صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 52
  1. #11
    الصورة الرمزية M.Mokhtar
    رقم العضوية : 3419
    الاقامة : Giza - Haram, Damietta
    السيارة: Skoda Fantasia 2011
    السيارة[2]: Opel Vectra B2 CDX 136 HP
    الحالة : M.Mokhtar غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelaziz-waleed مشاهدة المشاركة
    انا بلفعل كنت غيرت التيل والطناير ولكن المشكلة ا زالت قائمة. ولكن لم اقم بتغيير زيت الفرامل او الباكم.
    راجع التوصيلات بتاعت الABS كويس
    ممكن مع الغسيل الفيشه بتلمس بتاعت عجلة من الاربعه
    حاول تروح لحد يفكلك الفيش وينظفها ويركبها تانى
  2. #12
    الصورة الرمزية ENG\AHMED
    رقم العضوية : 4805
    السيارة: Fluence 11,lanos 01
    السيارة[2]: FOCUS 06,PICANTO 13
    الحالة : ENG\AHMED غير متواجد حالياً
    والله مانا يا سعادة الباشا دا صاحبي هو اللي قاللي. انا ما شوفتش حاجة. لو شوفت هاقول على طول
    اعترف يا عبد العزيز .. الانكار مش هيفيدك :P
    يستحسن فى الفرامل ال abs يتغير زيت الباكم كل فترة بس مش فاكر قد اية بالظبط اعتقد كانت سنتين او 40000 كلم (مكتوبة فى الكتالوج او كتاب الصيانة بتاع العربية مش فاكر )
  3. #13
    الصورة الرمزية abdelaziz-waleed
    رقم العضوية : 3851
    الاقامة : محافظة حلوان المستقلة
    السيارة: اوبل فيكترا 2008
    السيارة[2]: اوبل فكترا 97 1600CC
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : abdelaziz-waleed غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimysheckles مشاهدة المشاركة
    انا فعلا ناوي اعمل الموضوع ده لما ارجع ان شاء الله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NoNaMe مشاهدة المشاركة
    كهربا لأ كهربا لأ هاقول على كل حاجة
    والله يا احمد انا شاري زيت الباكم دوت 4 ولما روحت الصيانة الدورية قولتلهم يغروهولي. ولما روحت استلم العربية لاقيت علبة الباكم زي ما هيا. قولت للمهندس ليه ما غيرتش زيت الباكم. قاللي مانا لاقيته كويس. بصاحة كنت عاوز ارميها في وشه. فا انا ان شاء الله مستني ميعاد الصيانة الجاي او اي زيارة واغيره بإذن الله
    وليد عبد العزيز
    Opel, 1 Team, 1 Goal, 1 Family
    لو لم اكن اوبلاويا لوددت ان اكون اوبلاويا
  4. #14
    الصورة الرمزية Ahmed Selim
    رقم العضوية : 2316
    الاقامة : Nasr City - UAE
    السيارة: Accent 2006
    السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
    الحالة : Ahmed Selim غير متواجد حالياً
    غريبة موضوع 90% من الفيكترا فيها كده اللى قالهولك ده.........
    أنا عربيتى كانت معدية 140 الف كيلو وعمر ما اللمبة نورت الا لما أدور العربية وبعد كده كانت بتطفى.........
    الله أعلم يمكن عملتها بعد لما بعتها بأه :)
    بس أعتقد أن المهندس ده كان عاوز يخلص وخلاص
    لو عاوز مكان مركز خدمة معتمد وكويس جداُ قولى.........هبعتك لصاحب المركز
    المركز فى غمرة
    يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
  5. #15
    الصورة الرمزية abouzahra
    رقم العضوية : 10975
    الاقامة : طنطا - ميت حبيش البحرية
    الحالة : abouzahra غير متواجد حالياً
    اخى العزيز
    ان شاء الله انا عندى حل المشكلة دى ان شاء الله
    الموضوع كلة ان شوية بتضى اللمبة وكمان شوية تتطفى
    واضح من التابلو ان عربيتك موديل تقريبا 2000 او 2001
    و الى بى اس بتاعك موديل
    kelsey hayes 430
    وكمان هيكون مسجل valve relay
    لو دخلت علية بجهاز اسكنر tech2
    المشكلة دى مصر كلها بتاعنى منها هههههههههههه
    ان شاء الله عندى الحل
  6. #16
    رقم العضوية : 10975
    اخى العزيز
    kelsey hayes 430
  7. #17
    الصورة الرمزية Ahmad Allawy
    رقم العضوية : 2563
    الاقامة : Cairo- Moqattam
    السيارة: no
    الحالة : Ahmad Allawy غير متواجد حالياً
    طيب هل ممكن سعاتك تقولنا ايه الحل..؟؟
    و هل الموضوع ده بيحصل مع موديل 2000-2001 بس ولا كل الموديلات ولا ايه الكلام,...؟؟
    و بتجلها ازاي؟
  8. #18
    رقم العضوية : 3419
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmad Allawy مشاهدة المشاركة
    و بتجلها ازاي؟
    +100000000000
    لو عندك الحل ممكن نعرفه؟ ولا نيجى ناخده منك :)
  9. #19
    الصورة الرمزية hazem_khidr
    رقم العضوية : 168
    الاقامة : المحله الكبري
    الحالة : hazem_khidr غير متواجد حالياً
    يا ريت تطمنا عملت ايه ؟؟:)
    لانها حصلت مع واحد صاحبي في مره و طلع التيل الامامي وحش :(
  10. #20
    الصورة الرمزية MohamedGM
    رقم العضوية : 9516
    السيارة: Lancer
    السيارة[2]: Pegout
    الحالة : MohamedGM غير متواجد حالياً
    the Engineer in Mansour is right; 90 % of the vectra's ABS lamp is on because the ABS control unit fails.
    if it is a problem in the speed sensors , then he could solve it easily for you. but this is not the case.
    I think abozahra had two solutions:
    1) he will bypass the lamp of the ABS and connect it with the lamp of the engine oil. and the customer is happy ever after.
    2) he will bridge an outside connection to the valve relay.if you did it you are a brilliant.
    but from my experience and work the valve relay problem has no solution other than changing the ABS control unit.
    let us see why the problem happens:
    the ABS control unit contains micro electronic systems that control the valves of the brake system and so modulating the pressure of the brake fluid on each wheel according to its speed.
    due to the fact that we don't clean our braking system and flushing it according to the maintanance manual (and due to the fact that these ABS components come to Egypt not Germany they fail!!). the mechanical valves stuck open or close and then the Solenoid valve burns or the valve relay.
    the problem is that the Solenoid valve and the valve relay are in the control unit and sealed for life if you try to open it you must destroy it. i destroyed many of them to learn :)
    brake pads ya bash mohands ahmed allawy has no relation with the ABS lamp :).
    only the models year 2000 with ecotec engine has a sensor for the brake pads and has a different lamp also yellow lamp.
    finally i recommend for my friend to flush and change the brake fluid Circuit in the service station (this will not help but it may help rarely).
    then if it still goes on , don't worry the ABS will not work only but the brake system should work efficiently
  1. تعديل بسيط في اضاءه تابلوه الفيكترا b
    بواسطة فادى محمد في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 01-04-2015, 01:54 PM
  2. لمبة منورة في تابلوه الفيكترا سي
    بواسطة moh3377 في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 25-04-2011, 03:39 AM
  3. ما معنى ظهور علامة مفتاح فى تابلوه بيجو 307
    بواسطة Maged_Samy في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 13-04-2011, 10:27 PM
  4. صورة وسؤال .. مفاتيح في تابلوه الفيكترا
    بواسطة superkenwood في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 22-04-2009, 08:58 PM
  5. مشكلة نور سقف الفيكترا .. صورة
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 29-10-2008, 11:32 PM
