النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية bebom
    رقم العضوية : 88882
    السيارة: لانوس 2005
    السيارة[2]: سابقا 128
    الحالة : bebom غير متواجد حالياً
    افتراضي سعر طرمبة مياه (عربيه لانوس) - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ياريت حد يقولولي
    سعر طرمبة المياه
    واحسن نوع
    ولو حد يعرف المصنعيه كام
    شكرا ليكم
    حسام السويدي
    رقم العضوية : 88882
    السيارة: لانوس 2005
    المشكلة كانت
    http://www.nilemotors.net/Nile/321961-a.html
    ونا ماشي علي المحور ماشي علي100كم يعني مش سريع فجاءة لقيت امبير الحرارة فوق النص والمض التشيك الزيت نورة بطلت علي طول الحمد الله لبة الحرارة منورتش
    -بطلت ونزلت ابص علي مياه بعد العربية لما بردة ملقتش مياه مع اني ( كنت باصص علي المياه عند العلامة قبل مخرج بالعربيه)
    1-جالي ميكانيكي من بتوع الطريق قالي العربي جابت وش ومش هتدور قلتله دور وشوف الحمد الله دارة وشاه الزيت تمام قلي الحمد الله سليمه حط مياه في القربة المياه بتنقص خد هواء وملا القربة قالي طرمبة المياه مبتقلبش المياه ضعيفة وشغل المروحة دايركة من غير متفصل ومشيت وكل تمام حوالي 10 دقائق ونا سايق60 ك علي الهادي لقيت برده الامبير علي بطلت لقيت برده مفيش مياه في حاجة بتسرب مياه
    2-جالي سواق تاكسي قالي لازم تلغي الترومستتات قالي الماتور سخن وبص الرداتير بااارد وقطرت العربية لحد البيت
    3- نفس القصة ديه حصلت زمان قبل مغير ماكنة وكانت بسبب خراطيم مخرومة وغيرتها
    رحت للميكانيكي
    اول حاجة لقا الخرطوم الي متوصل بالرداتير الكوليه مكسور وبيسرب
    تاني حاجة الطرمبة بتسرب او ضعيفة بس لسة بكرة هيركبها وهخليه بردة يكشف تاني
    اتعلمت من التجربة
    اول لما امبير الحرارة يعلي ابطل علي طول حتي لو في نص الشارع ومدرش الا لما العربيه تهدي خالص ابص الاول علي المياه لو لقيتها مظبوطة اودر مفيش مايه اشغل الكونتكت وبص علي الامبير الحرارة وبعد ادور لوقبل الن تكون بردة ولو المياه ناقصة اذود وهيا دايرة
    وابص تحت العربيه لو في تسريب وحرفتش احله اقطر العربية بدل متجيب وش ولا اي نصيبه وربنا يستر
    لو اي حد عنده معلومة او تصحيح حاجة يكتب عشان الكل يستفاد
    واشكر كل من ساعدني حتي لو بمعلومة بسيطة
    حسام السويدي
    الصورة الرمزية hany essa
    رقم العضوية : 130014
    الاقامة : القاهره المعادى
    السيارة: لانسر
    السيارة[2]: جوليت2
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : hany essa غير متواجد حالياً
    90 جنيه كورى الصنع +1ك زيت باور موبيل 240 سعره 35جنيه ومصنعيه فى حدود 100 جنيه او زياده حاجه بسيطه لانها بتاخد شويه شغل وزيت الباور هتحتاجه علشان عند تغيير الطرمبه يتم تصفيه زيت الباور بسبب فكها علشان تركيب طرمبه المياه
    رقم العضوية : 88882
    السيارة: لانوس 2005
    الف شكرا ليك ياهاني باشا انا فعلا جبت الطرمبه بس لسة بكره ان شاء الله هيركبها
    معلش تعبك معايا
    حسام السويدي
    الصورة الرمزية fosfos010
    رقم العضوية : 44569
    الاقامة : 6 oct
    السيارة: لانوس 2006
    السيارة[2]: لانوس 2006
    الحالة : fosfos010 غير متواجد حالياً
    160 gmمن ابو الحسن التركيب غير بالمرة سيور لان كدة حيفكها المصنعية من 75 الى 100 جنيها
    mohamed fathy
    الصورة الرمزية hessenp
    رقم العضوية : 91220
    الاقامة : suez
    السيارة: lanos 2002
    السيارة[2]: fiat 127
    الحالة : hessenp غير متواجد حالياً
    على فكرة انا لسة مغيرها من اسبوع تقريبا وكان سعرها كورى 85 جنية
    والمصنعية 100 جنية ومش لازم يصفى زيت الباور خالص ....
    [shr71=http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic91220_2.gif]���� : ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���[/shr71]
    رقم العضوية : 88882
    السيارة: لانوس 2005
    دلوقتي الميكانيكي عايز يلغي ترموستتات الكوعه بيقلي هيا ديه الي بتسخن العربية
    قبل التسريب مكنش الحرارة ابدا بتعدي النص
    اعمل اية
    الصورة الرمزية Mohamedmaree91
    رقم العضوية : 122950
    الاقامة : الهرم
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: دايو
    الحالة : Mohamedmaree91 غير متواجد حالياً
    اوعا تلغيه دا الا بيضبط درجة حراراة الموتور
    الصورة الرمزية walidabc
    رقم العضوية : 144697
    السيارة: لا توجد
    السيارة[2]: لادا
    الحالة : walidabc غير متواجد حالياً
    يا تري قبل المشكلة ده ما تحصل هل لاحظت ان الحرارة بتزيد شوية
    انا شايف ان العربية بتسخن شوية عن الطبيعي و المروحة بتاخد وقت طويل علشان تفصل (ده لو فصلت) و انا شاكك في طلمبة الميه
    راجع الموضوع اللي كتبته هنا
    http://www.nilemotors.net/Nile/360833-a.html
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    غير الميكانيكي ده لانه فتاي
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
  1. استفسار عن طرمبة مياه المساحات
    بواسطة akarem في المنتدى دايــهاتســو
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-10-2012, 03:48 PM
  2. هو فيه مكان وصلة كهرباء طرمبة مياه المساحات ؟
    بواسطة wesamsoftware في المنتدى شــيفـرولــيه
    آخر مشاركة: 19-12-2010, 01:33 AM
  3. وش سليندر و طرمبة مياه في يومين متتاليين
    بواسطة darehawk في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 28-08-2010, 05:09 AM
  4. طرمبة مياه اللانوس
    بواسطة Hossam_Hassan في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 08-05-2010, 03:27 AM
  5. سؤال بخصوص تغيير طرمبة مياه الفيرنا؟؟؟
    بواسطة original في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 29-12-2009, 07:38 PM
