لأ هو الماتور مش مختلف ولا حاجة علشان التيدا مش بتنزل غير ب 3 ماواتير اللي هم :
HR15DE وده El-Gross Power بتاعته 108 حصان
HR16DE وده El-Gross Power بتاعته 118 حصان wa-elNet Power بتاعته 107 حصان وده زي ماسايت امريكا كاتب
MR18DE وده El-Net Power بتاعته 122 حصان
اللي عايز اقصده من كده ن كل ماتور ليه Gross Power و Net Power والفرق مابينهم تقدروا تعرفه من الكلام ده )[justify]Nominal is derived from the size of the engine and the piston speed and is only accurate at a pressure of 48 kPa (7 psi). Indicated or gross horsepower (theoretical capability of the engine) minus frictional losses within the engine (bearing drag, rod and crankshaft windage losses, oil film drag, etc.), equals Brake / net / crankshaft horsepower (power delivered directly to and measured at the engine's crankshaft) minus frictional losses in the transmission (bearings, gears, oil drag, windage, etc.), equals Shaft horsepower (power delivered to and measured at the output shaft of the transmission, when present in the system) minus frictional losses in the universal joint/s, differential, wheel bearings, tire and chain, (if present), equals Effective, True (thp) or commonly referred to as wheel horsepower (whp[/justify]وده مصدر كلامي أهو http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower علشان ماحدش يقول إني جيبلكم كلام ده من عندي .العربيات الياباني والكوري دايما أو علطول بيقولوا elGross Power بس مش بيقولوا el-Net علشان كده دايما نايبقى الهورس باور بتاعها عالي
أما العربية الالماني دايما مايبكتبوش غير النت بور علشان كده هم دايما الهورس بور بتاعهم اقل من الكوري والياباني
