تمام با عزيزي
رقم العضوية : 2264
السيارة: N/A
السيارة[2]: BMW
دراجة بخارية: NA
رقم العضوية : 30270
الاقامة : مكان كويس - الحمد لله
السيارة: عربية كويسة برضو الحمد لله
السيارة[2]: عربية كويسة الحمد لله
تمام با عزيزي
شايلك في قلبي وفاكرك يا [OVERLINE]مصر[/OVERLINE]...صوتك بيعصر فقلبي عصر...خدي بأيدي...وامشي معايا...نعدي نصر ندخل في نصرقال الله تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} صدق الله العظيمقال الإمام علي (كرم الله وجهه): لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل
رقم العضوية : 34
السيارة: -------
السيارة[2]: Volvo 240 GL
دراجة بخارية: ------------
بسأل مندوب من بتوع المصرية عن البنزين للباسات الفاريانت (اللى هى ستيشن) ... قالى 92 .... قلتله بس أنا سمعت ان الباسات لازم لها 95 ... قالى ال tsi بس .. انما أى موتور تانى شاملا ال fsi ممكن 92 ....
كان ساعتها عندى شك انه بيشتغلنى .. دلوقتى اتأكدت انه "ابن حلال"
لو دامت لغيرك .... ما وصلت إليك
رقم العضوية : 30270
ابن حلال مصفي
بيع يا لطفي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رقم العضوية : 38313
الاقامة : CAIRO
السيارة: Chevrolet TFR- MAZDA 3
السيارة[2]: سابقا PASSAT TSI
ياجماعه من المنيوال بتاع الباسات ال FSI اقل بنزين هو 98
و ال TSI أقل بنزين هو 95
من اسئلتى لناس بالخارج
العربيه ال FSI يمكن وضع بنزين 95 مع فرق بسيط فى عزم وتجميع العربيه (92 ممنوع منعا باتا)
العربيه ال TSI يمكن وضع بنزين 92 مع فرق بسيط فى عزم وتجميع العربيه (طبعا بنزين 90 ممنوع تماما
وانا كنت قلت فى مشاركه قبل كده ان مهندس فى VW فى دوله اوربيه على منتدى اجنبى قالى على ال TSI
A distinction is made between unleaded and leaded petrol. All vehicles with petrol engines are equipped.with a catalytic converter and must therefore be only driven with unleaded petrol. Unleaded petrol complies with the standard DIN EN 228.
The individual grades of petrol are distinguished by their octane number (RON). Please adopt the following procedure if the grade of petrol which you normally use is not be available in exceptional circumstances.
Engines which need unleaded premium petrol 95 RON can also be run on unleaded regular petrol 91 RON. This does, however, result in a slight loss in performance.
If, in an emergency, the only fuel available is one which has a lower octane number than that required by the engine then only drive at medium engine speeds and lower engine loadings.
You can make unlimited use of fuel which has a higher octane number than that required by the engine. There will, however, be no advantages gained by this in terms of engine performance and fuel consumption!
The handling, performance and life of your engine are determined to a significant extent by the quality of the fuel. Do not use any petrol additives. Use a fuel complying with the standard
انا عن نفسى ذهبت الى شرم الشيخ بالسياره رحت حاطط بنزين 95 ونا راجع كان فايض حوالى 10-15 لتر فى التنك و بنزينه واحده اللى فيها 95 هى التعاون (لو فيها بنزين 99 مش ها احط منها ) و وضعت 20 لتر 92 على امل انى الاقى 95 بعد النفق و مالقتش و ووضعت 30 لتر 92 من وطنيه
من السويس الى القاهره التجميع و السرعه مافيش فرق كبير لكن لما مشيت باللى باقى فى العربيه فى القاهره
لاحظت ان استهلاك البنزين اعلى التجميع اقل بنسبه 30 % اول ما الطريق بيفتح الفرق بسيط بيت ال 95 و ال 92
رقم العضوية : 25539
الاقامة : el-obour
السيارة: bmw e46 330
السيارة[2]: Mercedes c200 kompressor
رقم العضوية : 30270
يا عزيزي في فرق بين البنزين ron91 مثلاً والبنزين 91 الكلام بتاع الراجل الي قاله مش مظبوط والكلام الموجود في المانيول بتاع فولكس لو المانيول بالعربي يبقى كلام ملفق. حالياً أنا في الساحل ومش حقدر اجزم في الموضوع ده. بس أول لما أرجع أنا حشوف البيانات الموجودة داخل نظام صيانة كل عربيات مجموعة vw ودا نظام معتمد من فولكس ومخصص لعربيات فولكس بس وموجود عند الوكيل والورش الكبرى. أي كلام يعارض المعلومات الموجودة داخل نظام الصيانة بتاع فولكس يبقى هجص ولا أخد بيه مطلقاً وكله عبارة عن كدب بيع مش أكتر.
لو تلاحظ أني ذكرت في المشاركة بتاعة الموضوع ده أن عندي عربيتين قطعين دوارة والكنترولين بايظيين بسبب البنزين الرديء.
طبعاً أنا مش بهجمك بس أنصحك بلاش تستعمل بنزين 92 مع عربيتك وإلا حتلبس أسود عليها قريب والقرار ليك في الآخر
رقم العضوية : 30270
معتقدش يا فادي أن موضع البنزين اختياري في المواتير tsi والدليل:
العربية التيست درايف الموجودة في الشركة (أوتوموتيف) والي بيسوقها أندريه مدير الورشة العربية موتورها tsi ومبيستخدموش معاها غير بنزين 95 وكل 10000 كم بيشيلوا البوجيهات ويسوروها ويبعتوا الصور ألمانيا علشان يعملوا عليها اختبارات.
طبعاً الكلام ده اختياري الي عايز يصدق براحته الي مش عايز يصدق براحته بس لما تقع الفاس في الراس محدش يلوم غير نفسه.
معلومة للناس بس. لو الكنترول بتاع العربية باظ خلال فترة الضمان العميل بيدفع 3000 جنيه لو باظ بعد الضمان بيدفع 12000 جنيه!! يعني في الحالتين حيدفع
رقم العضوية : 38313
الاقامة : CAIRO
[QUOTE=umoussa;931309]يا عزيزي في فرق بين البنزين ron91 مثلاً والبنزين 91 الكلام بتاع الراجل الي قاله مش مظبوط والكلام الموجود في المانيول بتاع فولكس لو المانيول بالعربي يبقى كلام ملفق. حالياً أنا في الساحل ومش حقدر اجزم في الموضوع ده. بس أول لما أرجع أنا حشوف البيانات الموجودة داخل نظام صيانة كل عربيات مجموعة vw ودا نظام معتمد من فولكس ومخصص لعربيات فولكس بس وموجود عند الوكيل والورش الكبرى. أي كلام يعارض المعلومات الموجودة داخل نظام الصيانة بتاع فولكس يبقى هجص ولا أخد بيه مطلقاً وكله عبارة عن كدب بيع مش أكتر.
طبعاً أنا مش بهجمك بس أنصحك بلاش تستعمل بنزين 92 مع عربيتك وإلا حتلبس أسود عليها قريب والقرار ليك في الآخر[/
QUOTE]
ياباشمهندس بالراحه علينا انا مش بقول ان اللى معاه TSI يمشى ببنزين 92 لكن انا بقول انه ممكن
وزى الراجل ماقالى ليه اشترى تربو و اخنقه ببنزين 92 فانا لا استعمل بنزين 92 الا فى الحالات الطارئه مع ثقتى ان بنزين 92 ليس له التأثير السئ على العربيه زى الموجود فى ال FSI
لكن انت دايما بتقيس ال TSI على ال FSI و ياريت ترجع للمانويل و هتلاقى زى ما قلت لك
وان شاء الله مافيش اسود ولا حاجه لانى باستقى معلوماتى من تاجر ولا بياع فى محل انا باستشهد بكلام ناس هى اللى عامله العربيه
ياجماعه من المنيوال بتاع الباسات ال fsi اقل بنزين هو 98
و ال tsi أقل بنزين هو 95Premium unleaded (95 RON) recommended for maximum performance, (unleaded regular (91RON) as an alternative with slight reduction in performance)
With a 10.5 compression ratio, I'll run premium. Why buy a turbo engine and then choke it with low octane fuel?
رقم العضوية : 30270
يا عزيزي أنا مش بهاجمك
المانيول العربي مزيف
كلام البائعيين كدب
أنا بتكلم من حالات من الواقع
حضرتك أنا سافرت وتدربت على الحاجات دي وعارف تركيب الكنترول الموجود في عربيتك وطريقة تصميم المحرك...ده مش تنطيط وبعدين أنا قلت لحضرتك مش حقدر أجزم في الموضوع إلا لما أرجع القاهرة وأبص على دليل الصيانة الخاص والصادر من فولكس لأن ده فيه أدق التفاصيل عن العربية. تفاصيل الناس الي على المنتديات سواء في مصر أو برة مصر متعرفوش
أنا مقلتش إنك غلط ومقولتش إني صح أنا قلت لما أرجع إن شاء الله حرد وحنشر المعلومات كلها..
متفقين يا عزيزي؟
