طبعا الوقود اللي اتحرق ذاتيا مش بيستهلك الهواع كله
ال knock sensor بيأخر الشرارة علشان يقلل stresses على أجزاء المحرك
ومش بيعوض الفرق بين بنزين 80 و 95 علشان كدة العربية كانت بتسقف مع kick-down وفي عربيات ممكن تبطل أصلا..
انا قريت قبل كده ان الخليط الفقير اعلى حراره بسبب زياده كمية الاكسوجين عن الوقود. و المفارقه بقى ان الاحتراق الغني بالوقود درجة حرارته اقل لان الوقود مبيتحرقش كله و بيبرد درجة الحراره داخل السلندر.
البوجيه انا بقول مش سليم لاني مجرب موقف مشابه (بس مش بنزين ٨٠ لكن بنزين ٩٢ وحش) و ده اللي حصل معايا. عموما لو البوجيهات سليمه يبقى الحمد لله.... بس يكشف عليها و يشوف.
شكرا جدا لكل الناس اللى اتفاعلت مع الموضوع
باذن الله احنا مسافرين تانى بعد شويه وربنا يسهل والعربيه تبقى تمام
شوف دي يا ابو حميد
Lean mixtures produce hotter combustion gases than does a stoichiometric mixture, so much so that pistons can melt as a result. Rich mixtures produces cooler combustion gases than does a stoichiometric mixture, primarily due to the excessive amount of carbon which oxidises to form carbon monoxide, rather than carbon dioxide. The chemical reaction oxidizing carbon to form carbon monoxide releases significantly less heat than the similar reaction to form carbon dioxide. (Carbon monoxide retains significant potential chemical energy. It is itself a fuel whereas carbon dioxide is not.) Lean mixtures, when consumed in an internal combustion engine, produce less power than does the stoichiometric mixture. Similarly, rich mixtures return poorer fuel efficiency than the stoichiometric mixture. (The mixture for the best fuel efficiency is slightly different from the stoichiometric mixture.)
و آدي اللينك
Air-fuel ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
في جميع الحالات المسألة ليست مسألة حريق سابق لحريق مما يؤدي لحدوث حريق في المرحلة الثانية فقير
المسألة حدوث موجتي إحتراق هو الذي يعني الصفع
يعني موجة حريق من اليمين مثلاً وموجة حريق من عند البوجيه
وفي كل موجة نسبة الخلط واحدة
حتى وإن كانت إحداهما سابقة للثانية بجزء من الميكرو ثانية مثلاً
وبالتالي لا مجال لخليط مختلف عن الآخر غني أو فقير
وبخصوص الرابط
أشكرك عليه
قد يكون الكلام الموجود فيه دقيق أو غير ذلك
وإن كنت لا أعتبر تلك الموسوعة مرجع علمي يعتمد عليه
ألف شكر يا باشا
معلش على سوء الفهم
