النتائج 1 إلى 10 من 28
    الصورة الرمزية د. علاء ابراهيم
    رقم العضوية : 11655
    السيارة: sunny 2013
    السيارة[2]: peageot 504
    الحالة : د. علاء ابراهيم غير متواجد حالياً
    افتراضي متى و لماذا تستعمل وضع n فى السيارة الاوتوماتيك؟ و هل لو عطلت حتكلبش فى الارض؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    احبائى فى منتدى نيسان
    كل عام و انتم بخير
    النور قطع بعد ما كنت تعبت و قربت اخلص الموضوع
    فكان لازم اعمله من الاول تانى بس جت بفائدة
    ندخل بقى فى الموضوع
    من حوالى اسبوعين عمل احد الاخوة موضوع عن انه متردد يجيب مانوال ولا اوتو
    و دار فى الموضوع نقاش مفيد جداااا و تم تداول بعض المعلومات الهامة عن بعض خواص فتيس النيسان الاوتوماتيك. لكن النقاش لم يحسم لصالح اى من الفريقين
    فوجدت من الافضل عمل موضوع جديد بعنوان واضح و نستكمل النقاش سوا كى نفيد و نستفيد
    كل فريق له ٍرأى
    و كل فريق هيكون ليه لون مختلف هنا فى الموضوع عشان تسهل المقارنة
    الاخضر: ينصح باستخدام n فى اضيق الحدود
    الازرق: ينصح باستخدم n فى مواقف كثيرة
    و قبل ما نبدا احب اوضح انها مش خناقة بل سعى لاننا نتناقش و نبحث لكى نستفيد جميعا
    طرح المشكلة:
    لو حدث مشكلة فى عربية اوتوماتيك متقدرش تجيبها على الn و تشيل المفتاح لازم على الp يعنى تفضل مكلبشة على الارض نفس الموضوع لما البطارية نامت معندكش امكانية انك تدور العربية و تجيبها على الn عشان تقدر تزقها ....
    فرد احد الاعضاء متحدثا عن نيسان على وجه الاخص
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedPJT مشاهدة المشاركة
    نيسان عاملة فى الفتيس الاتوماتيك بتاعها زرار لو دوست عليه تقدر تجيب العربية على الn براحتك طريقة الموضوع ده موجودة فى كتالوج العربية و طبعا لما تجيب الفتيس على الn اللى هو المور تقدر تزقها براحتك
    وعشان اوضح للاعضاء الموضوع اكثر
    دى صورة متاخده من الكتالوج بتشرح ازاى العملية دى بتتم
    Uploaded with ImageShack.us
    لحد كده الكلام جميل
    و لكن دخل عضو من الفريق الاخضر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Youssef.Awad مشاهدة المشاركة
    بالنسبة لموضوع الاتوماتيك وقفشة الفتيس .. هاتكلم بوجه عام وعن نيسان صنى بوجه خاص
    زى ما الاعضاء وضحوا ان فيه زرار بيفك التعشيقة وينقل على الn او المور وتزقها على جنب الطريق فى حالة الطوارىء فقط
    لكن فى اى عربية اتوماتيك لو تعطلت ووقفت او البطارية فصلت .. لا ينصح بتاتا بالزق مهما كانت الاسباب حتى لو كانت على n
    ,و بصفتى احد اعضاء الفريق الازرق
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mollaELolla مشاهدة المشاركة
    كل عام و انت طيب يا عم يوسف و ارجو انك تكون قضيت عيد سعيد
    بس عشان افهم يا عم يوسف ايه المشكلة ان العربية تتحرك على n مش كده التروس مفصولة ولا ايه؟؟
    و لو فيه مشكلة انك تحرك العربية على n هل المشكلة دى لو العربية مطفية بس ولا لو دايره مافيش مشاكل؟ اصل العبد لله احيانانا بجيب العربية على n لو هافرمل و داخل على اشارة او هافرمل و هاخد مطب او باخد ملف
    و رد عليا بالفعل اخونا الفاضل
    وانت طيب يا دكتور .. حسب معلوماتى المتواضعة فى عالم السيارات ..
    اولا: اللى اعرفه ان الn مش معناه ان التروس مفصولة تماما زى المور فى المانيوال
    والمشكلة فى الحركة على العجلات الدافعة سواء الموتور داير او مطفى (الامامية فى حالة الجر الامامى - الخلفية فى حالة الدفع الخلفى - العجلات كلها فى حالة الدفع الرباعى) وده موصى به فى اى كتالوج سيارة
    لكن مسموح بالحركة البسيطة مثلا عند عطل السيارة فى وسط الطريق فطبيعى ان تتحرك الى يمين او خارج الطريق لحين اصلاحها او نقلها بونش
    ثانيا: بالنسبة لكلام حضرتك بخصوص المور او الn عند الفرملة او قبل الوقوف فى اشارة او المطبات او الملفات .. نفس الكلام ده سمعته وشوفت واحد صاحبى بيعمله فى عربياته ذات الجر الامامى (الانترا - لانسر - ماتريكس) وتفسيره لما سألته كان للحفاظ على الكبالن !!!
    انا شخصيا مش مقتنع بالكلام ده ولا بتفرق من تعشيق التروس او لأ لأنه كده كده المفروض الملفات تتاخد على اقل سرعة ممكنة وكده كده الفتيس الاتوماتيك بيفصل لوحده عند الفرملة وكمان عشان ما تفقدش فرملة الموتور عند التوقف فى اشارة او عند توقف الطريق على سبيل المثال
    وافتكر ايضا ان فصل وتعشيق التروس فى الفتيس الاتوماتيك وانت ماشى بيأثر سلبيا على المدى الطويل والافضل نترك النقلات تحدث اتوماتيك حسب برمجة كل عربية
    ملحوظة: اكيد الكلام ده فيه اللى هايتفقوا او يختلفوا معاه .. ارجوا ان تتفهموا انه من واقع خبرتى وقناعتى الشخصية ويحتمل الصواب والخطأ العلمى
    ولما بحثت فى كتالوج نيسان لقين ان هما كمان مع الفريق الاخضر
    و وجدت تحذيرات مشابهة فى مرسيدس ( و ان كنوا الجماعة بتوع مرسيدس ما اعترضوش على انك تزق العربية لاى مسافة و انتا على n )
    و اعتقد التحذير ده سببه الخوف من القوانين و الحوادث لو انتا نازل من على منحدر و طبعا فى الحالة دى الغيار بيبقى مكتف العربية لكن لو عاملها على المور فى العادى او n فى الاوتو العربية حتنطلق بحرية اكثر و اسرع و ده القانون بيمنعه فى بعض المدن عشان الحوادث لكن اشك ان ده بالفعل يؤثر على صنضوق التروس
    ايضا فى بعض المواقع وجدت رأى مماثل للفريق الاخضر لكن لاسباب مختلفه تماما و هى ان كثرة التعشيق و الانتقال ما بين الوضعين d و n فيه استهلاك لصندوق التروس على المدى الطويل فى صالح الحفاظ على تيل الفرامل و تكلفة صيانة التيل و تغييره ارخص بكثير من صيانة ال gearbox
    وكنت خلاص اقتنعت بالكلام ده و قلت الجماعة دول بتوع الفريق الاخضر شكلهم عندهم حق
    و النور قطع و الموضوع باظ و قلت امرى الى الله اعيد الموضوع
    و بعد النور ما جه
    بدات اجد اراء من ناس تقال انضموا الى الفريق الازرق زى الراجل ده
    و فى موقع top gear وجدت رأى مماثل (هما كمان فى الفريق الازرق)
    the engine does consume more fuel and you do wear down your brake-system components more when you leave your transmission in D or Drive while the traffic light is red or when you’re idling and waiting.
    With automatic transmissions, the engine is energizing or driving the transmission to move in the direction of the gear you've selected--forward or reverse. When you keep it in gear, you are telling your vehicle to move; when you're on the brakes, you're preventing motion. You're unnecessarily and slowly raising your automatic transmission fluid, wearing out your transmission clutches, and consuming more fuel because you're on the brakes to keep the car from inching forward. You're also unnecessarily wearing down and heating up your brake pads. By simply shifting to N or neutral there would be no need to apply the brakes with the amount of force required to resist forward motion.
    If you notice all of the above result in unnecessary wear, all of which increase the cost of operating and maintaining your vehicle. It's also a very unsafe practice as if you happen to accidentally lift your foot off the brake, you will most likely get into an accident
    و فى موقع privatefleet (دول كمان من الفريق الازرق)
    It is important to set the automatic transmission to neutral when waiting at a red light
    While it is possible to keep the automatic transmission in Drive and the brake applied – which ertainly allows for quick takeoff when the light changes – this can cause excessive wear to the automatic transmission system. And a damaged automatic transmission system is not cheap to repair
    كده لازم نكمل النقاش انتوا رايكوا ايه؟؟
    [sor2]http://www.runpapa.com/Accessories/Images/ProductDefaultImages/354/Car-Door-Sill-Step-Plate-for-NISSAN-SUNNY-Blue-Led--354-221.jpg[/sor2]
    mollaELolla سابقا
    الصورة الرمزية tutankhamoun
    رقم العضوية : 2452
    السيارة: Proton Gen2 ...2007
    الحالة : tutankhamoun غير متواجد حالياً
    السلام عليكم .
    الفريق الأزرق هو الأصح (الله ينور على التقسيمة دي )
    أولا التفيس الأوتوماتيك في النيسان صني هو فتيس أوتوماتيك عادي زيه زي أي فتيس أوتوماتيك تاني (الفتيس المعتاد) .
    النقلات كلها واحدة في كل أنواع الفتيس لأن طريقة العمل واحدة (ماعدا الحاجات الستب ترونك ... الخ )
    وضع n
    هو وضع عدم التعشيق ........ حط n و دوس بنزين ....... و لا حاجة هاتحصل .
    الموتور هاينعر على الفاضي و العربية مش هاتتحرك .
    طيب طريقة عمل التفيس الأول ازاي علشان نفهم أحسن
    الفتيس بيعمل بطريقة ضغط الزيت .(تفصيليا مش عارف )
    طيب كل لما تكون حاطط غيار d مثلا ... معناه أن فيه ضغط زيت شغال علشان الحركة .
    لما بتفرمل ... أنت بتمنع الحركة يعني الفتيس بيسخن ........ و الزيت بيسخن أكتر من المعتاد لأنك واقف و لأن الحركة و الهواء المقابل بيبرد الفتيس شوية .
    بالتالي الأفضل
    وضع d في القيادة و أثناء الحركة .
    و يُنصح بأستخدام n عند التوقف في الأشارات و التوقفات الطويلة للحفاظ على برودة الفتيس و الحفاظ على تيل الفرامل و الحفاظ على عمر أطول لزيت الفتيس (لأنك بتقلل الأحتكاكات .)
    الصورة الرمزية د.أبونضال
    رقم العضوية : 18512
    الاقامة : المنصورة
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: ميتسوبيشي لانسر 1998
    الحالة : د.أبونضال غير متواجد حالياً
    مهتم جدا لأني نزلت من مانيوال (لادا) لأوتو (لانسر) وواحد صاحبي وناس كتير أصدروا لي اوامر قاطعة بعدم لمس الفتيس مطلقا اثناء القيادة ... انا لاحظت ان الكتالوج يحذر فقط من تحريك عصا الفتيس إلى الوضع r بينما السيارة لا تزال في وضع الحركة إلى الأمام ... وتحيرت طويلا في تعليمات أصدقائي التي تقطع بعدم وضعه أيضا على بقية أوضاع الحركة الأمامية l - 2-3 أو الوضع المحايد n أيضا أثناء الحركة . وتسائلت عن كيفية التصرف في حالة صعود منحدر شديد على سرعة بطيئة في زحمة مرورية وهل ينبغي التوقف تماما ثم تحريك الفتيس للوضع l ثم التحرك ثانية ام ماذا؟
    الصورة الرمزية john55
    رقم العضوية : 116347
    الاقامة : BANHA
    السيارة: accent rb
    السيارة[2]: fiat
    الحالة : john55 غير متواجد حالياً
    انا بستخدمnفي الاشارات او الوقوف بس انا مبلعبش فيه والعربيه علي الطريق لكن ايه المشكله لو جبته علي n وزقيت العربيه اعتقد مفيش مشكله نهائي وممكن تستخم الوضع الرياضي في مطلع كوبري او في الاشاره هيسعدك كتييير وشكرا
    رقم العضوية : 2452
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال مشاهدة المشاركة
    بُص طبعا يُستحسن أنك تسوق على وضع d من غير ما تلمس الفتيس و تقعد تغير كل شوية .
    لأن في الآخر مش فتيس مانوال .
    طيب أمتى نغير ؟
    أنت مثلا طالع مطلع كوبري و محمل العربية جامد و حاسس أن العزم ضعيف
    عادي أنك تغير على وضع مناسب طالما التغيير ده مش مفاجئ و متوافق مع سرعات الموتور للغيار اللي أنت عايز تغير عليه .
    يعني مثلا أنت ماشي على d و سرعات الموتور مثلا على 4000 أو 5000 لفة
    طبعا لو نزلت على سرعة 3 مثلا ...... كدا انت بتخرب الفتيس و الموتور مع بعض نتيجة لأرتفاع عدد سرعات الموتور و الضغط على الفتيس نتيجة للسرعة العالية دي .
    المقصود أنها تتعمل في أضيق الحدود و يكون السرعات متوافقة .
    ربنا يباركلك في عربيتك يا أبو نضال و كل سنة وأنت طيب .
    فيه كمان طريقة التعجيل المفاجئ أو ما يسمونه (الكيك داون )
    دي بتعملها لما تكون عايز تغير الغيار لغيار أقل لغرض تسارع أكبر أو تخطي سيارة نقل .
    علشان كدا أنت ممكن تعمل تعجيل مفاجئ بالضغط بشدة على دواسة البنزين (الكمبيوتر ) بيأمر الفتيس بتغيير السرعة لغيار أقل لمجارة طلبك في زيادة العزم و السرعة .
    و بما ان صانع الفتيس الاوتوماتيك عمل خاصية التعجيل المفاجئ.
    يبقى دي دلالة على أن تغيير الفتيس و أنت ماشي مش حاجة صحية للفتيس و غير مطلوبة تماما.
    عندي في كتالوج الجين 2
    مكتوب بالحرف
    عند الحاجة لذلك ........ قم بعملية التعجيل المفاجئ (الكيك داون ) و العربية هاتنقل تلقائي لوحده
    و لم يذكروا أستخدام عصا الفتيس للنقل لتقليل الغيار لغيار أقل .
    مع تحياتي
    الصورة الرمزية Ahmed_Rahem
    رقم العضوية : 94339
    السيارة: Lanos
    السيارة[2]: Nissan Sunny
    الحالة : Ahmed_Rahem غير متواجد حالياً
    فية خطاء فى ترتيب الاراء،
    الفريق الازرق - فى بداية الموضوع - بيتكلم عن وضع على n اثناء الحركة، بينما الاجزاء المقتبسة من المواقع الاجنبية تتكلم على وضع n اثناء الثبات - بما لا يتعارض مع الفريق الاخضر.
    الفريق الاخضر يعترض على وضع n اثناء الحركة فقط واقرها فقط فى حالة الطوارئ فقط ولم يتطرق لوضع الثبات.
    انا مع الفريق الاخضر وووضع n اثناء الثبات - لو هتقف فترة اكبر من 30 ثانية -
    والسلام ختام
    [marq="3;right;2;alternate"]
    انظر موضوع "خـــريطـة قــسـم نيـــسان .. طريـقنا نحـــو الافـضل"
    [/marq]
    رقم العضوية : 2452
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_rahem مشاهدة المشاركة
    والسلام ختام
    وضع n أثناء الحركة غير قانوني علشان بيلغي فرامل الموتور (زيه زي المور في المانوال)
    أما من الناحية الفنية
    ليس له أي داعي أطلاقا أنك تحرك الفتيس على وضع n أثناء الحركة لأنك لازم ترجع مرة تانية لوضع القيادة .
    و أحنا هنا سايقين عربية أوتوماتيك
    اللي عايز يعمل كدا ....... كان أشترى مانوال أفضل ادام هو مش عايز يفهم أنه راكب عربية بتنقل لوحدها و أنه بيضر الفتيس بالتغيير الكتير .
    الصورة الرمزية togo
    رقم العضوية : 98886
    السيارة: Nissan Tiida plus 011
    السيارة[2]: كانت Elantra A/T 011
    الحالة : togo غير متواجد حالياً
    اوا شكرا ليك على الموضوع الرائع وكمان تعبك الواضح فيه
    بس انا كان عندي سؤال برضه عندي واحد صاحبي كل اما يقف على كوبري او منزل والدنيا واقفه يجيب الفتيس على n لحد ما يخلص المنزل وبعد كده يكمل عادي بس ده لو الكوبر او المزل واقف فقط وبيقل انه ده علشلن يحافظ على التيل وخلافه ياترى ده صح ولا؟
    الصورة الرمزية Bishoy.Girgis
    رقم العضوية : 30571
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: Toyota Corolla 1996
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2OO9
    دراجة بخارية: I Don't Like It
    الحالة : Bishoy.Girgis غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ahmed_selmy
    رقم العضوية : 107820
    السيارة: Fait127
    السيارة[2]: Nissan Tiida 2012
    الحالة : Ahmed_selmy غير متواجد حالياً
    انا سالت مهندس ميكانيكا معايا فى الشغل على الموضوع ده, وقالى اصلا الاوتماتيك مبيبقاش فيه تروس زى اللمانيول بكون فى حاجه اسمها torque turbine , ومن خلال منقشتى معاه قالى ان الفيتس مش مصمم علشان يجيب الn وهو ماشى يعنى لو عايز تفرمل او تهدى العربيه شيل رجلك من على البنزين او دوس على الفرامل انما انك تجيب الn وتسيبها تجرى لوحدها علشان تهدى لا, لانها مش ممصممه للعمل بهذه الطريقه, ولكن مقلش ان ممكن يكون فى اى ضرر انك تحرك العربيه وهى مطفيه على الn لاى سبب .
  1. متى و لماذا تستعمل وضع n فى السيارة الاوتوماتيك؟ و هل لو عطلت حتكلبش فى الارض؟
    بواسطة د. علاء ابراهيم في المنتدى أخبار السيارات في مصر والعالم
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 04-10-2012, 09:17 PM
  2. متى و لماذا تستعمل وضع n فى السيارة الاوتوماتيك؟ و هل لو عطلت حتكلبش فى الارض؟
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 22-08-2012, 05:05 AM
  3. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-08-2010, 03:26 AM
  4. تحذير: لا تستعمل مكيف الهواء بمجرد دخولك السيارة
    بواسطة Ahmed Selim في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 15-06-2009, 01:48 AM
  5. لماذا تعمل مروحة السيارة بعد ايقاف تشغيل السيارة؟
    بواسطة ooo في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 19-05-2007, 10:46 AM
