رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
السيارة: ===========
السيارة[2]: ==========
دراجة بخارية: دراجة نارية
رقم العضوية : 19543
عادى فى أى وقت ممكن تعمل أسكانرطيب المشكله تحدث والسياره بارده , هل يمكن فحص
السياره وهي ساخنه وسيظهر سبب الخلل ام يلزم فحص
السياره وهي بارده ؟
بس أهم شىء متكونش فصلت البطاريه دلوقتى ورايح تعمل أسكانر
لأن الأكواد بتاعة الأعطال بتروح بمجرد فصل البطاريه فى معظم دوائر التحكم .....والدليل عندنا فى دوائر تحكم محركات الدايو
أسمه جهاز كشف الأعطال أو الأسكانروما هو اسم جهاز الفحص من اجل ان اتوجه الى الورشه
التي لديها جهاز الفحص واكتشاف الخلل ؟
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
هل لاحدكم ان يترجم لنا طريقة فحص ال IDLE
To check the IAC motor remove the unit, with the wires connected turn the key to the "on" position without starting the engine, the IAC should move in or out. If the IAC motor does nothing it has probably failed, replace it with a new unit and recheck system. Note: while the IAC motor is removed clean (use aerosol carburetor cleaner) the passages the IAC uses to control idle air speed, also inspect the IAC for a build-up on the seating (pointed) end and clean as necessary.
Common Problems
An IAC motor is highly susceptible to carbon and coking build up; if an IAC goes too long without cleaning it can cause stalling and poor idle quality. Some cars are designed with a large vacuum transfer hose that connects the intake manifold to the IAC (idle air control) motor. If a broken or dilapidated these vacuum lines can cause the engine to lose vacuum which will allow the engine to run rough and die. Inspect all engine and accessory vacuum lines to look for missing, torn or dilapidated lines and replace as needed. Any car that is designed with a magnetic non-motor operated IAC like Toyota/Lexus is subject to carbon and should be cleaned about every 40,000 miles to avoid stalling.
Basic Maintenance
رقم العضوية : 19543
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
تفضّل يا استاذ , وبانتظار انك توضح لنا وتفيدنا
وتترجم لنا وظيفة وطريقة فحص صمام ال IDLE :
How Does an Idle Air Control Valve Work? IAC
رقم العضوية : 19543
شوف الموضوع ده
فى نهايته ما وعدتك به
مع بعض الأضافات لزوم عملية السبك والتحبيش للترجمه
http://www.nilemotors.net/Nile/65571-a.html
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
الفني لاحظ السياره وهي شغاله وقال ما فيها شيئ .
المجال الذي يلعب فيه عداد ال rpm وهي في دور التسخين
هو من 100 الى 150 دوره بالدقيقه .
هل هذا يعتبر طبيعي ام لا ؟
رقم العضوية : 19543
طيب أنت قلقان ليهالفني لاحظ السياره وهي شغاله وقال ما فيها شيئ .
طالما الفنى بيقولك ..........كله تمام ومافى شىء
هو فيه حد يطول الفنى يقوله كلام جميل زى ده
___________________________
أنت لو جيت عندنا
حتلاقى الفنى بيخترعلك حاجات
علشان يسحب منك فلوس وعلى الفاضى
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
