صفحة 512 من 697 الأولىالأولى ... 12 412 462 502 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 522 562 612 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,111 إلى 5,120 من 6969
  1. #5111
    الصورة الرمزية ahmedzizo131
    رقم العضوية : 25406
    الاقامة : الاسكندرية / ميامي
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: Daewoo Lanos1/ 2000
    دراجة بخارية: لالالالالالالالالالالالالا
    الحالة : ahmedzizo131 غير متواجد حالياً
    Exclamation -
    فى حد من شباب الرابطة الحلوة معاة اكسيل 1500
    و يعرف كام سعر الاسكترة الباور استعمال
    و كمان سعر طلمبة الزيت
    لانى بصراحة ناوى احول العربية من عادة الى باور
    يا ريت اللى يعرف الاسعر يكتهبا
    و شكرا مقدما
    و كل سنة و انتم طيبين
    https://www.facebook.com/ahmedzizo147?fref=ts
    مشاركة محذوفة
  2. #5112
    الصورة الرمزية a7medsh3rawi
    رقم العضوية : 30225
    الاقامة : jeddah / El-Arish
    السيارة: Verna 2010 in EGY
    السيارة[2]: Accent Tronic 2015 in SAU
    دراجة بخارية: لا أملك
    الحالة : a7medsh3rawi غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magid1010 مشاهدة المشاركة
    ههههههههه مش بحبه بس حاكل رنجه على البحر فى العريش :ob_mak1[1]:
    يا جماعة تنورونا ويا مرحب بيكوا انا من اهالي سينا وساكن في العريش ولو في اي استفسار انا في الخدمة
    مشاركة محذوفة
  3. #5113
    الصورة الرمزية wael6
    رقم العضوية : 52250
    الاقامة : المنصورة
    السيارة: ماتريكس
    السيارة[2]: 128
    الحالة : wael6 غير متواجد حالياً
    هل فبرة الفتيس موجوده ( اللى فوق الفتيس اللى بتقلب الواريني اللى جايين من العصايا لداخل الفتيس )
    وهل الاقيها جديده ولا استيراد وما وظيفتها
    نرجو الافاده العاجله والمهمه
    وشكرا جزيلا
    [mtohg=null]http://upload.v22v.net/uploads/2012-07/v22v_91_654_69.jpg[/mtohg]
    اللهم احفظ مصر واهلها من الفتن
    وامنها يارب العالمين
    مشاركة محذوفة
  4. #5114
    الصورة الرمزية dotsalah
    رقم العضوية : 87751
    الاقامة : egypt
    السيارة: hondai exl
    السيارة[2]: fiat 128
    دراجة بخارية: sezokey
    الحالة : dotsalah غير متواجد حالياً
    [overline]يا جماعة حد يعرف مكان طفاية الحريق فى الاكسل بتاعة الفابريكة فين بالضبط [/overline]
    مشاركة محذوفة
  5. #5115
    رقم العضوية : 52250
    الاقامة : المنصورة
    السيارة: ماتريكس
    السيارة[2]: 128
    ماهو سبب الإحساس بخشونة أثناء الضغط على دواسة البنزين وعلى جميع السرعات؟ أقصد الشعور بترميل بدواسة البنزين؟
    ارجو الإفادة
    ولكم جزيل الشكر.
    مشاركة محذوفة
  6. #5116
    الصورة الرمزية singary2010
    رقم العضوية : 80508
    الاقامة : egypt
    السيارة: Mercedes 200 E
    السيارة[2]: لانسر 2005
    الحالة : singary2010 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engonear مشاهدة المشاركة
    على فكره العريش بلد جميله جدا أنا كنت هناك خميس وجمعه وسبت بس فيها شوية حاجات كده ناس بتتثبت ويتاخد منها العربيات صح يا صديقى ولالا ( عائلة الفواخريه )
    مشاركة محذوفة
  7. #5117
    رقم العضوية : 80508
    الاقامة : egypt
    كل سنه والاخوه المسيحين طيبين وبصحه وسعاده وعيد سعيد عليكم جميعا
    وكل سنه والمهندس جورج طيب
    مشاركة محذوفة
  8. #5118
    رقم العضوية : 80508
    الاقامة : egypt
    يا حضرات بقالى مرتين امون العربيه وافولها والمؤشر مش بيرفع للنهايه
    شويه يرفع وشويه ينزل للنص الكلام ده حصل فى غصون 4 دقائق مشى بالعربيه من بعد خروجى من البنزينه
    قلت يمكن يرفع كمان شويه ولا الدموع ولا كأنى مونت بنزين المشكله انى كنت مسافر مشوار طويل جدا حوالى 370 كيلو متر وكل شويه ابص على المؤشر الاقيه فى النص اخاف طبعا للعربيه تقطع بنزين فى الطريق
    فهل العيب عوامه ولا مؤشر ؟؟
    مع العلم ان اللمبه بتاعت البنزين بتنور مظبوط لانها نورت ومشيت بيها 30 كيلو وبعدها مونت 37 لتر يعنى كان لسه فيها بنزين
    مشاركة محذوفة
  9. #5119
    رقم العضوية : 80508
    الاقامة : egypt
    [QUOTE=wael6;3873442746]السلام عليكم
    هناك راى بالنسبه للفتيس يقول الآتى
    هتفضى الفتيس خالص من الزيت اللى فيه والعلبة دى موجودة فى اى موبيل مارت ب20 جنيه
    وبعد ما تفضى زيت الفتيس خالص فضى العلبة كلها جواه
    وبعدين كمل بقيت زيت الفتيس الفالفالينا عادى خالص حتى المقاس المطلوب!!
    استعمل زيت تروس موبيل 160
    جركن 4
    لتر
    65 جنيه
    الفتيس هيبقى زى الحرير فى الصوت والغيارات كمان!!!!!!!
    Mobil Gear Lube 160
    المفروض انك هترمى الزيت الموجود حاليا بالكامل
    و160
    نعم هى دى لزوجته
    واطمئن وهتدعيلى صدقنى
    هتحط نفس مقاس الزيت اللى الموصى به ككمية
    ولاكن ليس كلزوجة
    وبعد ما يفضى الفتيس من الزيت القديم تماما هتحط الاضافة الامريكية الاول و بعدين
    تزود زيت فتيس موبيل 160
    الزيت متوفر فى موبيل كوبرى القبة جركن مقفول 4
    لتر على نفس الصف بتاع البنزينة دى محا الششنجى للكابات وملابس الجيش و الشرطة!!
    هتعمل الموضوع ده و تكرره كل 12000
    كلم
    خللى بالك ده علشان المانيوال جيربوكس فقط !!!!
    ايه رايكم يا شباب الاكسيل نعمل الكلام ده ولا نستمر على موبيل 80-90 ولا نعمل ايه
    محتاج ردكم القيم فى موضوع الفتيس اللى خنقنى ده
    يارب نوصل للحل الامثل للاداء ا لمطلوب حتى الاقرب للامثل
    ياريت المهندس مصطفى يرد او يعلق على الكلام ده ولهو جزيل الشكر
    مشاركة محذوفة
  10. #5120
    رقم العضوية : 80508
    الاقامة : egypt
    شكرا جزيلا اخى singary2010
    طيب هو الفتيس بياخد كام لتر بالظبط
    وهل ينفع اساسا انه يتحطله اكتر من سعته ؟
    وايه الحكمه او الفرق بين انى احط الزيت من الطبه اللى فوق اللى فى نص ا لفتيس او يتحط من الطبه اللى تحت
    وايه رايكم فى الاضافات اللى ممكن تبقي مع زيت الفتيس
    stp oil treament
    وايه موقف دقرة العصايا فى النقل ؟
    وشكرا جزيلا
    لا شكر على واجب يا وائل باشا
    الكميه اللى حططها عندى حوالى 2 لتر الا حاجه بسيطه يعنى الراجل فضى العلبتين كل علبه لتر من غير ما يصفى اللى فى العلبه وده كل اللى اعرفه
    غير كده يبقى هفتى وضرب اسياخ (هسيخ )
    مشاركة محذوفة
  1. رابطة مالكى الاكسيل-الجزء الثانى
    بواسطة barakat_1986 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 5124
    آخر مشاركة: 19-04-2017, 11:30 AM
  2. رابطة مالكي وعشاق التمبرا (الجزء الأول)
    بواسطة ZALABANY في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 4091
    آخر مشاركة: 14-08-2010, 10:23 PM
1000cc, 127, 1300, 1400cc, 1500, 1600, 180 كم, 20, 2006, 2008, 2009, 2010, 316, 323, 40, 405, 50, 504, a3, ملاك, للبيع, مالكى, لانسر, لانسر بوما, لانوس, لانوس 1, لانوس 2, محلات, ميتسوبيشي, ميدو, لينك, ميكانيكى, مراكز, مراكز صيانة, مرور, مركز, مركز خدمة, مصمم, مشاركات, مساعدين, مشاكل, مشاكل الاكسيل, مستعمل, مصر, أسعار, أسعار قطع الغيار, api, معلومات, معرض, مفك, من, مواتير, مواصفات, مواضيع, مواقع سيارات, موتور, مقارنة, مقاس, المالية, اللانسر, المروحة, الأولى, الاسكندرية, الاكسيل, التسارع, البنزين, التوفقية, التوكيل, الي, الجديدة, الرينج, الشمس, الصيانة, الصيانة الدورية, السعودية, الشنطة, العزل, النترا, الضمان, ابيزا, اتزان, china, اداء, اختبار, ار بى ام, اصلاح, اسلاك, استهلاك البنزين, اسعار, اسعار السيارات فى مصر, اسعار قطع الغيار, اسعار قطع غيار, اسكندرية, اعطال, انذار, انتاج, اوبترا, اوبشن, اوتوماتيك, اوتوماتك, انخفاض اسعار السيارات, اوكتين, اطفاء, اكسيل, اكسيل 1500, اكسسوارات, اكسسوارات سيارات, اكسنت, eaa, تأمين سيارات مصر, تأمين سيارات فى مصر, بلية, تأجير سيارات, تأجير سيارة, بلوك, تامين سيارة, تاكسى, ثبات, تيل, تيل فرامل, تيدا, تجديد, بيع, بدون, بيكانتو, بيكانتوا, ترشيح, تركيب, تصادم, تزويد, تسقيط, تعديل, تعديل سيارات, تعديلات, تغيير, تغيير الزيت, تغيير الفلتر, excel, تفييم, تويوتا, بوصة, بنزين, بنزين 80, بنزين 90, بنزين 92, بنزين 95, تنظيف, توقف, توكيل, توكيلات, تقييم, تقسيط السيارات, تقسيط سيارت, تكييف, تكيف, بكرة, font, good, hyundai, i30, خليجي, حلول, حادث, حادثة, حادثه, دايو, ياريس, خاص, دبرياج, خدمة, جير, حرارة, حريق, حساس, حساسات, جوليت, حوادث, جنوط, جنوط اسبور, جنوط سبور, دوكو, manual, momo, رابطة, رائع, رياضية, ردياتير, nile, رخصة, سمكرة, سمكره, صالون, صاج, شارع دمشق, شاهين, سبورت, شداد, سيارات, سيارات مصر, سيارات بالتقسيط, سيارة, صيانة, صيانة التكييف, صيانة سيارات, صيانة هيونداى, صيانه, زيت, زيت العربية, زيت الفتيس, oil, سير, زيرو, سخونة, شراء, شرح, سرعة, سعة, سعر, سعر مناسب, صوت الموتور, صور, سوست, شنطة, سوق الجمعة, سوق السيارات, شكمان, rpm, sae, sunny, عمة, علبة الدريكسيون, علبة الشكمان, علبة دركسيون, عمرة, غالية, غبور, عجلات, عداد, غيار, عدة, عيوب, عربية, عرض, عفشة, عفشه, غطاء, wd40, فلتر, فلتر بنزين, فلتر تكيف, فلتر هواء, فليشيا, فابريكه, فتيس, فيديو, فيرنا, فيفا, فيوزات, فرامل, فرامل اليد, فريون, فرش, فروق, فرق, فولت, فوانيس, هاتشباك, هي, هيونداي, هيونداي اكسيل, هنا, هوندا, نايل موتورز, نار, ناشفة, نيسان, نيسان تيدا, نيو, نيو اكسنت, ورش, ورشة, وصف, نظام التعليق, نور, ضمان, ضغط الهواء, ضفيرة, طريقة, قلب, قائمة, قطع, قطع الغيار, قطع غيار, قطعة, كل, كماليات, كماليات سيارات, كامة, كالتكس, كاتينة, كاسيت, كاوتش, كتالوج, كتاوت, كبوت, كيا, كيا بيكانتو, كرسي, كشف, كهربائى, كورسا, كورولا
عرض سحابة الكلمة الدلالية
