أود أن أعرف بعض المصطلحات باللغة الانجليزية
  • أود أن أعرف بعض المصطلحات باللغة الانجليزية
    أود معرفة بعض المصطلحات فى ميكانيكا السيارات باللغة الأنجليزية وبلغة أهل الخليج لأنى تعبت كثيرا فى وصف الأعطال للسيارة للصنايعية الهنود هنا فى عمان :-
    1- ضبط التاكيهات
    2- ترصيص العجل بواسطة الجهاز ذو الكرسى الذى يرصص والعجل فى مكانه وليس عن طريق فك العجل
    3- سير الكاتينة
    4- تغيير البوجيهات
    5- الموتور يحتاج عمرة كاملة خرط كرنكات وصبابات
    6- تغير شنبر فقط
    7- ضبط العربية على السلانسية - رجة فى السيارة أثناء السلانسية -
    8- الكشف على الكبالن ( الكوبلن )
    --------- ولكم وافر الشكر
    adjust cams ضبط التاكيهات
    CAM WHEEL belt سير الكاتينة
    change SPARK PLUG تغيير البوجيهات
    the engine needs complete overhaul الموتور يحتاج عمرة كاملة
    change piston rings only تغير شنبر فقط
    inspection for C.V JOINT الكشف على الكبالن ( الكوبلن
      ضبط التاكيهات: ضبط الخلوص: cam clearance adjustment أو valve clearance adjustment
      ترصيص العجل بالموتوسيكل: wheel balance with the strob wheel blancer أو wheel balance with the wheel spinner
      سير الكاتينة: timing belt ولو كانت جنزير يبقى اسمها timing chain
      تغيير البوجيهات: spark blug replacement
      عمرة كاملة:complete overhaul او complete rebuild
      خرط الكرنك:crank shaft grinding
      صبابات:valves
      قواعد الصبابات:valve seats
      دلايل الصبابات:valve guide
      تغيير الشنبر: piston ring replacement
      ضبط السلانسية: idle peed adjustment او idle RPM adjustment
      الكشف على الكبالن: checkin the CV joints
      [SIZE=5][COLOR=navy]سبعاوى[/COLOR][/SIZE]
        اتفضل ياباشا الموضوع ده يفيدك بإذن الله : مـــن هنـــا
        :S_thum1[1]:فتح الشنطة بالريموت بطريقة دراماتيكية!:[COLOR="Blue"]www.nilemotors.net/Nile/392122-a.html[/COLOR]
        موسوعة الشاهين وأخواتها!:[COLOR="blue"]www.nilemotors.net/Nile/399252-a.html[/COLOR]
        دليل المواصفات والصيانة للماروتي عربي:[COLOR="blue"]www.nilemotors.net/Nile/98669-800.html[/COLOR]
          الف الف شكر بارك الله فيكم جميعا
            في الكويت
            البوجيهات بيسموها بلاكات
            وسير الكاتينة بيسموه جنزير الصدر
            تيل الفرامل ... سفايف
            الطنابير ... ديسكات
            سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
            تحياتي ,,,
            أحمد مجدي
              تمام ياباشا هو ده الشق الثانى من استفسارى اللى انا عايز اعرفه .... ما هى مسميات بعض الصيانات لدى الخليجيين وبالتالى الهنود اللى بيشتغلوا فى الورش ؟
              الفرامل....... بريكات وهاند بريك
              الماستر ..... سليندر الفرامل
              الجنوط .... رنجات
              الضوء الفيرانى .... ديم لايت
              وهكذا بس لسه ما عرفتش التاكيهات و ضبط السلانسيه ... بلغة الخليجين
                ههههههههههه أيوة و في الخليج الكاوتش بيقولوا علية "تواير" و ساعات "دواليب" على ما أعتقد
