النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية hawary2
    رقم العضوية : 10223
    السيارة: 000
    السيارة[2]: toyota corolla
    دراجة بخارية: mm
    الحالة : hawary2 غير متواجد حالياً
    افتراضي نقص مياه القربة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انامعايا دايولانوس موديل 99 و مياه القربة محيرانى
    المياه فى القربة بتنقص و مفيش اى تسريب مياه على الارض بكون راكن العربية و اسبها شوية و انزل تحتها ملقيش مياه
    يا ريت حد يقولى المشكلة دى تكون من ايه و ازاى احلها على شان انا هتجنن منها (مع العلم انا اشتريت قربة مياه جديدة علشان القديمة كانت مصدية )
    ارجو الاهمية
    شكرااااااااااااااااااا
    الصورة الرمزية aldesha989
    رقم العضوية : 126849
    الاقامة : الأسكندريه
    السيارة: يارب دودج :D
    السيارة[2]: Mazda 121
    دراجة بخارية: ما بحبهاش
    الحالة : aldesha989 غير متواجد حالياً
    متابع
    الصورة الرمزية engwael
    رقم العضوية : 120783
    الاقامة : نيكاراجوا البلد جنب الكورنيش
    السيارة: نوبيرا برضه
    السيارة[2]: نوبيرا
    دراجة بخارية: dd
    الحالة : engwael غير متواجد حالياً
    غالبا يبقي في تسريب من الخراطيم اللي داخلة وخارجة من الموتور والمياه بتتبخر نتيجة انها بتنزل علي سطح الموتور السخن وانت مش بتشفها علشان كده
    الصورة الرمزية حسام السويدي
    رقم العضوية : 133428
    السيارة: لانوس
    السيارة[2]: لانوس
    الحالة : حسام السويدي غير متواجد حالياً
    ممكن غطا القربه
    بتنقص اد ايه
    الصورة الرمزية BAKAR811
    رقم العضوية : 111876
    الاقامة : CAIRO
    السيارة: FIAT
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: |\\\\\
    الحالة : BAKAR811 غير متواجد حالياً
    بص يا باشا انا معايا لانوس واتعذبت شهر فى الموضوع دة وهقولك تعمل اية اولا تكبس دورة اتبريد هتعرف العيب منين بلظبط ولا مش هتعرف يبقى الاسباب نقص المياة1/غطا القربة 2/الطبب اللى تحت المانفول3/راجع على كل الخراطيم داخل وخراج و ردايتير4/راجع على كل كواليهات اللى على الخراطيم5/راجع السخن اللى فى التكييف ودة يبان معاك تحت اتكيف جنب كرسى السواق تلاقى مياة5/ودة اخر حاجة لو لقيت زيت مطحن او الشكمان بيجيب مياة او لما تزود تفتح غطا القربة لو لقيت المياة بتنطر برة يبقى دة جوان بيسرب ولازم تغيرة ودى كل اسباب نقص مياة بعد معناة شهرين وربنا معاك
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اكبس دورة التبريد عشان تعرف التسريب منين
    لو طلمبة المية عاملة اكتر من 80 الف احتمال تكون بتسرب
    رقم العضوية : 10223
    السيارة: 000
    دراجة بخارية: mm
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bakar811 مشاهدة المشاركة
    ايوة فعلا انا لما افتح غطاء القربة بلاقى عمل الصوت الى لما تفتح الغطاء و العربية سخنة والمياه بتطلع بس شوية صغيرين
    يبقى دة جوان وش سلندر وﻻ ايه
    وهل دة ياخد وقت فى التركيب وﻻ ﻻ
    شكراااا
  1. نقص مياه من القربة ونقص زيت
    بواسطة maio_do في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 17-12-2012, 07:36 AM
  2. نقص مياه القربة مع كل مشوار
    بواسطة mahmoud ghanem في المنتدى ســـيات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 11-09-2012, 12:01 AM
  3. انخفاض مياه القربة لسيارتي النوبيرا2
    بواسطة ah-gawad في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 17-01-2012, 02:21 AM
  4. مياه القربة
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 03-01-2011, 12:41 AM
  5. نقصان مياه القربة
    بواسطة ah-gawad في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 17-10-2009, 04:48 PM
