الحل السحري لحماية الموتور الجديد و لتجديد الموتور بدون عمره
  • الحل السحري لحماية الموتور الجديد و لتجديد الموتور بدون عمره
    أنا جربت الاضافه السحرية دي على عربية دايو سليو عاملة 260,000 كم وعمرها ما عملت عمره... الموتور صوته بقي ناعم جداً... العربية تجميعها بقي أسرع والسحب بقي أنعم.. بجد التركيبة دي سحرية..
    أنا اشتريت الكيس ب 75 جنيه بس! ودخلت على الموقع الرسمي بتاعه لقيت انه بيعمل طبقة حماية على جدار الموتور وكمان بيستخدم في العربيات الجديدة لاطالة عمر الموتور وحمايته . بجد موضوع حامد أوي.
    يضاف الكيس بعد تغيير الزيت، العرية بتدور لمدة 5 دقائق بعد تغيير الزيت وبعدين تبطل الموتور وتضيف كيس واحد مع الزيت.
    For Gasoline & Diesel Engines
    Industrial Equipment (Compressors & Bearings)
    Revolutionary & Patented Nano Ceramic Technology
    Easy Treatment of Engine: Restore, Repair & Protect
    Nano spherical ceramic powder manufacturing,
    Platinum coating technology and nano dispersion & absorption technology
    Developed by Korea NanoTech Institute.
    The combination of Platinum coated ceramic
    nano powder has great advantage for engine restoration
    with endurance of high temperature, humidity, superior lubrication and
    great combustibility without side-effect.
    The restoring ability could be well harmonized with platinum
    coated nano ceramic powder.
    Our uniquely developed platinum coated ceramic is 20 times stronger than steel and Platinum is helpful for great combustibility & powerful engine.
    Restoring Process of Nano Energizer
    Excellent Ceramic cermet coating
    nano ceramic powder mixed with engine oil restores
    worn-out parts of engine.
    Cracked parts have high electric potential and charged particles
    are moved selectively into cracked parts.
    Tight platinum ....llic cohesion is conducted by heat and pressure.
    After restoring, cracked parts of engine is recovered and nano powder
    forms lubricant membrane on inner wall of engine.
    Smoother, Quieter Engine with more Power & economical solution.
    Fuel savings up to 8-21 %(up to 40% in idle mode)
    5 times lowered noise and vibration levels
    Restores friction surfaces and protects against wear
    100 times reduction of the friction coefficient
    Increased oil pressure & great combustibility
    Brings engine power up to 100%
    3-9 times reduction in CO and CH in the exhaust
    good for the environment
    safe & guaranteed
    How to use
    Injection Objects:
    Nano Energizer recommended for automobiles at least 3,000 km of use.
    The effect is better for old cars.
    It can be used for any type of cars that uses mineral and synthetic oil.
    Injection Period:
    Injection is available at anytime, but effective period is
    when engine oil is being changed.
    Recommended to change Nano Energizer upon driving 30,000km.
    Wear resistance of the protective coating is guaranteed
    within 1year at any running.
    Injection Method:
    Warm up engine after change engine oil.
    Shake Nano Energizer enough before injection, as subsidence may occur for long storage.
    Open oil filler cap and inject Nano Energizer slowly.
    Close oil filler cap and keep idle for 20 minutes or drive 30km.
    After running 1,500Km upon injection of nanoE, freely you can change engine oil.
    Because perfect cermet coating process within 1,500km run will be already completed on engine surface.
    Just single injection guarantee powerful engine with smoother,
    quieter & economical fuel saving.
    Nano Energizer for Smaller Engine
    Less than any type of 600CC engine.
    motorbike, 3 wheeler
    Compressor & bearing for 3-9 liter oil bath capacity
    Gear box & Transmission case for 3-9 liter oil capacity
    Inject 30ml pouch into oil tank.
    Nano Energizer for AIO(All-in-one Type) for 4-10 liter oil
    Petrol, Diesel & Gas Engine available
    اللون الاحمر مخصص للمداخلات الاداريه فقط
    مشرف عام3
    [SIZE=3][COLOR=#0000ff]من وثق بالله أغناه ومن توكل عليه كفاه ومن خافه قلت مخافته ومن عرفه تمت معرفته[/COLOR][/SIZE]
    ودة نجيبة منين لو سمحت وهل يضاف مع كل تغير زيت ولا مرة واحدة
      رفعتلكم صور الكيس
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed2y مشاهدة المشاركة
        يبضاف مره واحده ومفعوله بيفضل لحد 30,000 كم. هو دلوقتي مش موجود في أون دا ران . بس أنا عرفت المستورد اللي كان بيجيبه وكلمته واداني الكيس ده ب 75 جنيه. ممكن لو فيه كتير عاوزين نكلمه يبعت يجيب طلبيه. بس لو العدد كتير.
          اكيد الكلام دة ولا
            أيوا يعني حضرتك إشترتو منن بالظبط
            [mshosh3]http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/3483/4157/33707078147_original.jpg[/mshosh3]
              ممكن حد من الخبراء يقولنا ايه نظامه
              مضر
              مفيد
              ملوش فايدة
                باشا أنا اشتريته من المستورد نفسه اللي بيبيعه للمحطات والمحلات وهو صاحبي أصلاً .. وده رقم موبايلي كلمني وأنا أظبطهولك 0104271444
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husseinthemaster مشاهدة المشاركة
                  اكيد الكلام دة ولا
                  ده فيديو من اليوتيوب بيشرح طريقة عمل النانو انرجيزر لعلاج الموتور القديم وحل مشاكل السلندر. وهو في نفس الوقت بيحمي ماتور العربية الجديد من الشروخ والتآكل
                  YouTube - YouTube Nano Energizer
                    الموضزع دة عاوز راى خبراء لان لو هو كدة فعلا لية مش منتشر و لا حد سمع عنة حاجة
                      كلامك صح مائه بالمائه وياريت تخدمنا وتوفر لنا هدا المنتج ولك منى الف تحيه
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohameduoser مشاهدة المشاركة
                        هل دا موجود بره مصر ولا ف مصر بس
                        [CENTER]soon 2011[/CENTER]
                        [CENTER][img3]http://img103.herosh.com/2010/03/17/929079106.jpg[/img3][/CENTER]
                        [CENTER]لا اله الا الله محمد رسول الله[/CENTER]
                        [CENTER][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/148285-a.html#post3872639890"]مناقشه حول ثبات الاوبل[/URL] [/CENTER]
                        [CENTER][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/155281-test-drive-opel-astra-2010-a.html#post3872734259"]Test Drive opel astra 2010[/URL][/CENTER]
                        [CENTER][URL="http://astra.opel.info/pt/astra-photography/photos-opel-astra-durability.html"]picuters 4 astra 2010[/URL][/CENTER]
                        [CENTER][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/106417-a.html#post3872125574"]موضوع مهم خد بالك منه[/URL][/CENTER]
                          كلامك صح مائه بالمائه وياريت تخدمنا وتوفر لنا هدا المنتج ولك منى الف تحيه اقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohameduoserالموضزع دة عاوز راى خبراء لان لو هو كدة فعلا لية مش منتشر و لا حد سمع عنة حاجة
                          المنتج ده متوفر في العالم كله وهو كوري أساساً وليه شهادة أيزو و معتمد .. وكمان توصي به شركة فورد الأمريكية. أنا متوفر معايا 4 أكياس دلوقتي لحد ما المستورد يجيب طلبية جديدة
                            السعر بتاعه كام ياباشا
                              سعر الكيس 75 جنيه
