صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 38
الموضوع: سؤال عن شيرى a15
  1. #21
    r g
    الصورة الرمزية r g
    رقم العضوية : 174846
    السيارة: 132
    السيارة[2]: سيات
    الحالة : r g غير متواجد حالياً
    تحية لكل الاصدقاء و للاستاذ محمد دسوقى خاصة و شكرا لك لمحاولة مساعدة جميع اصدقاء الصفحة و انا من ضمنهم شكرا جزيلا . مرة الميكانيى كان عاوز يعلى ال rpm للعربية و معرفش غير لما يفصل الحساس بانة يشيل الفيشة بتاعتة و ساعتها اللمبة تنور اصفر فى التابلوة و العربية الموتور يرعش و اول ما يرجع فيشة الحساس ال rpm ينزل تحت الواحد بحبة و الموتور يظبط لوحدة حتى لو كان الميكانيكى معلى العربية للاخر و اتمنى اكون فيدتك
  2. #22
    الصورة الرمزية Mohamed Desoky
    رقم العضوية : 179850
    الاقامة : الشيخ زايد
    السيارة: شيرى a15
    السيارة[2]: سيينا
    الحالة : Mohamed Desoky غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    طب ما هو 1500 لفه على السلانسيه ده موش طبيعى خالص .. و اعتقد كمان 1000 لفه برضه كتير .. المفروض فى حدود 750 او 800 بالكتير لمعظم العربيات
    الاستاذ محمد الدسوقى يقدر يقول لك الطبيعى بتاعها كام
    اعتقد علشان كده لما شلت الفيشه العربيه لم تتأثر على السلانسيه .. لانها عاليه اصلا ( يعنى البوابه مفتوحه ) .. يعنى الهوا بيمر من البوابه و موش محتاج المجرى بتاعه الايدل
    عموما انا ما اعرفش الفورد .. و لكن شرحت الفكره بتاعه اليابانى القديم اللى اعرفها ( و قلت لك لو كل العربيات نفس الفكره .. يبقى الفكره تنطبق على عربيتك كمان )
    شكرا ياتاسكا انك اشتركت فى الموضوع rbm فى الشيرى فى اول الدواره بيعلى على 1 وبعد كده بينزل اقل من شرطه بعد السخونه وفى حالت تشغيل التكييف بيعلى لحد 1 وده الطبيعى من يوم ماجبتها ؟ اما موضوع التعليه من مسمار الاكسراتير مش هيعمل اى حاجه لان التحكم كله فى الايدل ؟ انا حاولت اوطى منه او اعلى لقيت مفيش منه فايده ؟ اما عند اخويه عماد انا كنت اتمنى انه يكون قريب منى كنت فكيت العربيه كلها وادتهاله لحد مانوصل للعيب ؟
  3. #23
    السيارة: شيرى a15
    السيارة[2]: سيينا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة r g مشاهدة المشاركة
    شكرا ليك rg فعلا مفيش اى تحكم غير من خلال الايدل والكومبيوتر اللى بيحدد نسبت خلط الهواء مع البنزين من خلال حساس الشكمان وطبعا لما يشيل الفيشه العربيه بتشتغل زى الكربراتير العادى
  4. #24
    السيارة: شيرى a15
    السيارة[2]: سيينا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد تامر مشاهدة المشاركة
    فعلا معدل اللفات كده زياده وهي دي المشكلة واوصفلك المشكلة من البداية بالتفصيل
    انا كنت لما باشغل العربية بيكون rpm اقل من 1 وده طبيعي وبعد ما امشي 5 دقائق واقف من غير ما ابطل العربيه بيكون rpm على واحد من غير ما ادوس بنزين وده طبعا عالي لكن لو بطلت العربية وشغلتها تاني بيبقى rpm اقل من 1 وسيتمر مظبوط حتى لو وقفت وده كان بيحصل في كل مره فقلت ان حساس الأيدل محتاج تنظيف، فكيت الأيدل والبوابة والعمه وفلتر الهوا وتم التنظيف والتركيب وكانت النتيجة كالآتي
    ان العربية من اول ما بتدور بيكون الـ rpm على رقم 1 ويستمر على هذا المستوى على طول حتى لو بطلت وشغلت تاني وكده العربية بقت اعلى من الاول ، ده كان في مشوار لمده 15 دقيقة
    وتاني يوم كان الوضع كالتلي
    ان العربية من اول ما بتدور بيكون الـ rpm على رقم 1 وبعد ماتسخن وامشي 3 دقائق وطبعا اثناء المشي بادوس بنزين لحد 3500 لفة بالاكثر لما بامور العربية وارفع رجلي من على دواسة البنزين يكون عدد اللفات 1500 حتى لو وقفت وحتى لو بطلت العربية وشغلتها تاني في نفس الوقت
    لكن لما شلت فيشة الايدل كان في فرق هو ان عدد اللفات بتكون 1000 عند بداية التشغيل وده طبعا كتير لكن لما بتسخن وادوس على البنزين لحدد 3500 لفه بيرجع لـ 1000 فقط مش لـ 1500 زي لما بتكون فيشة الأيدل راكبه
    اسف للاطالة لكن علشان اوصفلك المشكلة بالتفصيل
    عمده حساس الايدل ملهوش فيوز ؟ هو بياخد تعليمات من خلال الكومبيوتر وكل الحساسات كده ؟ الكومبيوتر هو الوحيد اللى متحكم فيهم افضل حاجه ياعماد تحط العربيه على كومبيوتر كاشف الاعطال ؟ والجماعه الروس عاملين كاشف اعطال للشيرى من خلال الموبايل السامسونج بيجيبه فيشه ويوصلوها للبطاريه ويشغل البلوتوث ؟ انا مش فاهم الكلام الروسى بس هما شطار ودماغهم نظيفه حاول تدخل على الموقع بتاعهم اكيد هتلاقى حل وربنا يسهل ؟ بس انتى محتاج ايدل تجرب بيه ويكون شغال من عربيه لعربيتك او تحطها على كاشف اعطال لان كده فى مشكله فى البوابه واكيد هو الايدل سبب المشكله يارب نوصل لحل ؟
  5. #25
    الصورة الرمزية عماد تامر
    رقم العضوية : 158048
    الاقامة : مصر
    السيارة: شيري
    السيارة[2]: فيات
    الحالة : عماد تامر غير متواجد حالياً
    يعني ممكن اجرب اشيل الفيشة وامشي بيها شويه وبعدين اركبها تاني ؟
  6. #26
    السيارة: شيرى a15
    السيارة[2]: سيينا
    لو عملت كده العربيه هتاكل منك بنزين كتير جدا لان الكومبيوتر مش هينظم استهلاك البنزين انتى سيبها زى ماهيا لحد ماتشوف حد معه نفس الشيرى وخد منه الايدل جرب بيه وربنا يسهل ؟
  7. #27
    r g
    الصورة الرمزية r g
    السيارة: 132
    السيارة[2]: سيات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed desoky مشاهدة المشاركة
    كشف الكمبيوتر للشيرى بيشترك معها كابل الشاهين فممكن تسال عن كابل الشاهين اتنين طرف
  8. #28
    السيارة: شيرى a15
    السيارة[2]: سيينا
    تسلم ايدك على المعلومه الجميله دى لانى عبيط جدا فى شغل الكهرباء ربنا يكرمك ؟
  9. #29
    الاقامة : مصر
    السيارة: شيري
    السيارة[2]: فيات
    فعلا المعلومة صحيحة لكن الكابل ده نادر شويه عموما ها اكشف على العربيه بالكمبيوتر لكن البعض قالي ان الكمبيوتر بيكشف عطل في حساس معين وبعد تغيره بيطلع العيب مش من الحساس نفسه هل الكلام ده صحيح ؟ كام تكلفة كشف الكمبيوتر ؟
  10. #30
    السيارة: شيرى a15
    السيارة[2]: سيينا
    مش عارف ياعمده انا ماكشفتش كومبيوتر قبل كده وهو هيعمل مفاعل نووى دى فيشه جمب قربت المياه وهيدخل الفيشه بتاعت الكومبيوتر وهيقرى العطل فين واكيد المبلغ بسيط دى بقى ملهاش علاقه بام الدولار اللى خرب بيوتنا ويارب ينتقم من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انشاء الله خير والعطل يبقى بسيط ؟
  1. شيرى a11
    بواسطة Wael elkhawass في المنتدى شــيرى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-10-2013, 03:02 PM
  2. سؤال هام لملاك شيرى
    بواسطة midoo50 في المنتدى شــيرى
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 09:09 PM
  3. شيرى A11
    بواسطة drheshamsm00 في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 15-01-2009, 05:27 PM
  4. شيرى A11
    آخر مشاركة: 13-01-2009, 02:10 PM
  5. سؤال أرجو أن يكون له إجابة بخصوص طرازات شيرى A11 - A11 LONG
    بواسطة moh_code في المنتدى الصيــــــنى العـــــــام
    آخر مشاركة: 27-06-2007, 12:27 PM
