ليه الجديد ورا؟
رقم العضوية : 13961
الاقامة : Rehab city
السيارة: Nissan Sunny 2014
السيارة[2]: RENAULT LOGAN 2010
دراجة بخارية: agala
مبدئيا الصح انك تحط الجديد ورا والموضوع ده تمت مناقشته في المنتدى اكتر من مرة
لان فيه خطر على العربية وانت بتحود
المفروض سواء فيه كاوتش جديد او قديم بيتعمل الكروس عادي
http://img34.imageshack.us/i/tirerotationabc1.jpg/
وعايز نصيحتي وحضرتك بتعمل روتيشن للعجل اعمل معاه ترصيص بالمرة حتحس ان العجل جديد خصوصا لو بتطلع على طرق سريعة لان الترصيص ساعات بيقع عادي
والف مبروك لصاحب الموضوع على الروتيشن
د. أحمد عبد الرحمن
ونرجع ثاني: نفسي الناس تبطل تقول الحشيش مفيهوش ادمان
رقم العضوية : 7200
السيارة: مترو الأنفاق
السيارة[2]: ٍSUZUKI MARUTI 2009
ليه الجديد ورا؟
لما كلكم عاوزين تبقوا فتوات أمال مين إللى حينضرب
رقم العضوية : 25216
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
رقم العضوية : 25216
رقم العضوية : 41903
الاقامة : Egypt-Cairo
السيارة: BMW X6
السيارة[2]: New Cerato 2010 high line gulf
رقم العضوية : 32
الاقامة : جسر السويس-القاهرة
السيارة: BMW E90
السيارة[2]: Jeep KK 2009
رقم العضوية : 14987
السيارة: ميتسوبيشي لانسر
السيارة[2]: كيا سيراتو LX M 2010
دراجة بخارية: هوندا
طيب دلوقتي انا هعمل صيانه العشرين في التوكيل هل همابيعملوا كده من نفسهم ولا اعملها انا بره
رقم العضوية : 538
الاقامة : الاسكندرية
السيارة: لانسر
السيارة[2]: مازدا
يا با شا عقبال صيانة الخمسمية و عشرين - الافضل تعمل الكروس في بريدجستون -هما محترفين
و الكروس يا جماعة بيتعمل كالآتي - العجلتين الاماميتين بيرجعوا علي شكل حرف x و العجلتين الخلفيتين بيطلعوا قدام علي نفس استقامتهم
و الكروس بيحافظ علي تساوي الكاوتش فعلا و مش اي حد بياخد باله منه
(وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبـُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ)
محمد فهمي
رقم العضوية : 41903
السيارة: BMW X6
ياريت كل واحد ناسى او مش مهتم بالموضوع ده يعمله هو مش مكلف خالص وفى نفس الوقت صحى للعربيه جدا
وربنا يستر طريقنا جميعا
رقم العضوية : 25216
Tire RotationThe purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful tire life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, check your owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, rotate your tires every 6,000 to 8,000 miles or at any sign of uneven wear. If the tires show uneven wear, ask a serviceperson to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.
Rotating the tires as recommended by the RV or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set.
Note: Some kinds of tires cannot be rotated in the manners described below. Such tires include uni-directional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different-sized tires mounted on the front and rear axles, and these different-sized tires have rotation restrictions. Check your owner's manual, or with your tire dealer, for the proper rotation recommendations for these special cases.
When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tire's new positions in accordance with the actual loads on that wheel position. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven treadwear and increased fuel consumption. Note: Lugnuts should be properly torqued anytime a tire/wheel/rim assembly is re-installed on the vehicle.Tire Rotation Patterns
A.Saad
