تحربتى مع ال Exhaust Wraps
  • تحربتى مع ال Exhaust Wraps
    احب اشارك معاكم تجربتى هذا الاسبوع مع ال Exhaust Wraps
    و دى عبارة عن شريط من ماده مقاومه للحرارة بيتلف على فرن الشكمان و هدفه انه يحافظ على سخونة الفرن علشان يحسن كفاءة عملية كسح العادم من البساتم و بالتالى يسهل سحب خليط الهوا و البنزين و كمان بيقلل الحرارة تحت الكبوت و بالتالى بيرفع كفائة التكييف و لو عندك فلتر رياضى نظام Hot intake حيخلى الهوا المسحوب ابرد وبالتالى احسن
    التركيب سهل جدا و طبعا السحب اتحسن جدا و بالذات عند ال rpm المنخفض .. الحرارة تحت الكبوت فعلا قلت و ممكن تمسك الفرن بايدك من غير ما تتلسع (طبعا لفترة بسيطة) ... اتوقع ان التكييف كفاتة حتتحسن بي الصيف الجاى حيبين مستوى التحس
    انا اشتريت لفتين جابهملى صديق من امريكا (اللفه بحوالى 10 دولار) عربيتى جالينا اخدت لفتين
    DEI specializes in heat and sound insulation products. This includes heat wrap for headers or exhaust systems, heat shields, sleeve products, & more.
    و ده السايت
    شكرا على المعلومة
    انا اول مرة اسمع عنة
    هل متوفر فى مصر ؟
    هل عندك قدرة اك توفرة لاى حد هنا ؟
    [URL=http://www.trippytext.com/][img]http://www.trippytext.com/gen/54/822/095ad67de2e5c7d359a04f3a78e94695.gif[/img][/URL]
      ياااريت يبقي موجود في مصر وهل ينفع لكل العربيات ولا لا
      [CENTER][media]http://www6.0zz0.com/thumbs/2011/09/14/04/347541799.jpg[/media]
      MY BMW 2500CC
      :tumb:
        خالى بالك من الصدأ.
        [SIZE=5][COLOR=Red]VTEC[/COLOR]: All of the lag...none of the BOOST :biggrin:[COLOR=White]l[/COLOR][/SIZE]
          انا سمعت ان الwraps ممكن تسبب حرارة زائدة للهيدر و ممكن يتشرخ
          [/URL][/CENTER]
          [/URL]
            هو ممكن يتدهن قبل ميحط ال wrap ....
            silicon أو ceramic coating عشان الحرارة.
              لو حطيت ceramic coating يبقى الwrap ملوش لزمة لانك عزلت الحرارة بالفعل
              [/URL][/CENTER]
              [/URL]
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                زيادة الخير..خيرين .
                هو صح كلامك بس فى ناس بجد بتعمل الأتنين مع بعض.
                بس يا محمد أنا شايف انة ينفع فى applications معينة, فى حالة وجود تربو مثلا....أية رأيك ؟.
                  هو فى التربو حيبقى مفيد اكتر عشان كدة كدة الهاوزنج بتاع التربو اللى بعدى فيه العادم بيسخن جامد و بالتبعية الهيدر بيسخن جامد لدرجة الاحمرار عشان الكدة العزل حيبقى مفيد جدا
                  دة طبعا ميمنعش ان على عربية N/A حيبقى فيه خفض لحرارة الحوض و سهولة اكبر فى خوج غازات العادم من حجرات الاحتراق و الهيدر الى باقى الشكمان
                  [/URL][/CENTER]
                  [/URL]
                    كلامك مظبوط يا ممدوح باشا بس ده فى العربيات التربو علشان المواسير بتوصل لدرجة الاحمرار اما فى عربياتنا ف الحرارة مش بتكون عاليه قوى كده ... كمان اظن ان الشروخ بتحصل لما بيكون فيه Thermal shock و ده برضه ما اظنش انه ممكن يحصل طالما ان ال overlapping بين لفات ال wraps فى حدود 0.5 سم زى ما هم كاتبين فى تعليمات التركيب ... الاسبراى السيلكون موجود برضه على نفس السايت و بيقولو ده علشان يطول عمر ال wraps ...
                    انا قريت كذا forum قبل ما اقرر اركبها و كل الناس اجمعت على انه مش محبب استعمال ال wraps فى الحالات الاتيه ... التربو ... العربيات اللى بتدخل فى الميه كتير زى الرالى ... و لو الهيدرز معمولة بالنظام القديم اللى هو نظام مانيفولد رباعى بيجمع الاربع اسطوانات مع بعض
                    عموما اهى تجربه من التجارب حبيت اشركم معايا فيها ... و تحياتى لجميع الاخوة
                      عظيم... ابقى خللينا دايما فى الاصورة و قوللنا ايه الاخبار اول باول و مبروك عليك
                      [/URL][/CENTER]
                      [/URL]
                        ممكن تقولنا أشتريته من على النت ولا من حد فى مصر ؟؟
                        ولو من مصر هل ال boom mat spray موجود عنده ؟
                        ولو من بره الشحن والجمارك أخبارهم أيه؟
                        مبروك عليك
                        [CENTER][COLOR=Blue][B][SIZE=4]يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى[/SIZE][/B][/COLOR]
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed A.Maksoud مشاهدة المشاركة
                          مبروك عليك
                          واحد صاحبى جابهملى من امريكا
                          بس فيه خدمة جديده عند ارامكس بتوع الشحن اسمها Shop&ship ممكن تشترى من خلالهااللى انت عاوزه من على النت ... بتدفع 35 دولار مصاريف انشاء صندوق بريدى فى امريكا ... بتشترى من على النت بالفيزا و بتكتب عنوان صندوق البريد بتاعك اللى ارامكس عملتهولك ... بعدين بيشحنوه ليك فى مصر ... اللينك ده فيه كل التفاصيل ... ومكتبهم اللى فى سيتى ستارز امام باب سبينيس الرئيسى عنده كل التفاصيل
                          ربنا يوفقكم جميعا يا شباب
                            Aramex closed in City Stars few month ago.
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zarkoor مشاهدة المشاركة
                            http://www.aramex.com/shopandship/wh...opandship.aspx
                            Horsepower is how fast you hit the wall....torque is how far you take the wall with you
                              I used it before like 8 years ago in my Toyota Starlet to wrap the header made by thermo tec, will the most advantage is lower engine bay temp, didn't notice diffrence in power or maybe little, the bad part in the long run my header got cracked with small holes and I welded it, and again more cracks, so I guess because of extensive heat, and I guess my header used to get very hot, it might also depends on the material of the header made off.
                              Here so people that used it
                              I used it before and it destroyed the exhaust over time. The heat change the structure of the metal and it became brittle and cracked.
                              Wrapping the exhaust is a bad idea unless you like wasting money replacing headers and such. Headers can only take so much heat before they start cracking, adding tape will only insulate the heat and ruin your headers (And that what happened to me)
                              Will for $10 is cheap wrap, and I hope nothing happens to him like me.
