صراحة حاجة جميلة! بس مش عارف ازاي النتيجة ختظهر بدون جهاز لقراءة الارقام دي!
يعني ازاي حيدني 55 بدون ساعة رقمية تكتب الرقم ده؟
مع الشكر الجزيل
رقم العضوية : 48154
الاقامة : المنوفية
السيارة[2]: لانوس 96
علشان تتعرف على الاعطال اللى عندك بدون جهاز اتبع الاتى:
1-امسح الاعطال المسجلة بطريقتين (شيل الكبل السالب ---او شيل فيوز ال ecm
2-وصل a مع b وهمه اول 2pin من اليمين وناحية الراكب الامامى
3-افتح الكونتاكت ولاحظ ان مروحة الرادياتير هتشتغل طول الاختبار
4-لمبة التشيك هتنور لما تفتح الكونتاكت مرة واحدة صغيرة وهتطفى تانى بسرعة
5-اللمبة هتنور مرة طويلة ومرتين قصيرين 3 مرات
6-بعد كدة اللمبة هتنور كود كل عطل 3 مرات علشان تلحق تسجله
7-وبعد انتهاء الاعطال اللى عندك هترجع تنور تانى مرة طويلة ومرتين قصيرين لحد لما تطفى الكونتاكت
8-امثلة للاعطال:
14---------حساس درجة حرارة المية (عالى )
15--------حساس درجة حرارة المية (واطى)
21--------tps high
22--------- tps low
24-------حساس سرعة العربية
32--------egr
44-------o2 sensor --lean exhaust
45-------o2 sensor-----rich exhaust
55---------ECM error
رقم العضوية : 22324
الاقامة : Jordan
السيارة: Chevrolet Optra 2005
السيارة[2]: Daewoo Lanos 1996
مع الشكر الجزيل
سبحان الله ... الحمد لله ... لا اله الا الله ... الله أكبر
رقم العضوية : 48154
الاقامة : المنوفية
هتنور 5مرات ثم 5مرات
والعملية دى هتتكرر 3مرات
رقم العضوية : 30602
الاقامة : Mansoura
السيارة: PeUgeot 504 GL
السيارة[2]: Fiat 128 - Fiat 132 - Lanose - Toyota Camry
سؤال للاخ بتاع المنوفيه اللي كاتب الموضوع ؟؟؟
انت جربت الموضوع ده علي عربيتك ؟ ولا الموضوع منقول ؟؟؟
ياريت تقول لنا اكواد الاعطال كامله علشان الموضوع يفيد الكل..
ولو لمبة التشيك اصلا منوره وانا عاوز اعرف هي منوره ليه. هل ده حيأثر علي بيان الاعطال ؟
ياريت توضح لنا ايه الحكمه من كده ؟؟؟-افتح الكونتاكت ولاحظ ان مروحة الرادياتير هتشتغل طول الاختبار
اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
أولا1-امسح الاعطال المسجلة بطريقتين (شيل الكبل السالب ---او شيل فيوز ال ecm
أنا لا أشكك فى صحة الطريقه ياحسام
وبالنسبه وأضافة لأسئلة
المهندس / محمود Drift_Lover
طيب ماهو لما نمسح العطل
يبقى لازم العطل يكون مستديم
فلنفترض أنه حدث عيب مؤقت واللمبه نورت وطفت تانى
وعاوز أعرفه
ولكنى مسحت العطل بفصل البطاريه
ما أنا كده مش حعرف العطل تانى ولو قعدت للصبح
لأن ممكن اللمبه متنورش تانى ( لأنه عطل مؤقت )
يبقى الأختبار ده قاصر على أوضاع معينه
ولازم تكون لمبة الأعطال تعمل بحاله جيده
فلو
دائرة اللمبه فيها عيب أساسا ومبتنورش وفيه عيوب فى عملية التحكم
وآداء السياره مش مظبوط أساسا
يبقى الطريقه دى غير صالحه تماما
وأنصح أى زميل بعدم محاولة أستخدام هذه الطريقه
سواء من خلاله
أو من خلال أى فنى كهربائى
رقم العضوية : 12596
النوع : انثى
السيارة: 87764849796
السيارة[2]: Skoda Octavia
دراجة بخارية: ????
ممكن صورة للكابل بالأطراف التي نقوم بتوصيلها
رقم العضوية : 48154
الاقامة : المنوفية
بصراحة انا جاهل جدا فى حاجتين
1-الكمبيوتر
2-السيارات
رقم العضوية : 30602
الاقامة : Mansoura
رقم العضوية : 30602
الاقامة : Mansoura
اتفضل.
The first thing you need to do is find out what malfunction code(s) are presently set in the ECM. You can read these malfunction codes in several different ways. The best and easiest way is to purchase a "SCAN" tool like Diacom or Turbolink and they will conveniently read and store the code for you. The other method is to perform a "NON-SCAN" diagnostic circuit check which causes the "Service Engine Soon" light to blink the codes set in the ECM.
The following "NON-SCAN" method can be used to read these codes.
A steady "Service Engine Soon" light with ignition "ON" and engine stopped confirms battery and ignition voltage to the Electronic Control Module (ECM).
1. First you must locate the ALDL connector which is located below the instrument panel (under radio).
2. With ignition "ON" and engine "NOT RUNNING" use a jumper (paper clip) and connect terminal "B" to terminal "A". Terminal "A" is the ground connection.
3. The ECM will cause the "Service Engine Soon" light to flash Code 12, indicating that the ECM diagnostics are working. Code 12 will flash three (3) times, followed by any other trouble codes stored in memory. Each additional code will flash three (3) times, starting with the lowest code, and then start over again with Code 12. If there are no other codes, Code 12 will flash until the diagnostic jumper is disconnected or the engine is started.
Example: An error Code 13 will be: 12,12,12,13,13,13,12,12,12, any more Codes...
4. To clear the codes, shut the ignition "OFF" and remove the ECM supply voltage for 10 seconds. This is the orange wire and connector located behind the battery. Re-connecting this wire will cause the ECM to reset which clears the Malfunction Codes.
If the codes are not cleared manually, they will be cleared by the ECM after 50 engine starts with no malfunctions
رقم العضوية : 30602
الاقامة : Mansoura
والاكواد من 12 الي 55 موجوده في هذا الرابط...
http://www.gnttype.org/maint/malf.html
وانا مع المهندس سمير في رأيه بعدم جدوي هذه الطريقه الا في الحالات الطارئة...
يعني من الاخر انت في صحراء والدنيا باظت والعربيه برجلت... فضربوا الاعور علي عينه...
لكن في الاحوال العاديه يوجد سكانر بيختبر كل شئ...
