تحديث السوفت وير مالوش علاقه بالارقام والرسائل والبرامج اللى على الجهاز
ثانيا التحديث مابيحلش مشاكل فى السوفت وير الا اذا كانت مشاكل عامه
ثالثا تحديث السوفت وير بيضيف ااوبشن جديده بتكون مش موجوده وثيمزات وتغيرات فى الشكل
طب دلوقتي اعمل التحديث من الكمبيوتر ولا اوديه الضمان؟؟انا اللي مضايقني ان الضمان لازم اسيبه يومين اقل حاجه وكمان مش مضمون ممكن بيفتحوا الجهاز عشان كده انا بفكر اني اعمله من الكمبيوتر..
وانا لوعملته من الكمبيوتر هحتاج الsoftware updater من موقع نوكيا بس ولا لازم كمان pc suite ؟؟
المشاكل الي قلت عليها معناها إن في بعض الملفات مش موجوده وملهاش حل غير بأبديت من الكومبيوتر عشان ده بينزل السوفتوير كامل
ومعلش الي بيقول إعمل من الجهاز وهما زي بعض ﻷ فيه إختلاف كبير لإن الي بالموبيل بينزل الملفات الجديدة بس لكن لو ملف محصلوش تغير بيسيب القديم إحتمال كبير إن الملف البايظ يكون متعملوش تغير في النسخة الجديدة
وأنا مش بقول الكلام ده من عندي أنا بقالي ٣ سنين بعدل في سوفتوير الموبيلات السوني إركسون وبعدل في ملفات السيستم:36_1_37[1]:
ومتابع برده النوكيا وكل الشركات أبديت الموبيل مختلف عن الكومبيوتر لإن الموبيل ميقدرش يعيد الكتابة على الerom من غير ما يتوصل بالكمبيوتر
نزل البرنامج ده
http://www.b-phreaks.co.uk/files/NSS/NSS103814.zip
فك الضفط وسطبه
وبعد كده دي الخطوات
1 Connect your phone and wait for Windows to detecting it.
2. Open Nemesis Service Suite and click “Scan for new device” on the right-upper part of the window
3. Click on the icon “Phone info”
4. Click on “Scan”
5. Change the product code to "select from the list below" and mark the case “Enable”.
6. Press “Write”, and your phone’s product code will be changed (you might think that nothing happened, because the phone is still in normal mode, and the changing of the product code only takes a couple of seconds, but don’t worry, the product code changed !).
7. Close Nemesis Service Suite and run the Nokia Software Update.
8. Make sure not to touch the cable or the phone while your phone is updating or else you will break it!
وده الكود اللي هتكتبه
0520999 Ae-united Arab Emirates
الموضوع باختصار انك بتغيير البرودكت كود بتاع الجهاز بكود دولة عربية عشان لما تيجي تعمل ابديت برنامج النوكيا يشوف ان الجهاز ده متباع في دولة عربية ود بيبقي عن طريق البرودكت كود
لو حاجة وقفت معاك قولي وان شاء الله يرجع العربي
انا الحمد لله عملت التحديث للموبيل عن طريق الكمبيوتر وخلص من غير مشاكل الحمد لله......
بس انا ملاحظ ان الphone memory ماتمسحش منها حاجة يعني كان عندي برنامج x-plore على الphone memory ولسة موجود وبردوا الاسماء ماتمسحتش!!!
فهل ده عادي؟؟؟ ...بالرغم من ان البرنامج قبل ما يبدا التحميل بينصح بعمل نسخ احتياطية قبل التحديث!!!
دلوقتي الجهاز بعد التحديث شغال تماام بس جيت اعمل فورمات لphone memory بالكود #7370#* عمل ريستارت بس ما فرماتش الجهاز ونفس الحكاية من الrestore factory setting ايه حلها دي بأه؟؟ ودي مشكلة في السوفت وير ولا ايه؟؟
ياجماعة من فضلكم عايز بس حد يقولي طريقة افرمت بيها الجهاز(n79)..من بعد التحديث الجهاز مش راضي يفرمت الphone memory وهى ماتفرماتتش مع التحديث زى ماهى..لا الكود ده #7370#* ولا restore factory settings..بعد ما اعملهم الجهاز يعمل ريستارت ومايفرماتش حاجه
اعمل اييييه؟؟!!:_Alshmokh08[1]::_Alshmokh08[1]:
