صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
الموضوع: الفرامل
  1. #11
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة more_try2 مشاهدة المشاركة
    كده تمام بس متوسط التكلفة دى يكون كام وهل قطع الغيار دى متوفره ولا لا
    متوسط التكلفة حوالى 1200 جنية
    300 جنية طنابير
    450 جنية ماستر
    200 جنية دوشم
    160 جنية تيل فرامل
    30 جنية زيت باكم
    غير طبعا المصنعية
    قطع الغيار متوفرة
  2. #12
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek_2005 مشاهدة المشاركة
    التكلفة الان ليست في التعديل نفسه ولكن في ثمن 4 جنوط 14 بوصه والكاوتش بتاعهم ودول يعدو اليومين دول 1600 جم لوحدهم
    +1
  3. #13
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prince2005 مشاهدة المشاركة
    so is it the servo or the master?I heard that the Nubira servo is bigger therefore more oil pressure to the rear wheels.i dont know!Finally do you recommend this move or not? I was planning to buy a used one and try it as i feel that Nubira brakes are better.
    thanx
    the Nubira servo is 9" just like the lanos one... they both provide the same mechanical assistance so it is pointless to swap the servo...
    moreover the mounting bracket of the servo in the lanos is very different and if you tried this the servo will be located much further to the front and you will have to fabricate a new push rod to operate the brakes and relocate all 4 oil pipes... and in the end you will get the same assistance so it is totally pointless (i know that because i have tried it while replacing my faulty servo and thought a nubira servo is a good idea)
    the nubira brakes are better because it has bigger rotors and calipers... the lanos brake upgrade will get you same diameter rotors and similar calipers and the same brake pads
  4. #14
    الصورة الرمزية prince2005
    رقم العضوية : 48840
    السيارة: Chevorlet Lanos
    السيارة[2]: Hyundai Excel
    الحالة : prince2005 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    thanx for your time and cooperation.I guess the servo idea is not a good choice after all
    [fot1][fot1]A life lived in fear is a half-lived life[/fot1][/fot1]
  5. #15
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    well... it is not THE good idea for you right now since you haven't upgraded anything in your braking system... for me it might be interesting since i have already upgraded everything and i have nothing else to upgrade but the servo... will let you know if i got any positive feedback from this project
  6. #16
    رقم العضوية : 48840
    waiting impatiently
    thanx again
  1. هل فعلا تيل الفرامل في العربيات المزودة بالabs بيتأكل اسرع من الفرامل العادية.
    بواسطة محمد محمد في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 16-02-2017, 10:31 AM
  2. شرح مفصل عن نظام الفرامل المانعه للانزلاق وانظمة توزيع ضغط الفرامل
    بواسطة expert في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 22-04-2012, 12:54 AM
  3. هل ممكن تغيير زيت الفرامل يبوظ حاجه في منظومة الفرامل ؟؟؟
    بواسطة Dr_Smart في المنتدى زيوت وسوائل أخري
    آخر مشاركة: 10-04-2012, 09:52 PM
  4. سؤال : هو ايه الفرق بين الفرامل الديسك و الفرامل الطبلة ؟
    بواسطة تامر.محمد في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 12-02-2010, 12:20 AM
  5. لأخوانا الخبراء في الفرامل - عندي مشكلة في سرفو الفرامل
    بواسطة roky في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 02:35 PM
