صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 44
  1. #21
    gfd
    الصورة الرمزية gfd
    رقم العضوية : 66190
    الاقامة : =======
    السيارة: ===========
    السيارة[2]: ==========
    دراجة بخارية: دراجة نارية
    الحالة : gfd غير متواجد حالياً
    يعني برايك ان سبب المشكله التي هي ان ال rpm
    يختلف فقط والسياره بارده , هو ان حساس ال tps
    يلزمه تنظيف ؟
    لكن السؤال :
    مين اللي بيعطي البيانات للكمبيوتر ان حرارة
    محرك السياره بارده , اليس حساس ال idle
    او حساس ال rpm ؟
    واذا نعم هل يعني ذلك ان الخلل هو بحساس ال rpm ؟
    بانتظار توضيحك , مع الشكر لك .
  2. #22
    الصورة الرمزية otefa
    رقم العضوية : 27285
    الاقامة : الكرة الأرضية
    السيارة: -Cabrice-LTZ
    السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
    الحالة : otefa غير متواجد حالياً
    http://cgi.ebay.ie/SUZUKI-BALENO-1-6-THROTTLE-POSITION-SENSOR-/380177836336?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles _CarParts_SM&hash=item58845d6930
    وهو ده السينسور الي عندك ......لو هو فده عادي ممكن يتفك ومش محتاج اي عيار عند تركيبه مرة تانية.
    إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
    م/محمد
  3. #23
    gfd
    الصورة الرمزية gfd
    رقم العضوية : 66190
    الاقامة : =======
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otefa مشاهدة المشاركة
    http://cgi.ebay.ie/suzuki-baleno-1-6-throttle-position-sensor-/380177836336?cmd=viewitem&pt=uk_carsparts_vehicles _carparts_sm&hash=item58845d6930
    هو نفسه بالضبط .
    وين ارش البخاخ هل بداخله بعد فكه ؟
    لكن هل هو سبب المشكله اللي عندي ؟
    وما هي وظيفة هذا الحساس ؟
  4. #24
    رقم العضوية : 27285
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gfd مشاهدة المشاركة
    يلزمه تنظيف ؟
    لكن السؤال :
    او حساس ال rpm ؟
    ياباشا ماهو انا سالتك في الاول عن حالة الار بي ام عندك لو بيطلع فوق ال1000 وبعدين ينزل تاني مرة واحدة لل500 او اقل في اقل من 1 ثانية يبقي 90%يا التي بي اس ياعندك فاكيوم لييك.
    انما لو بيفضل عالي فترة اكتر من 2ثانية وبعدين ينزل تدريجيا للار بي ام المظبوط يبقي عندك الايدل في الاغلب الي مش مظبوط وممكن فاكيوم ليك بسيط يعمل نفس الحكاية.
    م/محمد
  5. #25
    gfd
    الصورة الرمزية gfd
    رقم العضوية : 66190
    الاقامة : =======
    لو سمحت ياستاذ :
    ما هو حساس ال tps وماهي وظيفته
    وماهي علامات انه خربان ؟
    وما هو حساس ال idle وما هي وظيفته
    اما المشكله اللي بتحدث عندي هي كالاتي :
    ان ال rpm , مابيطلعش لفوق 1.5
    اول متشغل السياره , وبيطلع فقط لعند
    1 فقط وبعديها بيرتفع وبعديها بينخفض عادي ,
    لكنه مابينزلش لحد 500 بتاتا .
  6. #26
    رقم العضوية : 27285
    Tps
    هو لاعطاء معلومة لوحدة تحكم السيارة عن وضع بوابة الهواء مقفولة او مفتوحة لاي زاوية لاستعمالها في ظبط زمن الانجكشن
    idle control valve
    مش سينسور ده ببساطة صمام لتدخيل كمية الهواء المناسبة حسب درجة حرارة الموتور والتحميل علي الموتور و...
    لا ده بيقيس حرارة ولا التاني....المعلومات بتروح من سينسور الحرارة والاير فلو ميتر والماب سينسورز كل عربية حسب مكوناتها الي Ecu وهو الي بيدي اوامره للايدل علشان يفتح اويقفل حسب الاحتياج.
    م/محمد
  7. #27
    رقم العضوية : 27285
    لو سمحت ياستاذ :
    م/محمد
  8. #28
    gfd
    الصورة الرمزية gfd
    رقم العضوية : 66190
    الاقامة : =======
    Tps
    idle control valve
    شرح اكثر من رائع .
    طيب سامحني , وهذه مشكلتي
    كما مره لو سمحت ايه هي سببها وكيف حلها :
    لكنه مابينزلش لحد 500 بتاتا , لانه بالوضع الطبيعي
    بيطلع ال RPM الى حوالي 1800 وبعدها بينزل بالتدريج .
  9. #29
    رقم العضوية : 27285
    فيه نقطة مهمة انصحك تشيك عليها الاول قبل اللعب في السينسورز......انك تشيك احسن الاول اذا ماكان عندك فاكيوم لييك(vacume leak)....لان الي بيحصل معاك برده ينطبق عليه الموضوع ده......وممكن تشيك ببساطة بواسطة خرطوم تحط ناحية علي ودنك والتانية عند الموتور مع الحرص وتسمع اذا كان فيه صوت هواء زيادة في منطقة ما.....او تجيب منظف كربارتير وترشه علي الاماكن الي شاكك فيها اذا الار بي ام اتغير يبقي فعلا فيه لييك عندك.........وانا اشرت للنقطة دي علشان الموتور لما بيوصل لحرارته ويحصل التمدد فبيقفل علي الاماكن الي فيها تسريب لو كانت لسه في اولها.......وتحياتي
    شرح اكثر من رائع .
    بيطلع ال rpm الى حوالي 1800 وبعدها بينزل بالتدريج .
    الله يخليك ......طيب بس خلينا واحدة واحدة جرب الطريقة دي الاول خلينا نتاكد من ان ماعندكش تهريب هواء......ياما حلت مشاكل عندي وفي انواع مختلفة من العربيات.....ونظف الايدل بالمرة هو والبوابة باسبراي منظف كاربيراتير........لان العربيات الانجكشن حساسة جدا لكمية الهواء حتي لو بسيطة.
    م/محمد
  10. #30
    gfd
    الصورة الرمزية gfd
    رقم العضوية : 66190
    الاقامة : =======
    نظفت الثروتل بدي من الداخل وكان يوجد فيها ثقب
    وكانه يؤدي الى حساس ال idle , ومن هناك
    رشيت منظفلا الكترونيات لاني لم اعرف افك الحساس
    لانه مساميره غير عن باقي المسامير .
    لكن النتيجه ان المشكله لم تختفي .
    ومع هذا سافحص اذا يوجد تهريب هواء فاكوم , ان شاء الله .
  1. مشاركات: 95
    آخر مشاركة: 10-05-2017, 11:13 PM
  2. فيديو مفصل عن تنظيف البوابات و الثروتل
    بواسطة smsm_nabawy في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 19-09-2012, 02:08 AM
  3. تنظيف حساس الايديال
    بواسطة semsemworld في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 16-06-2012, 04:34 PM
  4. تنظيف بوبة الثروتل بالفيديو
    بواسطة temo85 في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 04-05-2012, 11:05 PM
  5. مشكلة بعد تنظيف الثروتل
    بواسطة alaraishy في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 22-01-2010, 02:34 PM
