صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 26 من 26
  1. #21
    الصورة الرمزية khaled_rafea
    رقم العضوية : 39092
    الاقامة : Cairo, Mokkatam
    السيارة: 323
    السيارة[2]: honda civic 93
    دراجة بخارية: معنديش
    الحالة : khaled_rafea غير متواجد حالياً
    بص لو هو فى تك يبقى دى مواصفاته بالظبط
    Displacemnt : 1590cc
    Bore and Stroke : 75 × 90 mm (3.0 × 3.5 in)
    Rod Length : 137 MM
    Rod/Stroke : 1.52
    Compression : 9.6:1
    Valvetrain : SOHC VTEC 4 valves per cylinder
    Power : 127 hp (94.7 kW, 129 ps) 6600 @ rpm
    Torque : 111 ft·lbf (145.1 N.m) 5500@ rpm
    Head Code : P2J
    VTEC Switchover : 5500 rpm
    Piston Code : P2P
    Redline 6900 rpm
    Rev Limited To 7200 rpm
    ECU Code : P2P
    وعلى فكرة ده موتور محترم جدا
  2. #22
    الصورة الرمزية M_Nabil
    رقم العضوية : 14603
    الاقامة : Egypt, Cairo, Heliopolis
    السيارة: Honda Civic EL 1992
    السيارة[2]: Honda Civic VTi 1996
    الحالة : M_Nabil غير متواجد حالياً
    أيو الماتور ده Vtec كامه واحدة زى ما قال خالد باشا ونفس المواصفات اللى فوق فعلاً وهو بينزل هنا في السيفيك الـ Vti، و هو نفس ماتور D16y8 اللى بينزل بره في الـ Ex الماتور ده كويس جداً لو حالته حلوة هو و الفتيس وخسارة تغيرة
    HONDA THE POWER OF DREAMS
  3. #23
    الصورة الرمزية sgra6
    رقم العضوية : 71835
    السيارة: cruze
    السيارة[2]: civic
    الحالة : sgra6 غير متواجد حالياً
    شكرا على الرد ياشباب
    بس العربيه موديل 97 فالهور بور الي كانو فيها فيهم الي مات والي اتعاق
    هي الحمد لله مشيه معايا تمام
    بس انا معملتش حاقه فيه غير الفلتر وخايف اعمل حاقه وتخرب عشانها تقريبا مشيه 300 الف >_<
  4. #24
    رقم العضوية : 14603
    هو الماتور ماشى كام ألف مش مقياس عن الحالة بتاعته ممكن تروح تعمل كبس ماتور الأول في البنزينة وتشوف حالتة كام في % وبعدها تقرر، وكمان هاقولك على حاجه جامدة لو الماتور طلع تعبان وعاوز توفر قرشين ممكن تنزل بورسعيد تجيب بلوكه فاضيه نفس الماتور بتاعك تعمل في حدود 1800 أو 2000 جنية
  5. #25
    الصورة الرمزية homos99
    رقم العضوية : 46798
    الاقامة : New Cairo
    السيارة: يا مسهل
    السيارة[2]: Lancer 2008/1.3 L/M
    الحالة : homos99 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m_nabil مشاهدة المشاركة
    هو الماتور ماشى كام ألف مش مقياس عن الحالة بتاعته ممكن تروح تعمل كبس ماتور الأول في البنزينة وتشوف حالتة كام في % وبعدها تقرر، وكمان هاقولك على حاجه جامدة لو الماتور طلع تعبان وعاوز توفر قرشين ممكن تنزل بورسعيد تجيب بلوكه فاضيه نفس الماتور بتاعك تعمل في حدود 1800 أو 2000 جنية :s_thum1[1]:
    معلش بعد اذنك يعني ايه ( يجيب بلوكه فاضية ) وفايدتها أيه ؟؟؟
    service unavailable
  6. #26
    رقم العضوية : 14603
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة homos99 مشاهدة المشاركة
    يعنى بلوكة الماتور + وش الماتور فقط بدون اى مشتملات أخرى
    زى الصورة دى كدة
  1. عايز اسقط موتور.......
    بواسطة Chemist Shehap في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 06-12-2012, 04:49 PM
  2. عايز متخصص عشان عايز اسقط متور للعربيه بس مش بتاعها
    بواسطة alpoka779 في المنتدى المحركات
    آخر مشاركة: 05-10-2012, 03:04 AM
  3. عايز اسقط موتور للانوس
    بواسطة احمد ابراهيم في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 23-08-2011, 12:02 PM
  4. عايز اسقط موتور للافيـــــــــــــو
    بواسطة Chrispo في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-07-2011, 11:34 AM
  5. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 08-10-2010, 03:33 PM
