مش عارف اصل الموضوع اية بس الكتاوت مش حيزود قدرة البطارية
اكشف على الجلب عند كهربائى تانى
رقم العضوية : 162
السيارة: Opel Corsa 1998
السيارة[2]: KIA Carens 2011
لا من ابل الجلب ما انا عملتها علشان المشكلة دى
بالنسبة للكتاوت انا سمعت ان المرش ممكن يركابلو كتاوت
رقم العضوية : 1948
الاقامة : ALEX
السيارة: ايديا
السيارة[2]: جولف
رقم العضوية : 162
شكرا يا هشام
هوا على العموم العملية كملت النهردة و العربية ماشتغلتش خالص :(
رقم العضوية : 3632
شوف ياسيدي ده موش عيب بطاريه ده عيب موبينة .والله يا اخ شريف انا كان عندي نفس العيب في عربيتي . الميكانيكي قالي المارش عطلان والكهربائي قالي ده سليم . المهم ناس قالوا دي بطارية وكنت فعلا هاغيرها لولا ان فيه ميكيانيكي عبقري قالي ده عيب في الموبينة لانها لما بتسخن مببتكررش كهربه كافيه للمارش وبالتالي سرعته هاتبقي اقل . عموما حاول تعمل وصله مباشرة من البطارية الطرف الموجب للطرف الموجب عندك في الموبينة هاتلاقي الكونتاك نور معاك واديها سنه مارش ان شاء الله هاتدور معاك .ساعتها غير موبينة علي طول . اما بخصوص لو بطارية تانيه فده اكيد انك بتحاول تدورها كتير فبتضعف معاك بطاريتك .فالبطارية الخارجية بتكون اقوي اكيد بس اللي انا متاكد منه انك عما تروح تجيب بطارية تانيه وترجع بتكون الموبينة بردت كفاية وتدور العربية . عموما جرب وربنا معاك بس تاكد ان كل ده حصل معايا وكان عيب موبينة موش اكتر
رقم العضوية : 162
شكرا على رد حضرتك
بس هيا عربيتك كانت اية
اصل الانوس موبينة الكتروتى اعتقد الوضع مختلف ملهاش اى اسلاك
هيا فيشة بتركب فيها
تانى حاجة انا لما جربت بى بطارية تانية ساعت المشكلة مكنتش حاولت استهلك البطرية بانى اجرب تانى
احب اضيف ان اليطارية عمرها سنتين هل دا كتير ولا قليل
شكرا
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
بص يا شريف... القصة بين المارش و البطارية لان البوبينة عندنا طريقة شغلها مختلفة خالص عن العربيات القديمة اللى البوبينة بتسخن فيها و تسبب مشاكل
جرب تدور العربية ببطارية تانية فقط... يعنى فك بطاريتك تماما من العربية و ركب واحدة تانية و جرب تدور لو دارت على طول يبقى بطاريتك تعبت... البطارية الفارتا بتاعتك مفيهاش لمبة بيان صح؟؟ اصل دى نفس البطارية اللى فى عربية والدى و مش حتدلك على اى حاجة غير لما تموت تماما و متلاقيش اى شحن
بس برضة قصة السخونية دى ممكن تكون لها علاقة بالمارش لان البطارية العييانة بتتكشف و الجو بارد مش سخن اما السخونية فا ليها علاقة بتمدد المعادن و خلافة و ممكن اوى اللى عمل الجلب عملهم محملين شوية و بيتقلوا المارش مع السخونية
نصيحتى روح لكهربائى مضمون يفك المارش و يتاكد من حالة الجلب و المارش بشكل عام و يجرب ببطارية من عندة و عربيتك سخنة عشان توصل للحل
انا اكتشفت بالصدفة كهربائى معرفة من على جروب دايوتك اللى على الياهو فاتح فى الدقى و هو راجل فاهم و عندة كمان سكانر لو عايز تكشف على الموتور... لو عايز تروحلة حتلاقية على ناصية شارع جابر ابن حيان فى الدقى... صحيح المحل شكلة تعبان بس يكفى اقولك انه اشترى الService Manual بتاع الدايو ب40 جنية استرلينى عشان يبقى فاهم هو بيعمل ايه
رقم العضوية : 3573
الاقامة : Haram
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Daewoo Lanos 04
سبحان الله نفس اللى بيحصل معايا دولت
النهاردة الصبح رحت ادور السيارة - لقيتها لا تدور
اخدت البطارية من الجراج وديتها لبتاع البطاريات - بعد ساعة قالى البطارية لا تقبل شحن
البطارية عمرها معايا سنتين و كانت كلورايد 70 امبير
اسعار البطاريات الان ساءل عليها لقيت نار نار نار و غباء
سعر الفارتا 630 جنيه و النسر 460 جنيه لل 55 امبير
بياخدوا البطارية منك ب 50 الى 60 جنيه
وديت البطارية لواحد تانى يكشف عليها قولت يمكن المحل الاول عايز يلبسنى بطارية جديدة بس شكلى حاشترى حاشترى - انا منتظر الرد الحاسم من المحل التانى و قاعد فى انترنت كافيه و بالصدفة لقيت نفس الكلام اللى حاصلى
من سنتين حصلى عندى نفس الموضوع و قالولى ان البطارية ربع فيها ضارب و رحت غيرت البطارية بس سعرها ساعتها لل 70 امبير كان 230 جنيه للكلورايد لكن النهاردة الاسعار غير عادية
ربنا معاك و معايا
رقم العضوية : 162
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
انا مش عارف فين برج المغربى بالضبط لكن عموما مش مشكلة
اعتبر نفسك فوق كوبرى الدقى و متجة ناحية جامعة القاهرة و البطل احمد عبد العزيز وراك... بعد ما تنزل من الكوبرى حيبقى تالت او رابع شارع على شمالك... مش فاكر اوى
عموما هو شارع معروف اوى لان كان فيه زمان مبنى امن الدولة.
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
نسيت ان فيه اختراع جامد اسمة كايرو لوكيتور:
logon to www.cairolocator.com
enter street name at the box at the bottom left side
select gaber ebn 7ayaan @ aldokki then press enter
ay 7'edma
