ماذا تفعل لو غرست سيارتك فى الرمل
  • ماذا تفعل لو غرست سيارتك فى الرمل
    وانا جاى من الاسماعيلية امبارح لى حتة ارض عند الشروق كده قلت اعدى ابص عليها بالمرة والمنطقة متخططة شوارع ولكنها غير مسفلتة فدخلت فى الشارع لحد القطعة الخاصة بى بعد جهد خوفاً من الغرس وانا راجع خوفت ارجع من نفس الشارع فقلت اعمل مرشيدير لاول تقاطع والف يمين بظهر العربية وادخل فى الشارع المتقاطع للشارع الموازى للشارع الذى به الارض واذا بى ارجع بالعربية وادخل يمين واجى اطلع بالغيار الاولانى تحلف ما هى ماشية خطوة للامام روحت ممور وواخد نفس الغيار تانى مع دوسة جامدة على البنزين واحاول اطلع متتحركش سنتيمتر واحد ، جربت المحاولة مرة ثالثة نفس الحكاية فى المرة الرابعة افتيت فيها وقلت اخد الغيار والف الدريكسيون لعل وعسى بدون فائدة
    قلت انزل اشوف ايه اللى حصل واذ بى اجد العجلة الامامية اللى بجوار السائق نصها بالضبط فى الرمل والرمل مغطى المقص تقريبا والعجلة الخلفية اللى ورا السائق ربعها فى الرمل رحت منزل الاولاد من العربية وقعدت افحت فى الرمل بايدى من عند العجلة الامامية واحاول احرر العجلة واعمل ليها سكة كما لو كانت طالعة مطلع ورحت مدور العربية تانى وواخد الغيار الاولانى وطالع بدون فائدة ، قلت شكلها ليلة سودا وحنبات فى الصحرا انا والعيال ولا ايه ،
    المهم روحت لاثنين من الغفر جبتهم طلعوا عيال جدعان قوى قالو لى هنرفع العربية بايدينا من الرفرف وحضرتك تردم تحت العجل مفيش خمس دقائق وكنت طالع من الغرسه السوداء دى وشكرت الناس وراضيتهم وحمدت ربنا واتكلت على الله وخرجت من التجربة دى بعد شوية تفكير فيها بشوية حاجات حبيت اقولهم لحضراتكم للاستفادة العامة وهى كالاتى :-
    اولاً الخطأ الاول : الذى حدث معى اننى لما غرست من اول مرة ولم تتحرك السيارة معى كان المفروض انزل اشوف اللى حصل ايه لان تكرار محاولة الطلوع زاد من سوء الحالة
    ثانياً الخطأ الثانى : انى لما غرست وتوقعت انى غرست كنت بدوس جامد على اكسلاتير البنزين على امل ان العربية تنطلق بسرعة من الغرس واتضح ان هذا هو الخطأ القاتل لان العربية كل ما تدوس عليها جامد وهى غرسه العجل بيلف على الفاضى ويطير الرمل اللى واقف عليه وتغرس اكتر والصح هو انك تدوس بنزين بالراحة خالص
    ثالثاً الخطأ الثالث : ان فى المحاولة الرابعة افتيت فيها وقلت الف الدريكسيون واعتقد ان دى اللى زادت الطين بله لانها غطت نص العجلة والمقص بالرمل والصح انك تخلى الدريكسيون عدل او على الاقل على وضعه عند الغرس
    رابعاً : ان حل مشكلة الغرس دى سهل خالص وممكن الواحد يقوم بيه لوحده وبدون اى مساعدات خارجية بالاستعانة فقط بكوريك السيارة ويكون برفع السيارة بالكوريك ( مع وضع الكوريك على قالب طوب مثلا لمنع غرسه هو كمان ) من عند كل عجلة غرست وردم اسفل هذه العجلة ويفضل ان يحتوى الردم على شوية حصو وزلط غير مسنن حتى لايؤذى الكاوتش ولا يكون من الرمل الخالص وان لم يوجد الا الرمل الخالص يتم وضع شكارة اسمنت فارغة مثلا او حتى الدواسة فوق الرمل المردوم وتحت العجلة حتى لا تغرس ثانية فى نفس المنطقة وبعد ذلك يتم تنظيف العجلة والمقص والاطمئنان عليهم بأنه لايوجد عليهم رمل من الداخل او زلط ثم شيل الكوريك وتدوير السيارة واخذ الغيار الاول وتدوس بنرين بالراحة خالص لحد ما تطلع من الغرسه
    اسف لكم جميعاً على الاطالة واردت فقط ان اوضح لكم المشكلة والحل بناءاً على تجربتى الشخصية للاستفادة العامة وطبعاً الكلام ده على العربيات اللى مفيهاش فتيس غرس ومن عنده حل اخر او اضافة قد تفيد فى هذا الموضوع فليتفضل بها لتكون مرجع لنا فى منتدانا الرائع .
    محاولتش تستخدم الدوسات ليه ؟
    سعات بتخدم فى الحالات اللى زى دى
    لو كانت خامتهم حلوه وعريضه مش الرفيعه عشان سعات بتغرس هيا كمان او تنقطع
    بس لازم تنفضهم جامد قبل ما ترجعهم العربيه تانى
    [sor2]http://www5.picturepush.com/photo/a/13707593/640/111/29838-101385683246531-100001252983981-6799-7168748.jpg[/sor2]
      بجد تجربة مفيدة وفعلا النتائج اللى انت طلعت بيها كويس ومفيدة
      [CENTER][COLOR=Navy][B]احترس من المطباط والبلعات[/B][/COLOR]
      [COLOR=Navy][B][URL="http://www.eldalsh.blogspot.com/"]http://www.eldalsh.blogspot.com[/URL][/B][/COLOR]
      [COLOR=Navy][/COLOR]
        بجد تجربة مفيدة
          Thanks for comment.
          [CENTER][B]اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ[/B][/CENTER]
            بس ياا ريس كل الحوارات الي انت قلت عليها دي مش تخلي العربية تغرس وبس
            لا دة انت كدة بتدفن العربية في الرمال
            عموما الغرس لو بسيط او التربة رملية متوسطة الثبات ممكن تطلع من الغرس من غير ما تنزل من العربية اصلا
            عن طريق انك تطلع علي الاول او مرشيدير بس من غير ما تخلي العجل يلف علي الفاضي
            يعني تحمل رجلك علي الدبرياج وانت بتتحرك بالعربية واول ما تحس ان العربية تقلت تقوف وتعكس حركة العربية
            يعني لو ماشة لقدام ترجع للخلف وتعمل كدة لحد ما تطلع ماك العربية
            ولو الغرس جامد والعجل نزل جامد في الرمال
            ممكن تحفر قدام العجل شوية وتحط قدام العجل شوية عفش علشان يسبت التربةوتطلع براحة بالعربية
            هتلاقي العربية تلعت من الغرس بمنتها السهولة
              تسلم ايدك يا باشا على افادتنا بتجربة سعادتك ... و ربنا ما يغرز لك عربية تاني
              [CENTER][FONT=Century Gothic][SIZE=5][COLOR=#6ab352][B]:clover: Be Green :clover: [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
              [CENTER][B][FONT=Century Gothic][SIZE=5][COLOR=#6ab352]Environment is Us[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
              [CENTER]:vctry:[/CENTER]
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayedafandy مشاهدة المشاركة
                جامد حوار الكوريك والدوسات ده, فكره كويسه فعلا, شكرا على المعلومات.
                [CENTER][FONT=Palatino Linotype][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]It doesn't matter how fast you are, As long as you are reving it up to the max
                  شاكر جدا على ردودكم واسف مرة تانى على الاطالة فى سرد الموضوع بس والله ما قصدت سوى ان تعم الاستفادة فقط ويعلم الله بذلك وبعدين الموقف ده اول مرة اتعرض له وكان غريب الشكل شويتين يعنى انا وبدون شكر فى نفسى مشهور بالذكاء بين معارفى واصدقائى بس فى خضم هذا الموقف حسيت ان دماغى ذى الجذمة وكانت اعصابى مشدودة جدا وتحليلى له كان بعد ما رجعت للبيت واتمنى تكونوا استفدتم منه وخيركم من تعلم العلم وعلمه ولو حتى بالتجربة الحية
                    الف حمد الله على السلامه
                    المواقف دى بتبقى وحشه جدا بلذات لما تبقى فى حته مقطوعه ومعاك اهل بيتك
                    زى ما حضرتك قلت اكبر غلط انك تحرق على الماتور و تخللى العجل يلف على الفاضى
                    ممكن حل تانى لو العربيه غرزت على خفيف انك تحاور تزقها شويه لقدام
                    [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][COLOR=DarkRed]قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
                    -- اللهم ارزقنيها --
                    [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
                      شاهدت موقف غرز سيارة نصف نقل منذ عدة سنوات فى طريق غير مرصوف و لاحظت أن سائق السيارة طلب من الجالسين بجواره فى الكابينة النزول و الركوب فى الصندوق الخلفى فوق العجل الخلفى و كانت فكرته سليمة إذ أنه تخلص من مأزق غرز العجلات الأمامية
                      أستنتج من ذلك أن طريقة معالجة الموقف تختلف من سيارة نظامها جر أمامى لأخرى نظامها دفع خلفى
                        اعتقد ان كل عربية و ليها طريقة في التعامل مع الغرز
                        بتفرق من العربيات الكبالن للعربيات اللى الكرونة في التعامل مع الغرز
                        بس بجد مشكور جدا يا اخي على هذه المعلومات القيمة جدا
                        [CENTER][B][I][SIZE=5]Mohammed Raafat[/SIZE][/I][/B][/CENTER]
                        [CENTER][B][I][COLOR=magenta]Proud to be A memmber in NileMotors Family[/COLOR][/I][/B][/CENTER]
                        mohammed_raafat سايقاً
                          تجربة مفيدة
                          [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=78628[/URL]
                            بس حضرتك نسيت الخطأ الرئيسي اللىخلاك تغرز
                            وهو الرجوع للخلف بعربيه جر أمامى ومع كسر العجل يمين او شمال لزم تغرز
                            والحل أنك تنزل كل اللى فى العربيه وتحاول تجيب طوبة كبيرة تحطها قدام العجلة اللى غرزة وتكون زنقها كويس وتخلى حد يقعد على الشنطة اللى ورا
                            [CENTER][SIZE=6][SIGPIC][/SIGPIC]
                            [/SIZE][B][SIZE=5]أضفيت على الحسن العبقا … فالورد تضوّع و اعتنقا
                            حـسّـن يا رب لنا الـخـلقا … طـهّـره فـلا يـحوي نزقا[/SIZE][/B]
                              انا لما بغرس بقوم اول حاجه ماسك اعصابى واقوم دايس دبرياج على اخره ومع بنزين على نص الدواسه وبقوم بعد كده بشويش رافع رجلى من على الدبرياج لحد ما تبتدى تتحرك بحركات بسيطه وتدريجي بطوله بال ارفع رجلى من على الدبرياج لحد ما اطلع
                              [SIZE=3][FONT=Georgia][COLOR=blue][SIZE=3][FONT=Georgia][COLOR=blue][COLOR=blue]:hang:.!! People should not be afraid of their government.....the government should be afraid of their people[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE]
                              [LEFT][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#0000ff][COLOR=silver][COLOR=plum]:afro:[/COLOR][COLOR=magenta]Opel[/COLOR][COLOR=plum],[/COLOR] 1[COLOR=gray] Team, 1 Goal, 1 Family[/COLOR]:friends:[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
