يعني نعمل اويل فلش قبل ما استخدم التخليقي ولا استخدمه على طول
رقم العضوية : 30732
السيارة: Lanos2007
السيارة[2]: Fiat128
طيب هل لازم أعمل oil flush قبل ما أغير من معدنى لتخليقى بالرغم من انى قرأت على الانترنت ان عملية ال oil flush ده غير مستحبة وممكن تسبب مشاكل كبيرة جدا ؟؟؟؟ بالرغم انى كنت قرأت فى احد ردود المهندس سمير على واحد عنده مشكلة صوت عالى فى الموتور انه ممكن يعمل العملية ده كتنظيف للبلوف على ما أذكر
رقم العضوية : 53568
الاقامة : KSA-Riyadh
السيارة: Nubira II CDX
السيارة[2]: New Accent 2011
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
مالوش لزمه عمل الفلشنج
طالما الأمور تمام
وغير عادى من معدنى لتخليقى
طالما صوت المكنه مقبول
أما أحنا بنلجأ للفلشنج
حينما تضطرنا الظروف
قبل التدخل الجراحى والتعامل مع منطقة التاكيهات
رقم العضوية : 11020
الاقامة : Kuala Lumpur-Malaysia
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 53568
دراجة بخارية: N/A
ايه اللخبطة دي بقى
رقم العضوية : 19543
مش عارف الصراحهايه اللخبطة دي بقى
نتمنى تتفك اللخبطه دى
رقم العضوية : 23065
الاقامة : Egyptian highways
السيارة: -------
السيارة[2]: Hyundai Verna 2007
واضح اني عكيت!
انا استخدمت شل المعدني (العبوة الصفراء) لمسافة 30 ألف كم و عند صيانة الـ30 ألف قلت اجرب التخليقي (شل الترا) و شغال بيه حاليا (34 ألف كم حالياً) بس من ساعة ما استخدمته و انا ملاحظ ان صوت المحرك اعلى و اكتر خشونة .. و كنت اتكلمت في الموضوع دا قبل كدا .. اعتقد من الأضل اني ارجع للمعدني و خلاص خصوصاً ان مشاويري مش كتير (34 ألف كم في اكتر من سنتين)
رقم العضوية : 11020
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 1485
الاقامة : Nasr City
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Octavia A7 TSI
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن - سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
اللهم ثبتنا و ثبت قلوبنا على دينك[aldl]http://forum.hawahome.com/nupload/10296_1272766183.jpg[/aldl]
رقم العضوية : 11020
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
بص هنا واحد من أهم المواقع اللي بتتكلم عن العربيات
بيقولك ما تستخدمش التخليقي إذا كنت استخدمت المعدني مدة طويلة , إلا لو عملت فلاش
أما لو كنت بتستخدم تخلقي وعاوز تحول للمعدني , يتم التحول بالتدريج و ليس مرة واحدة
Car Bibles : The Engine Oil Bible
[OVERLINE]Mixing Mineral and Synthetic oils - the old and busted concepts[/OVERLINE]
For the longest time, I had this to say about mixing mineral and synthetic oils:
If you've been driving around with mineral oil in your engine for years, don't switch to synthetic oil without preparation. Synthetic oils have been known to dislodge the baked-on deposits from mineral oils and leave them floating around your engine - not good. It's wise to use a flushing oil first.
If you do decide to change, only go up the scale. If you've been running around on synthetic, don't change down to a mineral-based oil - your engine might not be able to cope with the degradation in lubrication. Consequently, if you've been using mineral oil, try a semi or a full synthetic oil. By degradation, I'm speaking of the wear tolerances that an engine develops based on the oil that it's using. Thicker mineral oils mean thicker layers of oil coating the moving parts (by microns though). Switching to a thinner synthetic oil can cause piston rings to leak and in some very rare cases, piston slap or crank vibration.
Gaskets and seals! With the makeup of synthetic oils being different from mineral oils, mineral-oil-soaked gaskets and seals have been known to leak when exposed to synthetic oils. Perhaps not that common an occurrence, but worth bearing in mind nevertheless.
