صفحة 1 من 9 1 2 3 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 84
    الصورة الرمزية ymoniem
    رقم العضوية : 664
    السيارة: mazda3
    السيارة[2]: sahin
    الحالة : ymoniem غير متواجد حالياً
    افتراضي تكيييف شاهين 1400 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    هل تركيب تكييف ع الشاهين 1400
    1- يؤثر علي كفاءه السياره و الموتور
    2- و ياتري استهلاك البنزين بيزيد بنسبه كام
    3-ماهي النصائح التي يجب اتباعها عن تركيب التكييف
    4-لماذا لايمكن الابقاء ع الدفايه (السخن) عند تركيب التكييف
    الصورة الرمزية sab3aawy
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
    الحالة : sab3aawy غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    لا يوثر بدرجة ملحوظة، انا ركبته على الشاهين 1400 وعملت بيها 100 الف كيلومتر على مدى 4 سنوات والتكييف راكب بدون اى مشكلة لا فى الموتور ولا فى التكييف
    لا يتغير بنسبة ملحوظة، مش هاتحس بفرق كبير فى البنزين
    1- ركب تكييف ساندن اليابانى ، كباس ساندن وسرينتينة ساندن وكويل داخلى(مبرد الصالون) ساندن، يجب الإنتباه ان مقاس الكويل يجب ان يكون مناسب للصالون، فيه بعض الناس اللى بتركب تكييف للشاهين بيركبولها كويل صغير (على ما اذكر كان رقمه 202) في حين ان الكويل المناسب لها رقمه 404 برضه على ما اذكر
    2- استعمل خراطيم التكييف من نوع دايكو(ايطالى)
    3- بتوع التكييف اللى بيركبوا تكييف للشاهين بيعرفوا يستعملوا زراير التابلوة الأصلية بتاعة الشاهين، فيتم استعمال رزار مروحة الصالون لتشغيل مروحة التكييف(سرعات 1و2و3) كما يتم استعمال زرار الريسايكل الموجود فى التابلوة لتشغيل او فصل الكباس، لا تجعل صنايعى التكييف يستسهل و يركب لك ازرار خارجية لأانها بتبوظ منظر التابلوه
    4- اللى هايركبلك التكييف لازم يظبط ضقيرة الكهرباء بحيث ان الكباس مايقومش غير لما تكون المروحة الداخلية شغالة ، سواء 1 او 2 او 3، برضه بعض الصنايعية بستسهل انهم يعملوا كل واحد على حدة وده ممكن يحرق الكباس او يربى تلج على الكويل
    5- خراطيم الهواء بتتوصل على الأربعة فتحات بتاعة التابلوه، الصنايعى الشاطر بيوصل الخراطيم بدون ما يبوظ الوظائف الأصلية لفتحات التابلوه، يعنى الفتحتين اللى فى النص لهم بكرة فتح وغلق بتفضل شغالة، والفتحتين اللى فى الجنب كل واحدة لها بكرتين، واحدة بتفتح الريسايكل او تلغية، والتانية بتخرج الهواء من التابلوه فى وجه الراكب او انحةي الباب الجانبى، لازم بعد التركيب كل الحاجات دى تفضل شغالة، فيه صناعية عايزة الحرق بيروحوا قاطعين الميكانيزمات دى كلها ويلزق الخرطوم فى الهواية وخلاص، فلازم تنبه على الصانيعى انه بيوصل خراطيمه من قبل الميكانيزمات دى ومابيوظهاش ، ولو قاللك مايفنعش شوف غيرة لانى مـاكد انه ينفع لأنى عملتها كدة فى سيارتى السابقة
    6- بالنسبة للفتحتين الجانبيتين فى التابلوه دول لهم خراطيم جاهزة، كل اللى بيعملة الصانيعى انه بعمل وصلة بين خرطوم الكويل وخرطوم الفتحة من غير ما يقطع اي حاجة
    7- الشاهين تكييفها بيركب بدون فك التابلوه، وأؤكد بدون فك التابلوه، الكونسول اللى فى النص فقط هو اللى بيتفك، متروحش لصنايعى غشيم عايز يستسهل ويفك لك التابلوه
    9- بعد التركيب مفروض ميكونش فيه اى خراطيم هواء باينة من تحت التابلوه،
    10- الصانيعى لازم يضبط دايرة الكهرباء بحيث ان لما التكيف يشتغل كل من مروحة السربنتينة ومروحة الردياتير يشتغلوا مع بعض وليس واحدة فيهم علشان العربية ماتسخنش
    11- مكونات التكييف اللى انت هتاخدها هى:
    داخل الصالون: كويل صالون(مبرد الصالون)-ثرموستات يركب على كويل الصالون-عدد 4خراطيم هواء لتوصيل الكويل بفتحات التهوية-خرطوم فايض المياه لتفريغ مياه التكاثف من الكويل حتى لا تغرق الصالون،
    فى غرفة المحرك:كباس-قاعدة كباس ومساميرها-طنبورة اضافية تركب على الموتور لتدوير الكباس-سير تكييف-مجموعة خراطيم الفريون-فلتر فريون-سربنتينة التكييف-مروحة سربنتينة التكييف-ضفيرة الكهرباء تشمل السلك وعدد 3 كتاوت وفيوز-مثبت سرعة سلانسيه لو عربيتك كاربراتير(غير مطلوب فى حالة الإنجكشن)-شحنة الفريون
    12- قبل القيام بشحن الفريون لازم الصنايعى يختبر عدم التسرب فى الدورة ويشاهد من خلال كبس الدورة بالهواء ومراقبة ضغط الدورة لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، يجب عدم هبوط مؤشر مقياس الضغط خلال هذة الدقائق
    13- يقوم الصانيعى بسد مدخل الكويل الأصلى للسيارة، يجب ان يسده لك بقطعه صاج مجلفن، اياك ثم اياك ان يقوم بسده بقطعة خشب ابلاكاش، قطعة الخشب ستتحول الى نشارة خشب فى خلال شهرين او تلاتة
    14- عند الغاء خط المياة الداخل الى دفاية التكييف يجب ان يقوم الصانيعى بتوصيل الخط الداخل الى الخط الخارج بقطعة خرطوم كاوتش (اسود من نوع جيد) وربطها جيدا ب 2 قفيز، اياك ان يقوم الصنايعى بسد الداخل والخارج بقطعتى خشب او عمل طبة من اى نوع، وصل الداخل فى الخارج انضف
    لا يمكن الإبقاء عليها لانه لابد ن تفريغ مكانها حتى يثبت به كويل التكييف( فى نفس جحمها تقريبا او اكبر منها) ولا مكان له سوى مكان الدفاية وكذلك لانه يتم توصيله بالهوايات بدلا منها
    سبعاوى
    الصورة الرمزية شريف
    رقم العضوية : 25
    السيارة: na
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : شريف غير متواجد حالياً
    ممكن الواحد يركب تكييف مستعمل للشاهين؟
    وده يكلف كام تقريبا؟
    رقم العضوية : 664
    السيارة: mazda3
    السيارة[2]: sahin
    جزاكم الله خيرا ع الاجابه الكافيه ..
    انا من سكان المعادي فهل توصي بمكان محدد يراعي كل هذه الامور
    و لا اروح اركب في توكيل ساندن تقريبا 3500 جنيه
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    افضل انك تعمله فى توكيل ساندن،
    على ان تكون واقف معاهم ومتابع كل النصايح اللى انا قلتلك عليها علشان تحصل على تكييف مثل تكييفات الفابريكة
    ممكن وهايتكلف حوالى 1500 الى 2000 جنيه حسب حالة المكونات
    سبعاوى
    الصورة الرمزية شريف
    رقم العضوية : 25
    السيارة: na
    السيارة[2]: lanos
    شكرا و ممكن فين الواحد يسال؟
    وهو فيه ساندن ده مستعمل ولا انا هركب استيراد :?:
    الصورة الرمزية abou_sama
    رقم العضوية : 440
    الاقامة : Maadi
    السيارة: ISA
    السيارة[2]: Daewoo Lanos 2008
    الحالة : abou_sama غير متواجد حالياً
    احسن مكان نركب فية فين علشان ميحصلش مشاكل فى العربية
    سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
    الصورة الرمزية حسام كرم
    رقم العضوية : 367
    الاقامة : مصر
    السيارة: BYD F3
    السيارة[2]: lada 2107
    الحالة : حسام كرم غير متواجد حالياً
    استاذى الفاضل سبعاوى
    الشرح وافى وجبار ولا يخرج الا من سبعاوى
    ولى سوال لك هل من الممكن تنفيذ ما قلتة على السيارة اللادا 1600 سى سى
    وهل تنصح بتركيب تكيف فى اللادا ام لا علماً بان التوكيل ينزل اللادا الان بالتكييف
    وهل تنصح بتركيبة فى التوكيل ام خارجة
    وما هو عنوان توكيل ساندن
    وشكرا جزيلاً
    الصورة الرمزية nabilaly
    رقم العضوية : 588
    الاقامة : البشائر
    السيارة: بروتون واجا
    السيارة[2]: مازدا 323
    دراجة بخارية: لاتوجد
    الحالة : nabilaly غير متواجد حالياً
    الاخ الاستاذ حسام كرم
    العنوان 62شارع النصر المعادى الجديده ، بجوار سيراميكا كليوباترا المسئول المهندس / سمير موبيل0122113921
    تحياتى
    نبيل عبد الحميد
    ياريت الاخ المشرف يثبت هذا الموضوع لاهميته الصيفية شكرا للاخ سبعاوى شكرا الاخ حسام
  1. شاهين 1400
    بواسطة engahmedsamy في المنتدى بيـــع و شــــراء
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 15-09-2010, 11:49 AM
  2. شاهين 1400 للبيع
    بواسطة hoksha في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 13-03-2010, 02:23 PM
  3. للبيع شاهين 1400 في الاسكندرية
    بواسطة osama_alam في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 13-09-2008, 02:07 PM
  4. للبيع سيارة شاهين 1400
    بواسطة bisho_76 في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 13-07-2008, 07:09 PM
  5. نصيحة بخصوص شاهين 1400
    بواسطة mohamed10 في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 21-10-2007, 11:39 PM
