انا لسه كاتب الرد حالا و حضرتك سبقتنى دايما سباق بالخيرملخص الموضوع فى النقطتين دول يا علوانى.
Liqui moly motorprotect .......s a chemical component that hardens the
surfaces inside the engine under heat and pressure. So you can reduce wear
inside the engine
liqui moly cera tec .......s also this chemical component and further a
solid lubricant that reduces friction very good. With cera tec you have a
ideal combination of these two active substances and we recommend you to
use this product in your new car
فيه نوعين لنظام حماية الموتور والعضو بما انع معاه عربية موديل 2011 فكان بيسال عن افضل المنتجات لحماية الموتور وتقليل الاحتكاك وزيادة عمر الموتور.
1- حماية الموتور (العادى) : وده مكون من مادة ما بتحمى الموتور وتقوى السطح الداخلى للموتور مع الضغط والحرارة وده لزيادة عمر الموتور داخليا.
2- حمايه الموتور (بمادة السيراتك) : وبيستخدم المادة الاولى نفسها ويزيد عليها مادة ملينة قوية تساعد على تقليل الاحتكاك الداخلى ونصحوه باستخدام السيراتيك وخصوصا ان العربية جديدة.
