النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية amr_barca
    رقم العضوية : 60112
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: citroen c4
    السيارة[2]: Wira 1.3 2000
    الحالة : amr_barca غير متواجد حالياً
    افتراضي ساعات يطلعلى check engine وانا ماشى - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    أنا عندى مشكله بأختصار انا معايا ويرا مو 2000 و المشكله ان ساعات يطلعلى check engine وانا ماشى او واقف ولو العربيه بارده بتبطل و لو سخنه الموتور بيرجرج جامد رحت كشفت عليها قالى فى sensor بايظ واسمه boost sensor وبعدين طنشت شويه و رحت للميكانيكى اظبت شوية حاجات فبيبص على العربيه فلقى فوق خالص فى نصف العربيه بالظبط جوه الكبوت يعنى ورا الموتور بس فوق خالص فى النص حاجه زى متكون فيشه كده متشاله أو مهزوزه لونها ابيض فبيقفلها العربيه اتظبت يشيلها ترجع تانى فاكتشفنا ان هو ده اللى عامل المشكله فربط الفيشه بtie wrap اتظبتت لمده اسبوع وبعدين رجعت ريما لعادتها القديمه
    الصورة الرمزية amazingahmed
    رقم العضوية : 74001
    النوع : انثى
    السيارة: 86975276237
    السيارة[2]: ?????? ???? 2011 ?????????
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : amazingahmed غير متواجد حالياً
    ممكن تكون الفيشة نفسها مهربة أو السلك ضارب. حصلتلي قبل كده.
    الصورة الرمزية mememsaid
    رقم العضوية : 30807
    الاقامة : Mokatum
    السيارة: SAGA 2010 Auto
    السيارة[2]: Fiat 128
    الحالة : mememsaid غير متواجد حالياً
    ياخبر
    ياعني التوكيل ماعرفش انه عيب فيشه والميكانيكي عرف
    عمار يامصر
    محمد سعيد
    رقم العضوية : 60112
    السيارة: citroen c4
    انا مكشفتش عليها فى التوكيل ده عند ميكانيكى تانى و بعدين انا مش عارف أعتقد انها مش فيشه لوحدها هى فيشه داخله فى جهاز صغير أوى اللى انا شرحت مكانه فوق....... منتظر خبراء الويرا ان شاء الله
    الصورة الرمزية Donzi
    رقم العضوية : 35815
    النوع : انثى
    الاقامة : Haram _ Giza
    السيارة: KIA Rio Auto 2011
    السيارة[2]: كانت هيونداي I10
    الحالة : Donzi غير متواجد حالياً
    طيب ما تصورها و تحط الصورة عشان الناس تقدر تفيدك اكتر
    "لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين"
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    ايه البوست سينسور دة؟؟
    رقم العضوية : 60112
    السيارة: citroen c4
    أنا حصوره احسن ان شاء الله
  1. engine check
    بواسطة nebo082 في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 07-12-2010, 11:18 AM
  2. check engine
    بواسطة ezz2006 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-03-2010, 01:21 PM
  3. Engine Check Alarm
    بواسطة Mohamed.Kader في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 01-11-2009, 03:57 AM
  4. check engine
    بواسطة abo_lamar في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-07-2009, 09:47 AM
  5. Check Engine
    بواسطة akramesg في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 26-01-2009, 12:05 PM
