النتائج 1 إلى 10 من 11
الموضوع: طقم الدبرياج
    الصورة الرمزية hobby10
    رقم العضوية : 18118
    النوع : انثى
    الاقامة : alex
    السيارة: لوجان رومانى 2009
    السيارة[2]: لادا سمارة
    الحالة : hobby10 غير متواجد حالياً
    افتراضي طقم الدبرياج - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    دواسة الدبرياج بتعمل صوت بعد فترة من السواقة مش من اول ما بطلع بيها !! ... عديت على واحد قالى ده طقم الدبرياج عاوز يتغيير (اسطوانة وديسك وبلية) لازم بيتغيروا مع بعض .. واحتمال سلك الدبرياج على حسب ...... وبالنسبة لقطع الغيار بره التوكيل فى فاليو تركى يقال انها زى الاصلى على اعتبار ان نفس المصنع بتاع التوكيل .. الطقم كامل ب 550-575 وسلك الدبرياج ليه كذا صناعة الاصلى فوق ال 300 والكويس بس مش الاصلى بحوالى 225 .... انا محتارة اغير بالاصلى اللى غالبا حيبقى 3 اضعاف تقريبا ولا اغير بره بالتركى ده .. كمان بالنسبة للمصنعية هل 300 جنيه كتير ولا عادى ؟؟؟
    ربنا ارضى عنا وارحمنا .. امين
    الصورة الرمزية jericho
    رقم العضوية : 73215
    السيارة: logan 2011 H/O
    السيارة[2]: 128
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : jericho غير متواجد حالياً
    متابع
    LOGAN we bas
    الصورة الرمزية J A G U A R
    رقم العضوية : 149487
    الاقامة : DAMANHOUR , ALEX
    السيارة: ♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥
    السيارة[2]: O---P---T---R---A
    دراجة بخارية: ♥♥♥-._.-♥♥♥
    الحالة : J A G U A R غير متواجد حالياً
    انا شايف لو المشكله مع حضرتك فى الصوت اللى بيطلع من الدواسه ولو فعلا طقم الدبرياج هيتغير علشان كده رأيي متغيريش حاجه وخلى الطقم يجيب اخره معاكى ده لو المشكله فيه وعلى فكره مش اكيد المشكله من طقم الدبرياج ولو المشكله منه وهايتغير لو الطقم التركى مضمون وفعلا زى الاصلى غيريه لو مش مضمون يبقى خليكى فى الاصلى .
    الصورة الرمزية diesel
    رقم العضوية : 3280
    السيارة: kia
    السيارة[2]: fiat
    الحالة : diesel غير متواجد حالياً
    التركى هتلاقيه كويس - العربيه دى كانت اسمها رينو كليو و كانت بتتجمع فى تركيل فتره طويله
    الصورة الرمزية elsokily
    رقم العضوية : 131501
    الاقامة : alexandria
    السيارة: renault logan 2011 m/t
    السيارة[2]: fiat 127 top
    الحالة : elsokily غير متواجد حالياً
    لو سحب العربيه قل و شايفه انه أضعف من الاول بنسبه كبيره ممكن يكون طقم دبرياج و المصنعيه سعرها من 250-300 معقول و بالنسبه لقطع الغيار انا شايف انك تشترى حاجه سعرها معقول يعنى مش أرخص حاجه و اسألى عند كذا حد فى ف صلاح الدين (حسن شنك) و فى ناس ف محمد نجيب و يا ريت يفيدينا بالتجربه
    الصورة الرمزية Egyzizo
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    السيارة[2]: Logan 2010 FO
    دراجة بخارية: none
    الحالة : Egyzizo غير متواجد حالياً
    لو المشكلة الصوت بس (التزييق) يبقى مافيش داعى لتغيير طقم الدبرياج
    احنا ماشيين كده بقى لنا سنين بدون مشاكل
    ولو التزييق زايد قوى بنشحم سلك الدبرياج فى نقطة دخوله للدبرياج، والصوت بيتظبط لفترة معقولة قبل ما يرجع تانى.
    The only alternative to coexistence is codestruction - Nehru
    الصورة الرمزية Ahmed_Omara_84
    رقم العضوية : 152211
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: Peugeot 301
    السيارة[2]: Renault Logan
    الحالة : Ahmed_Omara_84 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyzizo مشاهدة المشاركة
    انا عندي نفس المشكلة في ال لوجان 2010 نصف كماليات و لما كنت في الضمان كنت بقولهم عليها كان بياخد العربية بالظبط 5 دقائق و برجعها الدبرياج ناعم و مفيش اي تزييقه او صوت فشكل الموضوع بسيط
    بس حاولت اعرف بيعملو ايه او بيشحمو ايه علشان ابقي اعملها بنفسي معرفتش منهم حاجة
    لو ممكن توصفلنا تحديدا ايه المكان اللي يتشحم و بيتشحم من جوا الصالون عند الدواسة ولا من جوا الكبوت و ياريت نوع الشحم المستخدم ولا ممكن wd40
    الصوت فعلا مزعج و مش بيبان الا لما تمشي كتير بالعربية في الزحمة لما يكون استخدامك كتير علي دواسة الدبرياج
    مع جزيل الشكر
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_omara_84 مشاهدة المشاركة
    مع جزيل الشكر
    التشحيم بيبقى من جوه الكبوت ..
    افتح الكبوت وممكن أول مرة تخلى حد يضغط على الدبرياج علشان تعرف تحدد مكان السلك لما تشوفه وهو بيتحرك مع ضغط الدبرياج.
    هتمشى مع السلك إلى نقطة دخوله فى الموتور ، وتشده عليك شده بسيطة علشان تفصله من المكان (الحديدة) اللى بيبات فيه (كده دواسة الدبرياج هتقع) ..
    وفيه جلدة سودا برضه هتشيلها
    وتبدأ تشحم جوه تحت مكان الجلدة دى ، بأنك تغرق صوابعك شحم وتدخلها فى المزنق ده وتشحم ، كذا مره على كده، هتلاقى الدواسة بقت ناعمة.
    ممكن تستخدم wd40
    الأفضل تحط شحم عربيات (علبة شحم بحوالى 16 جنيه) بتعيش معاك كتير.
    مش فاكر اسمه علشان العلبة تحت فى العربية ، بس اختار الشحم الفاتح اللى هو البيج ، وبلاش الغامق الزيتى.
    وبعد كده تحط الجلدة زى ما كانت ، وتبيت السلك مكانه.
    وسبب ظهور التزييق بعد المشى الكتير ، هو زيادة السخونة داخل الكبوت ، فالشحم بيفقد لزوجته وفعاليته كمانع للاحتكاك
    ولما العربية تبرد يستعيد الشحم لزوجته وفعاليته مرة أخرى.
    ممكن تستخدم wd40
    شكرا جدا علي الرد الواضح و الوافي ده
    رقم العضوية : 18118
    النوع : انثى
    الاقامة : alex
    شكرا لكل الردود ... انا روحت لميكانيكى حطلى شحم على سلك الديرياج من ناحية الكبوت وفعلا الصوت راح لحد دلوقتى ...ان شاء الله يكون الموضوع على اد كده
  1. ايه سبب تقل الدبرياج؟
    بواسطة Egyzizo في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 31-10-2016, 09:39 PM
  2. Rpm 1.5 مع الدبرياج ؟
    بواسطة a_mokhtar في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 05-11-2013, 03:29 AM
  3. سلك الدبرياج
    بواسطة mehles في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 31-10-2013, 08:48 PM
  4. الدبرياج
    بواسطة ahmedtoyota في المنتدى أوبـــــل
    آخر مشاركة: 17-03-2012, 02:26 AM
  5. ليه فى عربيات الدبرياج بتاعها تقيل وعربيات الدبرياج بتاعها خفيف ؟؟
    بواسطة Ahmed Hamdy في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-07-2010, 05:53 AM
