النتائج 1 إلى 10 من 26
    الصورة الرمزية agano
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    السيارة: Hyundai accent sport 2011 A/T
    السيارة[2]: Punto MK2b 2009
    الحالة : agano غير متواجد حالياً
    افتراضي تكييف الفيات بونتو 2009 عمل حاجة غريبة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلم عليكم,
    من كام يوم كنت بنضف موتور العربية بالهوا بس من غير فوم ولا حاجة. جيت بعد كده وأنا ماشى من البنزينة أشغل التكييف لائيت ابعربية بتتهز جامد و كذا مرة ورا بعض, و ال rpm بينزل مع كل هزة لتحت ال 900 بمسافة
    لائيتها بعد كدة ساعات بتفصل لما أشغل التكييف. رحت لمركز خدمة البرقان, أالولى البوابة محتاجة تنضيف, نضفوها و ظبطوها على الكمبيوتر و بطلت تفصل بس بقى بيحصل حاجة تانية أغرب. أنا مثلا واقف و ممور العربية, و بدوس بنزين مغاية ما ال rpm يوصل ل 2000 و بعد كده أشيل رجلى من على دواسة البنزين ألائى ال rpm بينزل ببطء و ساعات يقف شوية عند 1600 أو 1700 مثلا امدة كذا ثانية أو لحد ما الكمبريسوريفصل.
    رجعت للبرقان قاللى ده عادى, رحت للأقصى قاللى مفهاش حاجة. أنا جربت عربية بونتو تانية و مش بتعمل كده, و متأكد ان ده مش عادى.
    حد عنده فكرة ايه السبب؟
    عبدالرحمن جانو
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    Here's in English, to avoid having the misalignment between english and arabic
    Hi,
    I have Punto MK2 2009. It's failry new that made 12600 KM's only.
    I was cleaning the motor house with a blower, and then started to switch on the AC "Air conditioning". I found the car is vibrating in abnormal way and the RPM is getting lower than normal "it's on the N mode, Manual", and then some times the whole car stops working when I try to switch on the AC.
    I went to the maintenance center, and they told me they have cleaned some "Gate" related to the AC functionality, and checked the control unit that shows no errors.
    Then a new problem happened!!!
    It's like this. I'm now on the "N mode" stopping. no Gear is attached. I switch on the AC. I press the fuel pedal till the RPM gets 2000 for example, then I release it... I find the RPM gets lower very slowly and some times it stuck at some value for several secs or till the compressor disconnects. I went to the maintenance center again, and another one and they told me it's normal. I'm sure it wasn't hapenning before, and I tried another car "the same model as mine" and it doesn't do the same.
    What can be the problem?
    Please, help.
    Gano
    الصورة الرمزية Moe86
    رقم العضوية : 42525
    الاقامة : Tanta mainly
    السيارة: Fiesta1.6, Punto
    السيارة[2]: Peugeot 207
    الحالة : Moe86 غير متواجد حالياً
    هى حاجة ليها علاقة بالحساسات بس مش عارف بصراحة
    الصورة الرمزية Anti_virus_abdo
    رقم العضوية : 1715
    السيارة: Corolla 1.6 sport 2007
    السيارة[2]: Grande punto PK2 2010
    الحالة : Anti_virus_abdo غير متواجد حالياً
    موضوع ان ال rpm و التكييف شغال يعلي و مايرضاش ينزل و يعلق عندي برده :s
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    شكرا للردود
    Mr. Anti_Virus Abdo انتا معال نفس العربية؟ و حصلت معاك كده لوحدها؟
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    دي مشكله فيشة الtps غيرها وهتضبط معاك ورش البوابه بمزيل صدأ wd40
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
    رقم العضوية : 1715
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agano مشاهدة المشاركة
    شكرا للردود
    mr. Anti_virus abdo انتا معال نفس العربية؟ و حصلت معاك كده لوحدها؟
    لا انا معايا الجراند
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoko مشاهدة المشاركة
    مانا هعمل كدا بس في الصيانة بقا
    الصورة الرمزية Dr. Halawa
    رقم العضوية : 3614
    السيارة: searching
    السيارة[2]: punto 2004 speedgear
    دراجة بخارية: nil
    الحالة : Dr. Halawa غير متواجد حالياً
    الأول حطها على سكانر و شوف قارية حاجة ولا لأ ممكن يكون حساس شكمان بالاضافة للحاجات اللى فوق روح اوماترا يكشفوا عليها و قوللى عملت ايه
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    السلام عليكم... أنا رحت التوكيل تانى, و نضفوا البوابة تانى و العربية رجعت للمشكلة الأولانية. دلوقتى بتترج جامد و ساعات تفصل مع التكييف... أنا هتجنن
    أنا هاروح تانى لأوماترا يوم السبت ان شاء الله.... لو منفعش برضه هبعت أشتكى لفيات... منفعش... هروح حماية المستهلك....
    رقم العضوية : 3614
    السيارة: searching
    دراجة بخارية: nil
    الجهاز قارى حاجة ولا لأ؟
  1. رايكم ايه في الفيات بونتو؟؟؟؟
    بواسطة weezza في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 10-04-2011, 06:38 AM
  2. حاجة غريبة قي فيات بونتو؟؟؟؟؟
    بواسطة wailik1980 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 19-09-2010, 10:59 AM
  3. حاجة غريبةحصل معايا حاجة غريبة جدا...كنت مسافر الاربعاء بالليل و فجاءة طوبة كبيرة عا
    بواسطة DOCTORBADRAN في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 02-08-2010, 07:04 PM
  4. حاجة غريبة في كورولا 2009 خليجي
    بواسطة delpo في المنتدى تـويوتـــا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-08-2009, 06:16 PM
  5. حاجة غريبة فى الانترا 2009 مانيول
    بواسطة popzzzzz في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 23-06-2009, 12:05 PM
