هى فكرة كويسة بس أنا فى أوقات فالشتا لازم أشغل التكييف السخن
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
قريت من شوية عن تعديل بيتعمل فى التكييف ( ينفع مع أى عربية ) بس أنا قريته فى منتدى بتاع رينو برضه المهم.....التعديل بكل سهولة بيتم عن طريق فصل مكيف الهواء الساخن أو ال aircon heater اللى بيشغل التكييف سخن.
حسب ما فهمت أن ده بيأثر فى كفائة التبريد لأن بيبقى فيه فى دورة التكييف خرطوم بيدخل مياه التبريد الساخنة عشان لو عاوز تشغل التكييف السخن......و لو فصلنا مكيف الهواء الساخن الخرطوم ده مبيدخلهوش مياه تبريد ساخنة و بالتالى بتحسن من كفاءة التكييف البارد.
هى العملية المفروض أنها بسيطة بس طبعاً لو تمت مش هتقدر تستخدم التكييف السخن خالص ( و أنا أصلاً مش بشغله )+ أن مفتاح التحكم فى الحرارة من الداخل لو جبته على السخن مش هيعمل حاجة.
أنا عاوز أسمع أرائكم
دى بعض أراء الناس اللى بيتكلموا عن الموضوع ده
After doing this, I experienced a noticeable improvement in the coldness of the aircon. However, the aircon fan speed still has to be set at a minimum level of "2" to achieve a comfortable coldness level (for me). On the other hand, the thermostat setting (adjusted by the outer ring of the aircon-setting button) didn't seem to make any difference regardless of where it is set at. The aircon still feels cold even though I turn the thermostat setting completely clockwise, i.e. at the hottest setting of the red scale.
دى أنا مش فاهمها قوى
if fan fail, u lose backup heat exchanger function
ew years back, I did the same thing for my honda. That time, the pipe already hardened and started leaking. To change whole set of rubber piping was quite costly iirc.
Hence, the SA recommend me to disconnect the hose. He told me that "heated water" is used in cold countries to turn the aircon as warmer. So Singapore don't need. I regretted cause the aircon becomes damn cold even with 1 and the cold-hot that one already void.
i did ask the sa, he say fc should improve cos the compresser will take less effect to work to achieve the same coldness then b4 the mod. Which actually make sense
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
رقم العضوية : 31685
الاقامة : ma3ady
السيارة: _
السيارة[2]: megane 2
AHMED FAHMY
رقم العضوية : 7943
الاقامة : عمارات السعودية- القبة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Megane II 2007 HatchBack
دراجة بخارية: N/A
لا يوجد إجماع على الرضا عن النتيجة
هو الرد الأول فقط
و الراجل بتاع الهوندا بردان فى سنغافورة و التكييف على أول درجة
لأ يامان...أنا أسيبها زى ما هى و أثق فيها ....ثم إنى أعلنت عشقى للمدفئة بتاعتها قبل كده...و مش هأقدر أستغنى عنها....
أفضل إنى أقعد فى البيت بالنهار فى الصيف لو حكمت أوى كده.....بس ما أقطعش خرطوم فيها
رقم العضوية : 1257
السيارة: Clio03/Megane05
السيارة[2]: BMW 320 E90 / Qashqai
دراجة بخارية: NO
رقم العضوية : 2316
أنا فى 4 سنين مشغلتهوش غير مرة واحدة :)
كنت عارف والله و أنا بكتب الموضوع أنك هتعترض عليه بسبب عشقك للتكييف الساخن بتاعها :)
و على فكرة التعديل ده أتعمل على سينيك أصلاً مش ميجان بس من غير قطع أى حاجة.
و الراجل بتاع هوندا ده قطع الخراطيم و سد أماكنها ببتوع كاوتش كده.....و مع الوقت الكاوتش ده نشف و أبتدى يسرب
بس التعديل الأصلى اللى أنا بتكلم عليه بيتم بطريقة مختلفة
معلش يا عمور.......هانى شاعرى زيادة شوية مع العربية :)
نخلى بالنا بس من الحتة دى
و دى
و على فكرة sa أختصار service agent و fc أختصار fuel economy
يعنى بالنسبالنا مش مهمة قوى ( لو حد زى حالاتى مش بيستخدم التكييف السخن )
على فكرة عندهم حلول تانية جربوها عبارة عن سوائل بيتم حقن التكييف بيها بس الأراء أجمالاً أنها نتيجيتها تحفة بس بتأثر على التكييف على المدى الطويل.
رقم العضوية : 3327
الاقامة : kairo
السيارة: why again
السيارة[2]: why
دراجة بخارية: Boulivard
بعد اذنك ياعمور لو ممكن تجيب معاك بكرة فى المقابلة ال o-ring الى انت غيرتها لفتحة السقف علشان انا بعانى من المشكلة ده
رقم العضوية : 1257
دراجة بخارية: NO
شكلي حنزلك يااحمد الجراج مخصوص
أشوف موضوع خراطيم السخن ده لئن معنى الكلام إن ال-
default إن الحرطيم بتودي المية
السحنة للتكييف حتى لو مشغل السائع أنا مش مقتنع أكيد في زي gate بتقطع سكت السخن
م / عمرو عبد الخالق.
[img3]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13666505561.jpg[/img3]
رقم العضوية : 32125
الاقامة : saudi arabia
وانت ليه تبوظ حاجه هتدفع عليها كتير علشان ترجعها زي الاول؟؟؟؟
رقم العضوية : 2316
رقم العضوية : 4782
السيارة: سيريون 2008 1.3 16v
السيارة[2]: كليو 2003 1.2 16v
والله يا أحمد هي فكرة جميلة جداً......أنا قعدت أتناقشت فيها مع عمرو إمبارح في المقابلة وقولتله هادرس الموضوع من الناحية العملية وأشوف النتيجة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة "
