النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية محمد محمد
    رقم العضوية : 36480
    الاقامة : مدينة العبور(عروس المدن الجديدة)
    السيارة: لانسر بومة 2007
    السيارة[2]: كورولا 2008 mmt
    دراجة بخارية: adidas
    الحالة : محمد محمد غير متواجد حالياً
    افتراضي صيانة ناقل الحركةmmt. - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.............
    منذ نزول هذا الفتيس المثير للجدل للأسواق والناس يتسألون كيف يتم صيانة هذا الفتيس وتكنولوجيته معقدة و هذا الكلام الضخم الذي يجعل من معه السيارة عندما يقرأ اي كلام عن الفتيس ومشاكله يكتئب وتصيبه الحيرة حتي يقول لنفسه(وتفيد بأيه يا ندم).
    ومن خلال معايشتي للسيارة طوال 48000 ك حتي الأن احببت ان انقل تجاربي في صيانة هذا الفتيس حتي تعم الفائدة لجميع الأعضاء وجميع ملاك السيارة مع العلم اني لا افقه شيئا في ميكانيكا السيارات ولكن هذه تجارب فقط وقد اخطأ في تقديم معلومة ولذلك فأنا ارحب بمشاركات الأعضاء خاصة المهندس سبعاوي(اسأل الله ان يشفي ابنته.........قولوا امين...امين) والمهندس سمير عياد والمهندس محمد ممدوح.
    بالنسبة لتصميم الفتيس :بسؤال مهندس ميكانيكا و كنترول سيارات يعمل في مركز تويوتا العبور قال لي ان تصميمه مثل المانيوال تماما ولكن الأختلاف الوحيد هو تبديل ماستر الدبرياج بكلتش اكتيويتور وهذ الكلتش يعمل بدلا من دواسة الدبرياج عن طريق اشارات كهربائية.
    طوال 48000ك تم قطعهم في 17 شهر تم عمل صيانتين للفتيس.
    الأولي كانت عند 18000ك تقريبا عند نزول تعديل جديد للسوفت وير والثانية منذ ايام وكانت بسبب شكوتي بوجود رجرجة خفيفة بعد اخذ السيارة للغيار وهذ المشكلة تظهر علي السرعات البطيئة.
    قمت بمتابعة الصيانة وحدث الأتي:
    نقلا من موضوعي ما الفرق بين الكلتش الأكتيويتور والماستر الخلفي.
    الفني دخل بجهاز في ايده عامل زي الجهاز اللى بيبقي مع كشاف النور اللى بيدخل عليه القرأة بتاعت العدادات ودخل قعد في العربية حوالى ربع ساعة وبعد كده خرج ورفع العربية وربط حاجة في الفتيس من تحت (وده تقريبا الكلتش الأكتيويتور) وبعد كده نزل العربية ودخل قعد في العربية تاني حوالى 10 دقائق.....بعد كده خلص (الموضوع كله خد اقل من نصف ساعة)و مهندس طلع يجرب العربية ......بعد كده بعت للمهندس علشان اللى يفهمني اللى حصل بالظبط....فقال لي انه بيحدث تأكل في الأسطوانة كل فترة والفتيس المانيوال العادي بيبقي فيه ماستر امامي وماستر خلفي لكن الmmt مافيهوش ماستر خلفي لكن فيه كلتش اكتيويتور بيبقي بدال الماستر الخلفي والحاجة اللى اتربطط دي(تقريبا يقصد الكلتش الأكتيويتور) بيبقي فيه مسافة بين حاجتين(مش عارف ايه هم مفهمتش منه اوي بس قالى ان فيهم قضيب) هي اللى بتعمل الرجرجة دي والتربيط ده بيخلي بينهم المسافة زيرو.
    هذه الصيانة تم عملها علي حساب الضمان وعند سؤالى للمهندس عن تكلفة هذه الصيانة خارج الضمان قال لى ستكون غير مكلفة علي الأطلاق ولكنها لم تحدد حتي الأن لأن هذه السيارات لم تخرج من الضمان الى الأن.
    انتظر تعليقاتكم واستفسارتكم.
    [sor2]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/274834_100000203787161_1334017_n.jpg[/sor2]
    الصورة الرمزية feras_elngar
    رقم العضوية : 29015
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: COROLLA_2009_ADV
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : feras_elngar غير متواجد حالياً
    اشكرك على الموضوع
    بس كنت عايز اعرف الرجرجة دى بتحصل فى موقف زى ايه ...
    انا مثلا لم بكون ماشى عالتانى وبعدين افرمل وارجع ادوس بنزين بلاقى الموتور واكنه نام وادوس على الدواسة يجى ثانية ونص كده بعدين ال rpm يعلى وبعدين العربية تقوم نطة نطة غبية ..... تثصد انت الحركة دى و لا ايه
    شكرا مرة تانية على المشاركة
    [img3]http://s9.postimage.org/9xprus61b/5790004338_49a64e2375_z.jpg[/img3]
    رقم العضوية : 29015
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: N/A
    دراجة بخارية: N/A
    بالنسبة للجهاز اللى الراجل بيدخل بيه
    انا قولت احط المعلومة هنا يمكن تفيد حد
    الاجهزة دى اسمها The Diagnostic Scan Tool (Scanner)
    وهى بتتوصل بالكنترول يونت بتاع العربية
    وشكة دنسو اللى هى مصنعة الكنترول يونت بتاع العربية التويوتا عاملة جهاز اسمه
    Intelligent Tester II Toyota / Lexus
    ودى صورته
    واى مشكلة فى السناسر اللى فى العربية بتترجم الى كود معرف معناه تلاقيه مثلا
    P1100 BARO Sensor Circuit.
    P1120 Accelerator Pedal Position Sensor Circuit.
    P1121 Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem.
    P1125 Throttle Control Motor Circuit.
    P1126 Magnetic Clutch Circuit.
    P1127 ETCS Actuator Power Source Circuit.
    P1128 Throttle Control Motor Lock.
    P1129 Electric Throttle Control System.
    P1130 Air/Fuel Sensor Circuit Range/Performance. (Bank 1 Sensor 1)
    P1133 Air/Fuel Sensor Circuit Response. (Bank 1 Sensor 1)
    P1135 Air/Fuel Sensor Heater Circuit Response. (Bank 1 Sensor 1)
    P1150 Air/Fuel Sensor Circuit Range/Performance. (Bank 1 Sensor 2)
    P1153 Air/Fuel Sensor Circuit Response. (Bank 1 Sensor 2)
    ودى صور لشغله
    رقم العضوية : 36480
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feras_elngar مشاهدة المشاركة
    اشكرك على الموضوع
    لأ مش هي دي الحركة دي بتتحل انه يكون في فاصل زمني قصير بين رفع قدمك من علي الفرامل ونقلها لدواسة البنزين يعني بتدي فرصة للعربية انها تمشي سلانسيه وتاخد الغيار الأول علشان متحسش بالحركة دي ودي متهيألي نفس اللى بيحصل في المانيوال العادي لو شلت قدمك من علي دواسة الدبرياج مرة واحدة هتلاقي العربية نطت منك(حاجة زي كده يعني).
    لكن انا اللى حصللي انه بعد ما العربية تاخد الغيار التاني بحس برجرجة بسيطة و وبتروح كل ما ازود بنزين والrpm يعلي.
    رقم العضوية : 36480
    ايييييوة هو الجهاز ده وانا فاكر ان كان فيه معرض للوازم ومعدات السيارات كانت شركة عرضاه والسعر بيتحدد علي حسب الماركات اللى بيتشتغل علي الجهاز يعني موديلات تويوتا علي جهاز وموديلات اسيا علي جهاز وجميع المودلات علي جهاز وكل واحد بسعر واسعاره بتتراوح من 10 : 30 الف جنيه.
    الصورة الرمزية fighter_ss11v
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    السيارة[2]: corolla 99
    دراجة بخارية: none
    الحالة : fighter_ss11v غير متواجد حالياً
    يا حلاوة
    يا م احنا غيرنا الديسك والاسطوانة بعد سبع سنين
    والسبب
    بابا كسل يشيك على الزيت بتاع الدبرياش
    (اهمل يعني) مكنش فاضي
    فطار الديسك وموضوع بقة العزم القليل والموال ده
    مفيش زي المانيوال
    mmt حلو برضه لان صيانته خفيفة
    وانا اعتقد ان الرجرجة دي لان الدبرياش مش بينداس كويس
    في قاعدة (انا استنتجتها لما اتعلمت اسوق)
    لم العربية ترجرج وتكركر تعمل حاجتين
    ياتعلي بنزين يا تدوس دبرياش
    وانت بتقول لما بتقرص بنزين الرجة بتروح وده يؤكد كلامي
    المواتير اللي بتقوم بدور الدبرياش او الكنترول يونت فيهم عيب (استنتاج برضه)
    مش عيب يعني عاوزة تتغير لأ
    قصدي في خلل في منظومة الدبرياش الاوتوماتيك (اللي بالكهربا) عندك
    وهو صلحولك
    مجرد اعتقاد
    رقم العضوية : 36480
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fighter_ss11v مشاهدة المشاركة
    يا حلاوة
    والسبب
    مفيش زي المانيوال
    وهو صلحولك
    مجرد اعتقاد
    هو مش عيب واتصلح الدبرياج الأوتوماتيك (الكلتش اكتيويتور) مع الأستعمال بيبقي عايز يترجلش كل فترة والكنترول بونيت مالوش دعوة بالقصة دي غير انه الجزء اللى بيتربط بيتعاد برمجته كأنك مثلا شلت الهارد من الكمبيوتر وجيت تركبه لقيت الويندوز واقع فبتنزله تاني والكنترول يونت للعربية كلها مش الفتيس بس.
    الفتيس مش بالتكنولوجيا المعقدة اللى الناس فاكراها.
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    ربنا يوفقك
    ومش هجيب mmt غير موديل السنة برضه
    وعموما صيانة كل 20 الف كيلو
    مش شغلانه كبيرة
    اهم حاجة انكم مش تكونوا اتدبستوا فيها
    وده اللي حصل مش زي ما ناس قالت
    فتيس الmmt كفائة وزي الفل
    بس بيحتاج صيانة
    وبدال هو مش معقد
    (خلو مهندسين المنتدى يستكشفوه)
    ويعرفوا ازاي الاكتييتور ده بيتربط
    وتريحو نفسكم من التوكيل
    رقم العضوية : 36480
    ربنا يوفقك
    مش شغلانه كبيرة
    بس بيحتاج صيانة
    وبدال هو مش معقد
    طب ماتيجي بكرة في المقابلة وتجرب.
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الوليد المصرى مشاهدة المشاركة
    انا لسة شايف الدعوة دي ومتشكر عليها
    بس مش كنت هقدر خخخخخخ
  1. ناقل الحركة لا يستجيب ارجو الاجابة
    بواسطة el_hadary في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    آخر مشاركة: 31-12-2012, 11:10 AM
  2. مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-06-2010, 11:06 PM
  3. مميزات ناقل الحركه الاوتوماتيكي....منقول
    بواسطة yaseenmohamed في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 19-01-2010, 01:43 PM
  4. مشكلة في ناقل الحركة للألتو
    بواسطة amlolo في المنتدى سـوزوكى
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-12-2009, 09:57 AM
  5. ناقل الحركة الاوتوماتيك
    بواسطة TAG_Turbo0 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 19-09-2007, 10:46 AM
