السيطرة المصابيح الأمامية شعاع 2107؛
57 - مصباح السيطرة على ضوء الأبعاد.
58 - مصباح السيطرة على الفرامل العلمانيين.
59 - مصباح للإضاءة لوحة العدادات 2107؛
60-2107 الفولتميتر. قياس الوقود مع مصباح تحذير احتياطي
- 61. 62 - التبديل سخان محرك 2107؛
63 - المقاوم إضافي سخان كهربائي.
64 - سخان كهربائي مروحة 2107؛
65 - تبديل الإضاءة في الهواء الطلق.
66 - التبديل على ضوء الضباب الخلفي.
67 - التحول من تسخين الزجاج الخلفي؛
68 - السقف.
69 - المصابيح الخلفية 2107؛
70 - أضواء لوحة رقم.
71 - على مقياس مؤشر مستوى الوقود؛
72 - الشاشة الخلفية ساخنة.
A - محطات لتوصيل الأسلاك ارتداء مؤشر على الفرامل الأمامية.
B - ترقيم إشارة أجل المقابس في الأسهم trehrychazhnogo التبديل والعدادات.
و دا النص الاصلي
1 — боковые указатели поворота; 2 — блок-фары; 3 — очистители фар ваз 2107; 4 — звуковые сигналы; 5 — электродвигатель вентилятора ваз 2107; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2107; 7 — электродвигатель смывателя фар; 8 — блок управления пневмоклапаном; 9 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 10 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 11 — датчик уровня тормозной жидкости; 12 — катушка зажигания ваз 2107; 13 — подкапотная лампа; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — распределитель зажигания ваз 2107; 16 — датчик контрольной лампы давления масла; 17 — свечи зажигания автомобиля ваз 2107; 18 — датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2107; 19 — генератор автомобиля ваз 2107; 20 — микропереключатель карбюратора ваз 2107; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — пневмоклапан карбюратора ваз 2107; 23 — реле включения стартера; 24 — стартер ваз 2107; 25 — реле очистителя ветрового стекла; 26 — реле зажигания ваз 2107; 27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — розетка для переносной лампы; 30 — выключатель света заднего хода; 31 — лампа вещевого ящика; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — монтажный блок ваз 2107; 34 — выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери; 35 — фонарь сигнализации открытой передней двери; 36 — выключатель зажигания ваз 2107; 37 — переключатель очистителя ветрового стекла; 38 — выключатель омывателя стекол; 39 — выключатель звуковых сигналов; 40 — переключатель света фар ваз 2107; 41 — переключатель указателей поворота; 42 — выключатель аварийной сигнализации; 43 — выключатель освещения приборов ваз 2107; 44 — прикуриватель; 45 — часы с лампой освещения шкалы; 46 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 47 — комбинация приборов ваз 2107; 48 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления ваз 2107; 49 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 50 — тахометр ваз 2107; 51 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости ваз 2107; 54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 55 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 56 — контрольная лампа дальнего света фар ваз 2107; 57 — контрольная лампа габаритного света; 58 — контрольная лампа стояночного тормоза; 59 — лампы освещения комбинации приборов ваз 2107; 60 — вольтметр ваз 2107; 61 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 62 — переключатель электродвигателя отопителя ваз 2107; 63 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 64 — электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2107; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — выключатель заднего противотуманного света; 67 — выключатель обогрева заднего стекла; 68 — плафон; 69 — задние фонари ваз 2107; 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — датчик указателя уровня топлива; 72 — элемент обогрева заднего стекла;
А — наконечники проводов для подключения датчиков износа колодок передних тормозов;
В — порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя и комбинации приборов.
