النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية OmaR_FekrY
    رقم العضوية : 77096
    الاقامة : 7adayek el ahraaam
    السيارة: mercedes c-class w202
    السيارة[2]: honda accord 93
    دراجة بخارية: نفسى بس الحاج قافش
    الحالة : OmaR_FekrY غير متواجد حالياً
    افتراضي تعالوا نعرف مع بعض ازاى نحافظ على عربياتنا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كيف تحافظ على سياراتك
    أولا قياس مستوى زيت المحرك :_
    عند قياس مستوى منسوب زيت محرك السيارة،يجب أولاً أن تكون السيارة في مستوى أفقي، وأن يتم تشغيل المحرك حتى درجة حرارة تشغيله العادية، وبعد ذلك يوقف تشغيل المحرك بغلق مفتاح الكونتاكت والانتظار حوالي خمس دقائق، ثم يرفع مقياس الزيت من مكانه بالمحرك و ينظف جيداً بقطعة قماش لا تحتوي على وبر، ثم يوضع مكانه مرة أخرى بالمحرك ويرفع ويلاحظ مستوى الزيت، ويجب أن يكونبين العلامتين بالمقاس ولا يكون أعلى من العلامة العلي أو أقل من العلامة السفلي، ولا يجب قياس مستوى الزيت والمحرك في حالة دوران لأن ذلك سيعطي بيان غير مضبوط لمنسوب الزيت بالمـــحرك
    ضغط هواء الإطارات :_
    عند قياس ضغط هواء الإطارات يجب أن يكون العجل بارد، لأن قياس الضغط بعد مشوار طويل بالسيارة يعمل الاحتكاك بين إطار عجل السيارة وبين الطريق على زيادة سخونة الإطارات وبالتالي زيادة سخونة الهواء بداخلها فيرتفع ضغطه، ويعطي بعد ذلك قراءة غير صحيحة لقيمة الضغط داخل الإطارات
    زيت الفرامل :_
    عدم تزويد زيت (سائل) الفرامل عند انخفاض منسوبه في علبة (خزنة) زيت الفرامل، لأن انخفاض منسوب سائل الفرامل يدل على تآكلتيل الفرامل ويعطي الفرصة للمبة بيان الفرامل أن تضيء في التابلوة، أما عند تزويد سائل الفرامل فيتآكل التيل بدون إعطاء أي بيان للسائق حيث أن لمبة الفرامل لم تضيء. ويتم تزويد سائل الفرامل فقط عند تسربه أو عند تغير أي من الأجزاء داخلية بالدورة. ويجب الحظر الشديد عند استخدام زيت الفرامل لان تأثيره شديد على دهان جسم السيارة، وإن حدث وانسكب على جسم السيارة فيجب على الفور سكب كمية من الماء على موضع زيت الفرامل على لجسم السيارة
    كابل البطارية :_
    يجب عند تغير أو إصلاح أي أجزاء كهربائية بالسيارة أن يبدأ بنزع كابل (قطاش) البطارية السالب من مكانه تجنباً لعدم حدوث قصر كهربائي بالدوائر الكهربائية بالسيارة، وكذلك عند تغير البطارية فيجب أولاً نزع الكابل (القطاش) السالب ثم نزع الكابل (القطاش) الموجب . وقبل نزع أي من كابل البطارية يجب التأكد أولاً من أنمفتاح الإشعال (الكونتاكت) في وضع الغلق، وأن جميع مفاتيح الأنوار مغلقة، حتى لايحدث تلف الأجزاء النصف موصلة بالدوائر الإلكترونية بالسيارة.
    ارتفاع درجة حرارة المحرك :_
    عند ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة، يجبعلى الفور اتخاذ الحارة اليمنى من الطريق والتوقف بالسيارة في مكان أمن من جانب الطريق، وعلى الفور يتم غلق مفتاح الإشعال (الكونتاكت) لإيقاف تشغيل المحرك عن الدوران، بعد ذلك يفتح غطاء المحرك (الكابوت) بحذر ويلاحظ الأتي
    :- وجود آي تسربللمياه بدورة التبريد والعمل على منعها أو إصلاح وتغير ما يلزم، التأكد من سلامة تشغيل مروحة التبريد، وبعد أن يبرد المحرك يمكن فتح غطاء الردياتير والتأكد من وجود مياه بداخله، كذلك التأكد من سلامة قربة مياه الردياتير وأن يكون بداخلها مياه حتى المستوى المطلوب، التأكد من سلامة غطاء الردياتير، التأكد من سلامة الردياتير نفسهوعدم وجود أي شيء يحجب الهواء عنه
    السير على الطريق :_
    تجنب السير على الطريق خلف شاحنات محملةبـ (رمال أو طوب أو زلط أو براميل أو أي أطوال مثل أسياخ الحديد أو الخشب الخ ) حيثأن كل ذلك معرض للسقوط في أي لحظة فجأة أمامك على الطريق فيؤدي إلى حوادث لا تُحمد عقباها. أو على الأقل ممكن أن يتطاير الرمل على الزجاج الأمامي للسيارة فتحدث بهخدوش أو نًقر فتتلف الزجاج، أو يتساقط الطوب على الأرض فيتلف كرتيرة زيت المحرك
    تغير شمعات الإشعال (البوجيهات) :_
    يراعى قبل تغير شمعات الإشعال (البوجيهات) للسيارة أن ينفخ حولها جيداُ بهواء مضغوط لتنظيف الأتربة التي قد تكونمتراكمة حولها، وبعد نزعها من مكانها يجب تدوير المحرك عدة لفات بالمارش حتى يستطيعكبس المحرك من تنظيف الأتربة حول قلاووظ الشمعة الموجود بوش السلندر ويطردهاللخارج، وبذلك يمنع دخول الأتربة إلى داخل أسطوانات المحرك ويطول ذلك من عمرالمحرك، وعندئذ تستطيع تركيب البوجيهات الجديدة بعد التأكد من ضبط خلوص الثغرة بالمقاس الموصى به
    تزويد مياه الردياتير :_
    عند الكشف على مياه الردياتير لا تفتحغطاء الردياتير و المحرك ساخن حتى لا يندفع ضغط المياه الساخنة إليك فيصيبك بحروق. ويفضل تزويد مياه الردياتير من خلال قربة الردياتير حتى مستوى العلامة العليا بها،ولاحظ أن منسوب المياه في قربة الردياتير يزداد وينقص تلقائياُ تبعاُ لحالة المحرك، فهي تزيد و المحرك ساخن و تنقص عند برودة المحرك، بسبب زيادة الضغط و الخلخلة التيتحدث بالردياتير أثناء السخونة و البرودة. وعند ملء الردياتير من خلال فتحة عنقهو هو ساخن ينتظر حتى يبرد قليلاُ ويفتح الغطاء ببطء، ثم يشغل المحرك أثناء تزويدالمياه حتى تختلط المياه الباردة الجديدة مع المياه الساخنة حول الاسطوانات فلايؤدي ضرر (انحناء) في (وش السلندر)
    تحديد صوت الفرامل :_
    عند سماع صوت صفارة عند الضغط على بدال الفرامل، ولا تستطيع تحديد مصدر الصوت، هل هو من الفرامل الأمامية؟ أم الخلفية؟ قمبقيادة السيارة على سرعة متوسطة، ثم أجعل صندوق التروس في وضع الحياد، وأرفع فرملة اليد تدريجياً أثناء القيادة، فإذا صدر الصوت فهو من الفرامل الخلفية وإن لم يصدرفهو من الفرامل الأمامية
    الكهرباء الإستاتيكية :_
    ربما تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند خروجك من باب السيارة وملامسة يدك لجسم السيارة خاصة بعد فترة قيادة طويلة، فلا تنزعج لان هذه ظاهرة طبيعية تعرف بالكهرباء الإستاتيكية و قد تحدث تحت ظروف معينة وخاصة إن كان الجو الخارجي جاف، ولا يمكن منعها ولكن يمكن تقليلها بارتداء ملابس قطنية و البعد عن الملابس المصنعة من الألياف الصناعية ويراعى ذلك في كرسي القيادة أيضاُ، وعند مغادرتك لكرسي القيادة لا تغادره فجأة ولكن ببطء، وقبل النهوض من الكرسي حاول أن تمسك بيدك أي جزء معدني من جسم السيارة لتفريغ شحنتك الإستاتيكية منخلاله
    محطات البنزين :_
    بعض محطات البنزين لا تراعي الدقة الشديدة في تصفية خزانات البنزينبها من الماء، فعند التعجيل بالسيارة و سماعك لصوت (سكة) وهو ما يشبه أن ضبطالكهرباء في دائرة الإشعال بالمحرك غير مضبوطة ( وجود كهرباء زيادة)، وخاصة إن كان محرك سيارتك يعمل بالحقن الإليكتروني وهو لا يحتاج إلى ضبط الإشعال لأن ضبط الإشعال يتم إليكترونيا، فهذا دليل على أنك قد ملئت تنك بنزين سيارتك من إحدى هذه المحطاتفلا تتعامل معها مرة أخرى
    إضاءة لمبة البطارية بالتابلوة :_
    عند إضاءة لمبة البطارية بالتابلوة معفتح الكونتاكت وتظل مضاءة حتى بعد تشغيل المحرك، فهذا يعني وجود خلل في دائرة الشحن، إما أن تكون البطارية لا تستقبل الشحن لوجود عيب داخلي بها، أو أن منظمالشحن به عيب، أو أن الدينامو لا يعطي الفولت المطلوب لشحن البطارية بسبب عيب داخليبه، أو أن سير الدينامو مرتخي وغير مشدود أو مقطوع، في هذه الحالة يجب التوقف بالسيارة و البحث عن سبب العيب، أو إيداع السيارة لأقرب كهربائي سيارات
    فترة التليين الأولى للمحرك :_
    أثناء تشغيل المحرك خلال فترة التليين (للمحرك الجديد أو الذي تم عمل عمرة عمومية له خلال الفترة الأولى للتشغيل (الـ 1000كم) الأولى ينصح بآلاتي: عدم زيادة دوران المحرك على سرعات عالية، وتجنب بدءالتشغيل السريع للمحرك، وعدم القيادة بسرعة عالية لمدة طويلة، ويجب عدم تحميلالسيارة بأحمال كبيرة، وعدم قطر آي مقطورة في هذه الفترة
    لون زيت محرك السيارة :_
    بعض سائقي السيارات يفرح ويتباهى أمام زملائه السائقين أن زيت محرك سيارته مازال لونه لم يتغير بعد وضعه في محركه وتشغيل السيارة عدة كيلو مترات، والحقيقة أن من وظائف زيت التزييت في المحركات هو تنظيف المحرك من نواتج احتكاك الأجزاء المتحركة داخله، لهذا فلابد وأن يتغير لونه دليلعلى أنه يقوم بوظيفته كما ينبغي، أما إن لم يتغير لونه بعد عدة كيلو مترات فهذا دليل على أن الزيت المستخدم لم يقوم بوظيفته وترك الرواسب بداخل المحرك
    لون عادم محرك السيارة :_
    في ظروف التشغيل العادية المفروض أنغازات العادم تخرج من الشكمان بدون لون، ولكن هناك ثلاثة أنواع من غازات العادم تخرج من شكمان السيارة في حالات معينة كل منها له لون مختلف عن الآخر، ومن خلاله يمكن تشخيص حالة المحرك: إذا كان لون العادم أبيض مستمر مع حالات التشغيل العادية وفي جميع الظروف، فهذا دليل على أن هناك تسرب لمياه التبريد إلى غرفة الاحتراق وتخترق معه، وإذا كان لون العادم رمادي فاتح يميل إلى السواد فهذا دليل على احتراق كمية كبيرة من الوقود في غرفة الاحتراق مما يدل على احتياج الكربراتير للضبط ً (ضبطالوقود مع الهواء)، وإذا كان لون العادم أزرق سماوي فذلك دليل على أن هناك احتراقلزيت التزييت في غرفة الاحتراق، وهو دل على احتياج المحرك للإصلاح
    رفع مستوى السيارة على الأرض :_
    إن كنت تشتكي من انخفاض مستوى السيارة على الأرض، مع التأكد من سلامة المساعدين والسوست فأتجه فوراً إلى إحدى المراكز المتخصصة المعتمدة وأسأل عن إمكانية رفع مستوى السيارة عن الأرض، ولا تأخذ بنصيحة أحد بوضع عليَّات على السوست من أسفل ومن أعلى، لأنها فعلاً سترفع من مستوى السيارة عن الأرض ولكنها ستؤدي إلى تلف المساعدين، وتسبب خشونة في العفشة أثناء السير
    شم رائحة بنزين أثناء السير بالسيارة :_
    عند وجود شكوى متكررة من شم رائحة بنزين " نيئ " أثناء السير بالسيارة. يجب التأكد أولاً من عدم وجود تسريب للبنزين من دورةالوقود، ثم التأكد من الضبط الصحيح للمحرك وخاصة على السرعات العالية، ثم عدم وجودتنفيس للعادم من الشكمان، ثم التأكد من الإحكام الجيد لهوايات الداخلية للشنطةالخلفية للسيارة، ثم أخيراُ التأكد من الإحكام الجيد عند غلق غطاء الشنطة الخلفية للسيارة بحيث إنها لا تسرب عادم السيارة إلى داخلها
    شم رائحة كريهة أثناء السير بالسيارة :_
    عند شم رائحة كريهة خاصة أثناء السيربالسيارة، أو عند دوران محرك السيارة، أرفع السيارة على كوريك رفع وأنظر أسفل السيارة على طول ماسورة الشكمان فعادة يكون السبب هو إلتصاق جزء من كيس بلاستك على ماسورة الشكمان ذات درجة الحرارة المرتفعة فيحترق على الماسورة ويذوب عليها وينشفمع برودة الماسورة وعدم دوران المحرك، ويحترق مرة أخرى مع دوران المحرك وسخونة ماسورة الشكمان وهكذا. فأنزع هذا الجزء و فنظف مكانها جيداً.
    الكشف عن حالة البطارية :_
    لا يجب الكشف عن حالة البطارية بتوصيل طرفي قطبيها بكابل أو مفك، لان ذ لك يؤدي إلى مرور تيار ذي أمبير عالي يتلف أجزاء البطارية الداخلية، ويفتت المادة الفعالة بها من على الألواح.
    توصيل بطارية سيارتك ببطارية خارجية :_
    إذا دعت الضرورة لتنشيط بطارية سيارتك بإعطائها شحنة مبدئية عن طريق بطارية خارجية من سيارة أخرى بواسطة كبل توصيل فيراعى عند ذلك أن يوصل طرف أحد الكابلات بالطرف الموجب لبطارية سيارتك (البطارية ضعيفةالشحن) أولاً ثم يوصل طرفه الأخر بالقطب الموجب للبطارية الخارجية، ثم يوصل أحد طرفي الكابل الآخر بالقطب السالب للبطارية الخارجية، وطرفه الآخر بالطرف السالب لبطارية سيارتك، وهذا الترتيب مهم جداً لعدم تلف الوحدات الإليكترونية بالسيارة
    كيفية استخدام المارش في تشغيل السيارة :_
    لا يجوز الإصرار على بدء إدارة محرك السيارة، عندما لا يقوى بادئ الحركة (المارش) على ذلك يؤدي إلى سرعة استهلاك البطارية بدون فائدة. ولكن قم بتشغيل المارش على فترات متقطعة بحيث لا تزيد فترةتشغيل المارش عن ( 10 ثواني) ثم الانتظار (30 ثانية) بين كل فترة والتي تليها حتى يبدأ المارش في تشغيل محرك السيارة.
    التلاعب في التوصيلات الكهربائية للسيارة :_
    في السيارات التي تحتوي على دوائر إليكترونية، يراعي الحذر عند التلاعب في الدوائر الكهربائية به مثل (تركيب كاسيت، أو تركيب جهاز إنذار، أو تغير البطارية أو... الخ ) لان أي خطأ في التوصيلات الكهربائية سيؤدي إلى تلف الوحدات الإليكترونية وسيكلف الكثير, لذا ينصح بعمل أيإصلاحات أو تركيبات داخل مراكز الخدمة المعتمدة
    الكيس الهوائي بالسيارة :_
    في السيارات التي تحتوي على كيس هوائي (air bag) عند إضاءة لمبة التحذير (SRS) بالتابلوة فهذا عني وجود خلل أو تم التلاعب في التوصيلات الكهربائية للسيارة، فيجب على الفور التوجه لأقرب مركز خدمة معتمد لحل هذه المشكلة، لان إي تلاعب من إي شخص غير مدرك لنظرية تشغيل الحساسات الإليكترونية يؤدي إلى انتفاخ الكيس الهوائي بطريقة فجائية فيصيب أقرب شخص بالقربمنه
    تشغيل مساحات الزجاج :_
    لا تشغل مساحات الزجاج الأمامي أوالخلفي(البرابريز) بدون أن يكون هناك مياه بخزان (قربة) المياه الخاصة بهم، لان ذلك ممكن أن يسبب خدوش بسطح الزجاج فيؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى تلف الزجاج
    ارتفـــــاع درجـــــة حــــــرارة المحــــــــــرك :_
    عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة ، أثناء قيادتك لها أتخذ الجانب الأيمن للطريق ، واختار مكان آمن وأوقف السيارة، ثم أوقف دوران المحرك على الفور، ولا تتسرع وترفع غطاء المحرك (الكابوت)، أو تنزع غطاء الردياتير من مكانه، لان ارتفاع درجة حرارة المحرك يعني غليان الماء بدورة التبريد، وارتفاع الضغط أيضا مما يتسبب عنه اندفاع الماء من آي منفذ منالدورة بشدة، مما يصاب آي شخص بجوار السيارة من الأمام بحروق شديدة .
    ( منقول للأمانة )
    <a href="http://www.flickr.com/photos/[email protected]/8149127679/" title="7-11-2010 by fekry2011, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8336/8149127679_1cde56f366_z.jpg" width="640" height="455" alt="7-11-2010"></a>
    العضو رقم (17)فى العصابه الهونداويه
    الصورة الرمزية modo88
    رقم العضوية : 53246
    الاقامة : Mansoura & Cairo
    السيارة: hyundai accent
    السيارة[2]: kant fiat w ra7t l7alha
    الحالة : modo88 غير متواجد حالياً
    الله ينور ياباشا وموضوع تمام بجد تسلم علي النقل
    ::. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .::
    رقم العضوية : 77096
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة modo88 مشاهدة المشاركة
    متشكر يا باشا انا قولت انه موضوع مهم و مينفعش استفيد لوحدى :) ولا ايه ؟؟
    الصورة الرمزية Ashraf_Ibrahim
    رقم العضوية : 73872
    الاقامة : Shubra
    السيارة: Fiat 131, 1300, 1976
    السيارة[2]: Hyundai Verna 2010 Gl
    الحالة : Ashraf_Ibrahim غير متواجد حالياً
    تمام جدا
    تسلم ايديك
    Ashraf_Ibrahim
    الصورة الرمزية Amr Axel
    رقم العضوية : 41844
    الاقامة : في بيتنا
    السيارة: هوندا سيفيك / بي ام دبليو 316i
    السيارة[2]: سوزوكي التو / رينو لوجان
    دراجة بخارية: جاية في الطريق
    الحالة : Amr Axel غير متواجد حالياً
    تسلم ايديك يا عمر هو ده الكلام
    شكلك ناوي تكمل معايا سلسلة تعالوا نعرف و بتقري اللي في دماغي و اللي عايز انزله هههههههههه
    و قبل كل ده اشكرك ع امانتك في انك تكتب انه منقول
    اتمني الموضوع يتم نقله للقسم التعليمي عشان يبقي مع اخواته :)
    الصورة الرمزية ahmedhawas
    رقم العضوية : 18719
    السيارة: سكوترابوعجل بينور
    السيارة[2]: سيارة الشعب 128
    دراجة بخارية: .
    الحالة : ahmedhawas غير متواجد حالياً
    الله ينور عليك يا عمر... بجد موضوع مفيد جدا.
    وشكلك هتنضم للأخ Axel في القريب العاجل وتنور القسم التعليمي.
    بس يا عم Axel هو صحيح معدش في مداخلات باللون البرتقالي ليه...... أنا بدأت أقلق عليه!!!
    رقم العضوية : 41844
    الاقامة : في بيتنا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedhawas مشاهدة المشاركة
    وشكلك هتنضم للأخ axel في القريب العاجل وتنور القسم التعليمي.
    بس يا عم axel هو صحيح معدش في مداخلات باللون البرتقالي ليه...... أنا بدأت أقلق عليه!!!
    يا ريت بجد عشان نعمل زي قاعدة بيانات و الاعضاء و الجميع يستفيد
    اما ضميري بقي انا خليته يجي معايا يشوف امتحان قانون المرافعات و القانون المدني اتصدم من المنظر و في غيبوبة مؤقتة بس متقلقوش هو هيسيبني ده مستحلف حتي و هو بيروح في الغيبوبة هههههه متقلقش جاي جاي ان شاء الله
    الصورة الرمزية kono
    رقم العضوية : 53144
    الاقامة : Ras EL-Bar
    السيارة: ....
    السيارة[2]: kia cerato ex 2010
    دراجة بخارية: .....
    الحالة : kono غير متواجد حالياً
    عاش
    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله
    رقم العضوية : 77096
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ashraf_Ibrahim مشاهدة المشاركة
    تمام جدا
    تسلم ايديك
    متشكر يا فندم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Axel مشاهدة المشاركة
    يا باشا و انا هاجى حمبك ولا جمب ضميرك ايه ههههه
    متشكر يا باشا ... بس برضو عم axel هو الكبير يعنى ... ده يا دوب موضوع واحد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kono مشاهدة المشاركة
    عاش
    حبيبى
    الصورة الرمزية Eng_Mostafa_89
    رقم العضوية : 40362
    الاقامة : القاهرة/الاسماعيلية
    السيارة: قاهرة التروسيكلات الصينى
    السيارة[2]: كانت 128 واتسرقت :(
    الحالة : Eng_Mostafa_89 غير متواجد حالياً
    تسلم الايادى اللى نقلت موضوع جميل
    سبحان الله ... الحمد لله ... لا اله الا الله ... الله اكبر
  1. تعالوا نعرف ازاي نغير تيل و طنابير الفرامل و ازاي نحافظ ع الفرامل
    بواسطة Amr Axel في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 71
    آخر مشاركة: 05-06-2017, 01:28 AM
  2. تعالوا نعرف ازاي نغير سير الدينامو
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 18-02-2017, 09:00 PM
  3. تعالوا نعرف ايه هوا ال gdi .. وليه بنزين 95 الافضل ..
    بواسطة الغزالى في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 10-09-2016, 12:01 PM
  4. نحافظ على عربياتنا شويه ازاى؟؟؟
    بواسطة m_s_h_a في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 08:39 PM
  5. طيب ازاي نحافظ علي عربياتنا من التجريح ؟؟
    بواسطة Samir Elshahawy في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 18-12-2008, 01:29 PM
