النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية bluestricker
    رقم العضوية : 543
    السيارة: Daewoo Juliet
    السيارة[2]: Brilliance FRV
    الحالة : bluestricker غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة فى الفرامل - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا حاسس ان مشاكلى كترت بس اعمل ايه فالعربية الجوليت ديه !!الفرامل مبتفرملش !! على السرعات العليا اخر دواسة الفرامل بتهدى العربية و الكاوتش مبيئفش حتى لو جبت اخر الدواسة و بلجأ للغرز و الحركات البهلوانية عشان اوقف العربية ..لحظت ان سائل الفرامل ناقص اوى ..رحت زودته dot3 و كشفت على الفرامل و غيرت التيل و خدت هوا و بردو مفيش ..ديه تانى مرة الزيت ينقص خلال سنة و اظن ان كده كتير و الفرامل كل شوية من سئ الى اسوأ
    الصورة الرمزية amr delfe
    رقم العضوية : 945
    الحالة : amr delfe غير متواجد حالياً
    افتراضي الحق نفسك -
    ياريت يا ريس تجرب اخر حاجة قبل ماتلبس لاقدر اللة فى حد وهى انك تكشف على الخراطيم اللى بتوصل الزيت للعجل ويوجد خمس خراطيم .
    اربعة خراطيم موجود واحد منهم فى كل عجلة وخامس خرطوم زيت موجود جنب اربة زيت الفرامل.
    وربنا يوفقك.
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    غير ماستر الفرامل العمومى... هات ماستر نوبيرا
    استعمل تيل GOLD
    غير زيت الفرامل و هات زيت ATE DOT4
    لو طنابيرك تعبانة غيرها
    رجلش فرامل ورا و غير تيل ورا لو متاكل جامد
    الصورة الرمزية domty78
    رقم العضوية : 40984
    الاقامة : الكيت كات-العجوزة
    السيارة: NO NEW
    السيارة[2]: صاحب الوزة(جولييت 2000)
    دراجة بخارية: 1
    الحالة : domty78 غير متواجد حالياً
    استاذ محمد طيب نعرف ازاي ان الطنابير اىمامية محتاجة تغيير وهل دي سبب رئيسي او ثانوي اذا فرضنا ان كل شئ تمام في العربية وشكرا صاحب الوزة
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اما من خلال القياس او من خللال التجربة و اما من خلال المعاينة
    القياس بيبقى باستخدام بوكوليس و قياس تخانة الطمبورة... لو تخانتها اقل من المسموح بية يبقى لازم تتغير
    التجربة بتبقى عن طريق استخدام الفرملة على سرعة و ملاحظة حدوث غربلة فى طارة الدركسيون... لو دة حصل يبقى الطمبورة فيها عالى وواطى و لازم تتغير
    المعاينة بتبقى عن طريق النظر و ملاحظة وجود تشققات او عدم انتظام فى سطح الطمبورة... فى حالة وجود الكلام دة يجب تغيير الطمبورة
    رقم العضوية : 40984
    السيارة: NO NEW
    دراجة بخارية: 1
    you the best\ m momdoh
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    thanks man
  1. مشكلة فى الفرامل
    بواسطة moumen_hs في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 19-09-2012, 11:26 AM
  2. مشكلة فى الفرامل
    بواسطة ahmed_201091 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 22-06-2012, 02:35 PM
  3. مشكلة فى الفرامل !!!
    بواسطة eslamafifi في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 29-12-2010, 04:51 PM
  4. مشكلة فى الفرامل
    بواسطة MuhamedNabil في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-12-2010, 05:38 AM
  5. لأخوانا الخبراء في الفرامل - عندي مشكلة في سرفو الفرامل
    بواسطة roky في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 03:35 PM
