رقم العضوية : 3419
الاقامة : Giza - Haram, Damietta
السيارة: Skoda Fantasia 2011
السيارة[2]: Opel Vectra B2 CDX 136 HP
م/محمد مختار
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
Opel, 1 Team, 1 Goal, 1 Family
تعديلات فى عربيتى فكترا موديل 2000
السيارة الاكثر شعبية فى قسم أوبل تعود للتألق من جديد (تعديلات بسيطة)
تعديل لاب توب لتشغيله او اغلاقه عن بعد لعمل كمبيوتر السياره
رقم العضوية : 4805
السيارة: Fluence 11,lanos 01
السيارة[2]: FOCUS 06,PICANTO 13
رقم العضوية : 3851
الاقامة : محافظة حلوان المستقلة
السيارة: اوبل فيكترا 2008
السيارة[2]: اوبل فكترا 97 1600CC
دراجة بخارية: N/A
انا فعلا ناوي اعمل الموضوع ده لما ارجع ان شاء الله
كهربا لأ كهربا لأ هاقول على كل حاجة
والله يا احمد انا شاري زيت الباكم دوت 4 ولما روحت الصيانة الدورية قولتلهم يغروهولي. ولما روحت استلم العربية لاقيت علبة الباكم زي ما هيا. قولت للمهندس ليه ما غيرتش زيت الباكم. قاللي مانا لاقيته كويس. بصاحة كنت عاوز ارميها في وشه. فا انا ان شاء الله مستني ميعاد الصيانة الجاي او اي زيارة واغيره بإذن الله
وليد عبد العزيزOpel, 1 Team, 1 Goal, 1 Familyلو لم اكن اوبلاويا لوددت ان اكون اوبلاويا
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
غريبة موضوع 90% من الفيكترا فيها كده اللى قالهولك ده.........
أنا عربيتى كانت معدية 140 الف كيلو وعمر ما اللمبة نورت الا لما أدور العربية وبعد كده كانت بتطفى.........
الله أعلم يمكن عملتها بعد لما بعتها بأه :)
بس أعتقد أن المهندس ده كان عاوز يخلص وخلاص
لو عاوز مكان مركز خدمة معتمد وكويس جداُ قولى.........هبعتك لصاحب المركز
المركز فى غمرة
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
رقم العضوية : 10975
الاقامة : طنطا - ميت حبيش البحرية
اخى العزيز
ان شاء الله انا عندى حل المشكلة دى ان شاء الله
الموضوع كلة ان شوية بتضى اللمبة وكمان شوية تتطفى
واضح من التابلو ان عربيتك موديل تقريبا 2000 او 2001
و الى بى اس بتاعك موديل
kelsey hayes 430
وكمان هيكون مسجل valve relay
لو دخلت علية بجهاز اسكنر tech2
المشكلة دى مصر كلها بتاعنى منها هههههههههههه
ان شاء الله عندى الحل
رقم العضوية : 10975
اخى العزيز
kelsey hayes 430
رقم العضوية : 2563
الاقامة : Cairo- Moqattam
السيارة: no
السيارة[2]: Subaru Impreza 2009
طيب هل ممكن سعاتك تقولنا ايه الحل..؟؟
و هل الموضوع ده بيحصل مع موديل 2000-2001 بس ولا كل الموديلات ولا ايه الكلام,...؟؟
و بتجلها ازاي؟
سبحانك اللهم ربنا و بحمدك.. اشهد الا اله الا انت..استغفرك و اتوب اليك..
رقم العضوية : 3419
م/محمد مختار
رقم العضوية : 168
الاقامة : المحله الكبري
يا ريت تطمنا عملت ايه ؟؟:)
لانها حصلت مع واحد صاحبي في مره و طلع التيل الامامي وحش :(
رقم العضوية : 9516
السيارة: Lancer
السيارة[2]: Pegout
the Engineer in Mansour is right; 90 % of the vectra's ABS lamp is on because the ABS control unit fails.
if it is a problem in the speed sensors , then he could solve it easily for you. but this is not the case.
I think abozahra had two solutions:
1) he will bypass the lamp of the ABS and connect it with the lamp of the engine oil. and the customer is happy ever after.
2) he will bridge an outside connection to the valve relay.if you did it you are a brilliant.
but from my experience and work the valve relay problem has no solution other than changing the ABS control unit.
let us see why the problem happens:
the ABS control unit contains micro electronic systems that control the valves of the brake system and so modulating the pressure of the brake fluid on each wheel according to its speed.
due to the fact that we don't clean our braking system and flushing it according to the maintanance manual (and due to the fact that these ABS components come to Egypt not Germany they fail!!). the mechanical valves stuck open or close and then the Solenoid valve burns or the valve relay.
the problem is that the Solenoid valve and the valve relay are in the control unit and sealed for life if you try to open it you must destroy it. i destroyed many of them to learn :)
brake pads ya bash mohands ahmed allawy has no relation with the ABS lamp :).
only the models year 2000 with ecotec engine has a sensor for the brake pads and has a different lamp also yellow lamp.
finally i recommend for my friend to flush and change the brake fluid Circuit in the service station (this will not help but it may help rarely).
then if it still goes on , don't worry the ABS will not work only but the brake system should work efficiently
