طيب أنا لسه متعلم جديد ومعايا عربية فورد كا وكنت عاوز أحافظ عليها بس أنا ع طول دايس دبرياج لآنى بمشى بطئ فهل دا بيأثر على الديسك والاسطوانة ؟؟ وشكرا
رقم العضوية : 21515
الاقامة : القاهره
السيارة: .
السيارة[2]: vectra c 2008 HL
دراجة بخارية: .
استاذ هلال .. احترم حبك للقراءه و التعلم الذاتي و مشاركتك لما قرأت مع الزملاء وربنا يجازيك خير
شوف كدا و قولي اه رأيك
اولا يا باشا ال DMF هو Dual Mass Flywheel يعني حدافه متعدده او موزعه الاوزان و دي شكلها كلاتي
النوع دا مستخدم في عربيات فيها المواتير عاليه العزم و الحصان (غالبا الديزيل) لتقلييل النبضات الناتجه من عمود الكرنك نتيجه الباور العاليه اللي بيولدها البستون فبيوزع الكتله بين الكرنك وعمود الفتيس ... موضوع طويل و معقد الصراحه
ودا شكل الحدافه العاديه ال solid flywheel
WHAT GOES WRONG WITH DMF’S? ما هي الاعراض التي يشعر بها السائق عند حدوث المشاكل او التلفيات في الحدافه المزدوجه
1- The friction pads wear and the springs rattle when starting and stopping the engine. الاسطوانه بتبوظ باستمرار و بتسمع صوت شخلله مع تدوير و تبطيل الموتور
2- Shuddering under full load at low revs (3000rpm) رعشه او الرجرجه
3- Difficult to select gears with engine running صعوبه في تعشيق السرعات و الموتور داير و لو بطلت الموتور هتعشق بسهوله
4- Damaged by slipping clutch (overheats) لو اسطوانه الدبرياج بتفوت هتخلي الحدافه تسخن و تبوظها
5- Excessive clutch slip and/or 'clunking' from the gearbox area تفوين جامد في الدبرياج و صوت طقطقه من ناحيه الفتيس
HOW CAN WE MAKE THE DMF LAST LONGER? ماذا نفعل لتطويل عمر الحدافه المزدوجه
1- Don’t hold vehicle on a hill with the clutch (overheats DMF) متفرملش على المطالع بالدبرياج
2- Don’t use fully throttle below 3000rpm متكبسش بنزين على rpm قليل
3- Don’t change gear aggressively, let the clutch in gently, especially if towing or fully loaded. سيب دبرياج براحه مش فجأه
4- If you have the ECU chipped make sure they know what they are doing as the manufacture has detuned the engine in low gears to prevent damage to DMF and transmission لازم كنبيوتر الموتور يكون معمول له تيونينج مناسب
خالص تحياتي
احمد عاشور
لا تنسونا من صالح دعائكم
رقم العضوية : 137048
الاقامة : القاهره
السيارة: فورد كا
السيارة[2]: فيات 127
رقم العضوية : 136267
الاقامة : none
السيارة: none
السيارة[2]: none
أستاذ أحمد عاشور
تقبل احترامي وتحياتي
أشكرك على شرحك الوافي ، وأنا لسه بتعلم من العمالقة أمثالك و الأساتذة الافاضل أحمد فهمي ، وفادي ، ومحمد طناني ، وعمرو السيسي ، ولا أعرف كيف يكون المنتدى بدونكم ، وأنا أحاول أن أشارك بقدر محدود وقد أصيب وقد أخطئ ، فأنتم أعمامنا وتاج رؤوسنا ، فلا تغضب من تلاميذك
وأنا أشكرك مرة أخرى على منحي شرف مرورك الكريم
وداعا
رقم العضوية : 21515
الاقامة : القاهره
السيارة: .
دراجة بخارية: .
رقم العضوية : 59513
الاقامة : مصر المحروسه
السيارة: يا رب ميكروباص ملاكى
السيارة[2]: لادا 2107 مصري
رقم العضوية : 87652
الاقامة : 7elwan
السيارة: Hyundai Elantra 2004 Manual
السيارة[2]: Hyundai Getz 2006 Manual
معلومات جميلة فعلا شكرا عليها
رقم العضوية : 71514
الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
السيارة: -- -- all FiaT ---
دراجة بخارية: - - - - - - -
مشكورررر
لكن ليه مع التدوير
الاقامة : none
السيارة: none
السيارة[2]: none
كما قرات أن نوع الحدافة المفضل يختلف باختلاف طريقة استخدامك للسيارة
فالنوع الثنائي يتناسب مع كثرة التوقف والسير وبالتالي كثرة التبديل بين النقلات
أما النوع العادي فيتناسب مع السفريات الطويلة التي يقل فيها استخدام الدبرياج
وفي كل الاحوال ، يفضل أن تدوس الدبرياج.
وداعا
رقم العضوية : 42169
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: أوبل فكترا
معالومات مفيدة جداً
مشكوووور للجميع على المجهود
رقم العضوية : 132636
الاقامة : الغربية
السيارة: لايوج
السيارة[2]: أوبل كورسا
