النتائج 1 إلى 10 من 21
    الصورة الرمزية fighter_ss11v
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    السيارة[2]: corolla 99
    دراجة بخارية: none
    الحالة : fighter_ss11v غير متواجد حالياً
    افتراضي ضبط التاكيهات (قيمة الخلوص في ورق الفيلر) - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ازيكم يا شباب انا ظبطت التاكيهات عند ميكانيكي وهو قالي انه زود الخلوص سنة علشان المكنة ترتاح وفعلا انا لاحظت تغير كبير في اداء العربية (بقالها 100 الف كيلو مش اتظبطت تاكيهات)
    انا عندي الكتالوج بتاع الصيانة للعربية بس بالانجليزي ومش عارف المصطلح اللي هعمله سيرش علشان اعرف ازاي بنظبط التاكيهات دي نقطة
    النقطة التانية انا بلاحظ ان في صوت تكتكة في العربية وهي ماشية لما بعلي الار بي ام ولو سيبت البنزين والعربية معشقة التكتكة بتدنها شغالة اما لما امور او ادوس ديبرياش التكتكة بتروح ولما ادوس البنزين والعربية مفيهاش غيار (فاضية) وبيكون الصوت عادي ياترى ايه الغلط ؟
    العربية كورولا 99
    الصورة الرمزية smsm_nabawy
    رقم العضوية : 53711
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: my father's shahinS1.4 I.E
    السيارة[2]: totaled
    الحالة : smsm_nabawy غير متواجد حالياً
    متابع
    لأني مش عارف.. هل يجب تظبيط التاكيهات بصورة دورية مثلاً ... و لييه ؟؟؟
    ماشاء الله ولا قوة ألا بالله
    الصورة الرمزية agwaa
    رقم العضوية : 36370
    الاقامة : MISR EL MAHROUSA
    السيارة: بأفكر في بسكلتة
    السيارة[2]: fiat siena
    دراجة بخارية: لا توجد
    الحالة : agwaa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fighter_ss11v مشاهدة المشاركة
    العربية كورولا 99
    ضبط التاكيهات بسيطة وسهلة بس تكون عند متخصص ...
    بمعنى أنه هناك أماكن خاصة لضبط التاكيهات وعملية الضبط هذه تتم مرتين في السنة :
    في أول الشتاء
    وفي أول الصيف
    وغالباً صوت التكتكة إللي عند سيادتك هيروح بعد ضبط التاكيهات إن شاء الله وكمان هينعكس بالإيجاب على إستهلاك الوقود
    الصورة الرمزية أحمد علوان
    رقم العضوية : 54350
    الاقامة : Badr City
    السيارة: ربنا يكرم
    السيارة[2]: Peugeot 305
    الحالة : أحمد علوان غير متواجد حالياً
    شكرا على الموضوع والردود
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agwaa مشاهدة المشاركة
    في أول الشتاء
    وفي أول الصيف
    لا صوت التكتكة زاد وكلن العربية بشكل عام بقت اخف من الاول
    الراجل قالي انه بوشها (او زود الخلوص) علشان لما يدخل الصيف مش احتاج اظبط التاكيهات تاني
    وياريت بقة لو في حد بيظبط تاكيهات عدل في الزقازيق يا شباب :]
    الصورة الرمزية HANZALA
    رقم العضوية : 66258
    السيارة: TOYOTA COROLLA
    السيارة[2]: VERNA
    الحالة : HANZALA غير متواجد حالياً
    1- بالنسبة لضبط التاكيهات اسمة بالنجليزي valve lash adjusting or valve clearence adjusting
    2- بالنسبة لمعاد الضبط حسب الكاتالوج وحكاية الصيف والشتا دي اعتقد انه لا اصل لها وفيه عربيات لا تحتاج ضبط
    3- بالنسبه الصوت فغالبا ده لا علاقة له بالمحرك ويفضل الكشف على الدبرياج ةالفتيس
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    بعد 661 يوم وجدت قيمة للخلوص تحت عنوان
    Camshaft thrust clearance (endfloat)
    Non-VVT-i engines: Intake camshaft Exhaust camshaft
    1.3 litre engine:
    Standard.......................................... ............................ 0.045 to 0.100 mm 0.045 to 0.100 mm
    Service limit, maximum........................................... .......... 0.12 mm 0.12 mm
    1.6 litre engine:
    Standard.......................................... ............................ 0.030 to 0.085 mm 0.035 to 0.090 mm
    Service limit, maximum........................................... .......... 0.11 mm 0.11 mm
    VVT-i engines:
    Standard.......................................... ................................ 0.040 to 0.095 mm 0.040 to 0.095 mm
    Service limit, maximum........................................... ............. 0.11 mm 0.11 mm
    ولما رحت للباب اللي بيشرح ضبط التاكيهات لقيت جدول ل 16 قيمة مع العلم ان الطريقة المشروحة هي لمحرك 16 صباب
    والقيم كالتالي:
    New shim thickness mm (in.)
    Shim No. Thickness
    1 -- 2.55 (0.1004)
    2 -- 2.60 (0.1024)
    3 -- 2.65 (0.1043)
    4 -- 2.70 (0.1063)
    5 -- 2.75 (0.1083)
    6 -- 2.80 (0.1102)
    7 -- 2.85 (0.1122)
    8 -- 2.90 (0.1142)
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    1.3 litre engine:
    1.6 litre engine:
    VVT-i engines:
    والقيم كالتالي:
    Thickness Shim No.
    1--------2.55 (0.1004)
    2--------2.60 (0.1024)
    3--------2.65 (0.1043)
    4--------2.70 (0.1063)
    5--------2.75 (0.1083)
    6--------2.80 (0.1102)
    7--------2.85 (0.1122)
    8--------2.90 (0.1142)
    Thickness Shim No.
    09---------2.95 (0.116)
    10---------3.00 (0.118)
    11---------3.05 (0.120)
    12---------3.10 (0.122)
    13---------3.15 (0.1240)
    14---------3.20 (0.1260)
    15-- 3.25 (0.1280)
    16-- 3.30 (0.1299)
    أعمل إيه بقى وانا المتور عندي عمود كامة واحد و 12 صباب ؟
    وإيه الفرق بين الجدول والكلام اللي قبله ؟
    أعتقد المتخصصين كده يقدرو يقولو نقدر نعمل ايه ؟
    Corolla manual.pdf
    وده لينك لكتالوج الصيانة بتاع العربية
    العربية كورولا 99 1300 سي سي
    الصورة الرمزية dr.hazem
    رقم العضوية : 68443
    الاقامة : الأردن
    السيارة: chery QQ3
    السيارة[2]: suzuki maruti
    دراجة بخارية: suzuki 2002
    الحالة : dr.hazem غير متواجد حالياً
    1.3 litre engine:
    1.6 litre engine:
    VVT-i engines:
    والقيم كالتالي:
    Thickness Shim No.
    Thickness Shim No.
    15-- 3.25 (0.1280)
    16-- 3.30 (0.1299)
    Corolla manual.pdf
    اول مرة اشوف عربية كل صباب فيها ليه قيمه غير التاني!!
    ظبط التاكيهات اسمه vave clearance adjustnent
    وبيبقى رينجين واحد للبنزين وواحد للاكزوست او العادم...
    واعتقد ان اللي حضرتك حاطه حاجة تانية....
    تحياتي
    Sent from my SE Arc S using Forum Runner
    hm414 سابقا
    رقم العضوية : 26640
    الاقامة : zagazig
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr.hazem مشاهدة المشاركة
    تحياتي
    لو كده يبقى الجزء الاول من المشاركة هو المقصود ؟؟
    1.3 litre engine:
    1.6 litre engine:
    VVT-i engines:
    http://imageshack.us/f/585/64030109.jpg
  1. حد جرب اضافات الزيوت الى بتعوض الخلوص
    بواسطة alnmr79 في المنتدى زيوت المحرك
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 01-11-2012, 09:06 PM
  2. زيادة استهلاك البنزين هل بسبب البوجيها ت ضبط الخلوص بتاعها ؟
    بواسطة dr_abooody في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-09-2011, 10:08 AM
  3. عايز اعرف ازاى اضبط الخلوص غى البوجيهات وايه علاقة الخلوص باداء العربيه
    بواسطة hossam_elwani في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-06-2011, 09:20 PM
  4. أسئلة بلا قيمة
    بواسطة Nissan في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 02-11-2008, 09:25 PM
  5. قيمة الوقت
    بواسطة حسام كرم في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 29-05-2007, 10:29 AM
