المعلومات دي من موقع http://hmaservice.com/ الخاص بصيانة هيونداي و تحديداً للعربية الإلنترا HD (اللي هيا الإلنترا الجيل الرابع الجديدة) بس أعتقد إنها تمشي على كل العربيات الأوتوماتيك.
أنا صراحة كنت أعرف (و ده باين في الكتالوج) إن غلط جر العربية الأوتوماتيك بحبل عادي كده و لازم تترفع بالكامل عن الأرض على ونش بس هنا في معلومة هنا مفيدة جداً إن ممكن في حالة الضرورة القصوى جر العربية بس الأول ندور العربية و نجيب الفتيس على D و بعدين N و نطفي الموتور و العربية تتجر عادي بس المسافة متزيدش عن 30كم و السرعة متزيدش عن 50كم/ساعة.
أرجو إن المعلومة دي تكون مفيدة.
TOWING
If the vehicle needs to be towed, call a professional towing service. Never tow vehicle with just a rope or chain. It is very dangerous.
If the vehicle cannot be transported by flat-bed, if should be towed with the front wheels off the ground. If due to damage, the vehicle must be toward with the front wheels on the ground, do the following :
Manual Transmission:
1. Release the parking brake.
2. Shift the transmission to neutral
Automatic Transmission
2. Start the engine.
3. Shift to [D] position, then [N] position
4. Turn off the engine
Caution
1. Improper towing preparation will damage the transmission. Follow the above procedure exactly. If you cannot shift the transmission or start the engine(automatic transmission), your vehicle must be transported on a flatbed.
2. It is the best to tow vehicle no farther than 19miles (30km), and keep the speed below 30mph (50km/h).
3. Trying to lift or tow your vehicle by the bumpers will cause serious damage. The bumpers are not designed to support the vehicle's weight
