صفحة 246 من 296 الأولىالأولى ... 146 196 236 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 256 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,451 إلى 2,460 من 2953
  1. #2451
    الصورة الرمزية Job.Ehab
    رقم العضوية : 125733
    الاقامة : alex
    السيارة: أونو 45 موديل 1994
    السيارة[2]: أونو 45 موديل 1994
    الحالة : Job.Ehab غير متواجد حالياً
    يوجد لدينا جميع أنواع قطع الغيار المستعمله للأونو ...
    وأسعار أقل من السوق وجرب وإسأل بالتليفون مش حتخسر حاجه
    رقم الموبايل: 01123614267 أرجو الإتصال يكون بعد يوم الخميس الموافق (25/4/2013) حتى نتمكن من عمل جرد للمخازن
  2. #2452
    الصورة الرمزية a7med_elmagree
    رقم العضوية : 119466
    الاقامة : nozha 2
    السيارة: Dad's dogan 1994 1.6L
    السيارة[2]: fiat 128 1100cc mo 87 (loza) :D
    دراجة بخارية: b7bha bs m4 hrkbha
    الحالة : a7med_elmagree غير متواجد حالياً
    هو انا عايز استفسر عن الاونو 1983 فى واحدة قدامى 2 باب معدلة تسعينات ومكنة 1000cc على 15 الف فهل لو جبتها هى هتستحملنى مع الاخذ فى النظر انى للاسف بعشق كل ما فيه خراب للعربية من حرق و غرز ودريفتات ولو مش هتستحملنى ايه اكتر مكنة تقدر توفرلى اللى انا عايزه وهتتكلف كام فى التسقيط ولو عايز احطلها عفشة رياضى وجنوط
    احطلها نوع ايه ومقاسات كام وهتتكلف ايه وعايز اسألك انت راضى عن عربيتك بعد اللى عملته فيها ولا لأ يا nfs7
  3. #2453
    الصورة الرمزية mahmoud#2012
    رقم العضوية : 139393
    الاقامة : شبرا
    السيارة[2]: اونو
    الحالة : mahmoud#2012 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohassan مشاهدة المشاركة
    معايا عربية فيات أونو ...
    فيها صوت شخلله بسمعه بيجى من قدام شمال كما لو كان فيه حاجه سايبة
    ودا بيحصل لما أعدى على مطبات عيون القط او الفواصل الى فى الكبارى والطريق ..
    + كمان صوت طقة مع الفرامل .. لما أضغط فرامل وآجى أسيب الدواسة بسمع صوط طقه
    رحت ل 2 ميكانيكية .. واحد قالى دى سوستة التيل والتانى قالى دى سوستة التيل الاصلى مش موجودة ضايعة ومش بتتباع ... المهم النتيجه ولا عملوا حاجه .. مازال الصوت زى ما هوة ....
    وأنا زهقت ....
    بالنسبه ياخي الكريم صوت الشخللة اللي بتسمعها قدام دي ممكن تكون بيضة المقص او جلب المقصات عيزه تتغير الاحسن تروح لعفشجي نضيف يبصلك عليهم الجلب الوحدة تقريبا ب 30 ج الكبيرة والصغيرة ب20
    وجوز البيض ب90 ج تقريبا
    اما بالنسبة لصوت التكه دي لما التيل بينقص شويه لما بتيجي تسيب الفرامل مرة واحدة سوستة التيل بترجعه مكانه فبيخبط في دشمة الفرامل هو الي بي خليك تسمع الصوت ده , اما لو بتسمع الصوت ده علطول طول منتا ماشي يبقا سوستة التيل عيزه تتغير ودي صاج والوحدة ب 3 ج ودي انت ممكن تغيرهم انت لو متعرفش يبقي لما تروح للعفشجي علشان يبصلك علي الفردة يبقي يغيرهم علشان متروحش لميكانيكي يعملهالك مخصوص ويشتغلك
    ويريت اكون افدتك
  4. #2454
    الاقامة : شبرا
    السيارة[2]: اونو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة job.ehab مشاهدة المشاركة
    يوجد لدينا جميع أنواع قطع الغيار المستعمله للأونو؟؟؟
    كنت عايز اعرف سعر كوع المياه " الماسورة الحديد " اللي بتركب مبين طلمبة المياه والريداتير لاونو 94
  5. #2455
    الصورة الرمزية abohassan
    رقم العضوية : 37524
    الاقامة : القاهره
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: صنى 2014
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : abohassan غير متواجد حالياً
    افتراضي مازالت المشكلة موجوده -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud#2012 مشاهدة المشاركة
    بالنسبه ياخي الكريم صوت الشخلله اللي بتسمعها قدام دي ممكن تكون بيضة المقص او جلب المقصات عيزه تتغير الاحسن تروح لعفشجي نضيف يبصلك عليهم الجلب الوحدة تقريبا ب 30 ج الكبيرة والصغيرة ب20
    ويريت اكون افدتك
    أنا رحت لميكانيكى بص على الفرامل وسوستة التيل وغيرت حاجة إسمها البسكويته بالكليبسات بتاعتها وغيرت التيل وربط كل حاجه كويس حتى لقى قفيز الشكمان سايب شويه ربطه ... المهم بعد دا كله
    مازل الصوت ( طقة مع رنه) موجود لما آجى وانا ماشى أمسك فرامل وأسيب دا يمكن زاد عن الاول كمان
    بعد دا كله الميكانيكى بيقولى يمكن بيض مقصات ..؟؟؟ مش عارف بقى الرجاء المساعده
    ولو انا عايز أغير الجلب والبيض ينفع أغيرهم بس ولا لازم المقص كله والمصنعية كام لو ها اغير مساعدين أمامى كمان ..؟
  6. #2456
    الاقامة : شبرا
    السيارة[2]: اونو
    بص يا اخي لو صوت التكه ده مستمر طول مانت ماشي ده بيبقي ياما السوسته اللي راكبه مش كويسه او بيكون في رفه في الطنبوره ، وهل انت مسحت الطنابير قبل ماتغير التيل ولا لا ؟ اما لو الصوت بس لما بتسيب الفرامل يبقي ذي ماقلتلك التيل بيخبط في دشمة الفرامل
    وبص علشان تريح دماغك فك العجلة وارفع العربية ودورها واديها الثاني وخلي حد يركب ويزود ويدوس فرامل وشوف صوت التكه دي منين ومتخفش طول ما العربية مرفوعة ولو من ناحيه واحده متمشيش حتي لو مديها غيار
    اما بالنسبة للمقصات انت مش محتاج تغيرها هي زي ما قلتلك البيض والجلب هي الي بتعمل صوت التزييق والخبط في المطبات عموما انا لسه عامل شغل في العافشه ومغير بيض مقصات وجلب وكبالن مصنعية 120 ج وبيض الجوز ب90 ج وجلب كبيرة الجوز ب60 وكبالن ب130 ج وهو غير لي بارات علبة الدركسيون بارة طويلة ب35 ج والقصيرة ب25 ج لان البارات فيها بيض وسعات بتعمل تزييق مع المطبات وحشو دركسيون 15 ج وغير لي عليتين ب15 ج يعني تقريبا كله دخل في 500 ج بالمصناعية اما المساعدين عندك لو كويسين انت مش محتاج تغيرهم ،،، وبالمره لو انت حالل خليه يبصلك علي بلي العجل ومتخلهوش يقلك ده شغل الميكانيكي هو مش هيعمل حاجه هو كده كده انت بتاخد االدشمه كلها عند الخراط وهو الي بيحل البلي ويركبه علي المكبس يعني لا العفشجي ولا الميكانيكي ليه شغل فيه هو بس مجرد بيحل الدشمه ويركبها
    وربنا يعينك
  7. #2457
    الصورة الرمزية thunder155
    رقم العضوية : 37607
    الاقامة : A.R.E
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: fiat uno 93
    دراجة بخارية: none
    الحالة : thunder155 غير متواجد حالياً
    وربنا يعينك
    بيض المقصات اللى انت جبته صناعته ايه ؟ و جلب المقصات صناعتها ايه ؟
    و الحاجات دى العفشجى اللى بيركبها ولا بناخد المقص عند الخراط يركبلى البيض و الجلب ؟
    و فى ناس بتقول لازم تجيب مقص جديد كامل عشان يكون جى من بلاده البيضه راكبه فيه عشان هنا
    مبتركبش كويس , اتأكد ازاى بقى ان البيضه ركبت زى الفابريكه ؟
    و معندكش فكره المقص الجديد كامل بالبيضه و الجلب راكبين فيه جاهز بيكون فى حدود كام و صناعته ايه ؟
    و بارات علبة الدركسيون اللى انت اشتريتها فيها بيضة الطرف اللى هيا بتبقى فى اخر البار و تبات فى الدشمه و البيضه الوسطانيه اللى بتبقى تحت الكاوتشه اللى عامله زى الاكورديون ؟
    يا رب مكونش تقلت عليك بالأسئلة بس الواحد بيخاف من فتى الصنايعية
  8. #2458
    الصورة الرمزية hlohlo
    رقم العضوية : 71395
    الاقامة : egypt
    السيارة: uno 94
    السيارة[2]: 128
    الحالة : hlohlo غير متواجد حالياً
    انا اشتريتها ب30 جنية وفى ناس بتبيعها 35 جنية
  9. #2459
    الاقامة : شبرا
    السيارة[2]: اونو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thunder155 مشاهدة المشاركة
    بص ده رقم الكيلاني 01220285606
    وده رقم الصعيدي في شبرا 22023225
    والعفشجي هو اللي بيركبهم
  10. #2460
    الاقامة : شبرا
    السيارة[2]: اونو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hlohlo مشاهدة المشاركة
    دي مصري ولا استيراد لان الجديده ايطالي بتعمل 90 ج
    وشكرا للاهتمام
  1. اتحاد مالكي الرائعة والقوية لادا سمارا.....
    بواسطة i_Am_Legend في المنتدى لادا
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-02-2012, 08:12 AM
  2. ممكن نعرف قطع غيار الفيات اونو 94 Fiat UNO
    بواسطة shshtawy في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 27-10-2009, 02:57 AM
  3. هل الفيات اونو باور
    بواسطة wessampo في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 24-07-2008, 10:31 AM
  4. الفيات اونو الايطالي موديل 93 سعرها يعمل كام بالحالة دي ؟
    بواسطة thegoodhacker في المنتدى قســم خاص لطلـبات شــراء الســـيارات و متعلقاتها فقـــط
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 19-05-2008, 11:23 PM
  5. استفسار لمالكي الفيات اونو موديل التسعينات
    بواسطة thegoodhacker في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 05-03-2008, 06:10 PM
1000cc, 127, 1300, 1500, 1600, 20, 2007, 2010, 40, 50, 504, ملاك, للبيع, مالكى, محلات, ميكانيكى, مركز, مساعدين, مشاكل, مستعمل, مصر, أسعار, مع, معرض, مواتير, مواضيع, موتور, اللي, المروحة, الاسكندرية, البنزين, التوكيل, الي, الجديدة, الشمس, الشنطة, العزل, الفيات, الكنبة, اتحاد, اداء, اسلاك, استهلاك البنزين, اسعار, اسعار قطع الغيار, اسكندرية, اعطال, انذار, اوتوماتيك, اوتوماتك, اونو, اكسيل, ثبات, تيل, تيل فرامل, بيع, بدون, تربو, تركيب, تعديل, تعديلات, تغيير, تغيير الفلتر, بوصة, بنزين, بنزين 80, بنزين 90, توكيل, توكيلات, تكييف, تكيف, بكرة, fiat, جماعة, حادثة, دايهاتسو, دايهاتسو شاريد, دايو, دبرياج, حرارة, حساس, حوادث, جنوط, جنط, megane, رابطة, رخصة, صالون, شار, شاريد, شارع دمشق, شارك, سبويلر, شداد, صيانة, زيت, سير, سرعة, سعة, سعر, سعر قطع الغيار, صوت الموتور, صور, سوق السيارات, rpm, tps, علبة الشكمان, عايز, عداد, عدادات, غيار, عربية, عفشة, عن, فلتر, فلتر هواء, فابريكه, فاكر, في, فيات, فيات اونو, فرامل, فرق, فوانيس, فئة, هل, هي, هجوم, ناشفة, نور, وكيل, طنابير, قلب, قطع, قطع الغيار, قطع غيار, كل, كماليات, كامة, كاتينة, كاسيت, كاوتش, كرسي
عرض سحابة الكلمة الدلالية
