'طلمبة البزين ، اى نوع ممكن يركب فى اى عربيه؟
  • 'طلمبة البزين ، اى نوع ممكن يركب فى اى عربيه؟
    طلمبة البنزين ابتدت تصفر.. مما يوحى بقرب موسم النهايه..
    و طبعا انتو عارفين دى حاجه ما ينفعش فيها اى ترميم او تصليح.سيارتى ليجانزا
    اتوماتيك 2000 سى سى .
    باسأل حضراتكم .. ينفع اجيب طلمبه بيجو او بى ام .. او تويوتا .. او اى ماركه محترمه ، و تركب
    و تشتغل زى الفل .. و الاّ لازم بتاعتها ؟
    و اذا كان ينفع ..ينفع اجيب طلمبه بتاعت موتور 1600 و الا دا يبوظ العربيه؟
    و يوفر بنزين ؟
    متشكرين
    اعمل حاجه بسيطه .. انزلُي تحت العربيه هاتلي الرقم اللي مكتوب علي الطلمبه و اكتبه هنا .. ده لو طلمبه بوش .. و اقلك ايه اللي يركب عندك ;)
      حاضر يا بيشو و لو انى هاتبهدل خالص ..انا كنت فاكرها جوه تانك البنزين
      و متشكر لسرعة ردك يا كبير..
      و قلبى معاك فى الكرنك اللى بيلق دا ،
        هم .. مش عارف .. هيا عندنابتبقي ممكن راكبه جوه التانك و ممكن تحت العربيه ..و ممكن ماتطلعش بوش اصلاً كمان ..
        طب استني كده هاراجع الاونلاين كتالوج بتاع بوش .. هاشوف دايو موجوده ولا لاء .. مش هيا ليجانزا برضه ؟
          اى نعم ليجانزا .. اصلى ( فابريكا دواخل) 99
            هيا عندك جوه التانك فعلاً ..
            Were is the fuel pump located in a 1999 Daewoo leganza?
            The fuel pump is located in the gas tank. I was able to access mine through the floor under the rear seat with no problem. I hope this helps
            البوش كتالوج مش مطلعها .. استني اما ادور شويه يمكن اوصل لنوعها ..
              و ماطلعتش بوش
              fuel Pump Assy-module
              daewoo Part Number 96255734
              هنا بقي الحاجه الوحيده اللي قدامك .. التريال و الايرور .. اشتري واحده بتاعه بي ام او مرسيدس .. علشان دي جوه التانك .. و جربها .. (بس خللي كهربائي اللي يجربها .. و شوف رأيه الاول ) ..
                يعنى بتاعة البى ام تنفع ؟ و بكام ؟ و انى موديل؟
                  سؤال بس.....ايه المشكلة في تركيب الطرمبة الأصلية؟
                  أصل هيه مش شطارة او حاجة حلوة ان يتركب حاجة مش بتاعة العربية خصوصا لو مهمة زي دي!!
                    ماهه انا معرفش ... هوه البي ام موديلات اعلي من 90 بتستخدم الطلمبه جوه التانك ..انما هل هاتتوافق مع العربيه او عدمه دي تستشير فيها كهربائي يكون بيفهم في الانجكشن ..
                    انما هيا لو كانت بوش .. البوش بيشتغل مكان بعضيه في معظم العربيات ;)
                      طب ما أروح لمحل قطع الغيار أطلب الطرمبة بتاعة العربية و خلاص!
                        سؤالك مهم جدا يا نادر .. و انا كنت بسأل على فرق الجوده
                        طمعا فى الاحسن ..ان كان فيه تجربه سابقه و نجحت ، كما فى تجربة وضع رشاشات البى ام فىالدايوو مكان رشاشاتها الاصليه
                        و عشان افتح مواضيع كتير يستفيد بيها باقى الاعضاء ..
                        و ادينى اخويا بيشو عرّفنى البارت نمبر بتاع الاصلى بتاعها ، و هى معلومه لم اكن لاستطيع بمفردى معرفتها .. و المحلات كل واحد يقسم ان بتاعته : هى الاصلى
                        و شكرا و تحياتى القلبيه لك
                          مجهود جميل طيعا يا استاذ مدحت...لكن انا رأيي بالذات في موضوع الطرمبة ده...بلاش التجارب..لأن ممكن تدفع مبلغ كبير و تطلع مش هيه او يطلع فيه فرق ضغط ما بين الأصلية و الجديدة...أسلم شئ اشتريها من التوكيل حتي لو أغلي...بس تبقى ضامن
                          و طرمبة البنزين من الحاجات المعمرة و مش بتحتاج تتغير غير كل عدد لا بأس به من الكيلومترات...ممكن يصل لعمر العربية في بعض الأحيان..
                            و الله يا استاذ نادر كتر خيرك .. كا ن ممسوح من مخى تماما ان اروح اجيبها من التوكيل مش عارف ليه .انا سألت عليها فى السوق لقيتها متوسط 550 جنيه
                            طلبت ضمان كله جاب ورا فاتورة شراء اصلى مختومه .. هانزود لك 80 جنيه !!
                            بكره ها شوف توكيلهم فى ابو رواش و اقولكم ايه الاخبار ..
                              أي طلمبة بوش هتركب عندك وبكفاءة بس احذر من الصيني
                              السوق مليان طلمبات صيني مكتوب عليها بوش وبتبدأ من 140 جم
