لازم يركب لها كتاوت وكوندينسر بتاع البيجو وليها طريقة توصيل معينة
ليه؟؟؟؟؟؟؟
رقم العضوية : 95704
الاقامة : cairo حلوان
السيارة: BMW إنشاء الله
السيارة[2]: سكودا فليشيا 96
أخوكم أحمد من قسم سكودا عندي مشكلة وإن شاء الله بفضل الله ثم مساعدة فرسان القسم عاوزين نوصل لحل
الموضوع أنا معايا عربية سكودا فليشيا موديل 96
الموبينة الالكتروني اتحرقت للمرة التانية بسب طبعا قطع الغيار المضروبة فى كل حتة
اشتريت موبينة الكتروني دي صورتها
المهم ركبتها ومع اول مشوار طويل حوالي 100 كيلو الموبينة سخنت والعربية تبطل وتنتش اريح العربية شوية واكمل المشوار المهم
واحد قاللي هات الموبينة دي أفضل
بالفعل اشتريتها اسمها دياموند صناعة ياباني وصلتها بدل القديمة فكيت السلك من الطرف السالب ونقلته للسالب فى الموبينة الجديدة
والموجب فى الموجب ........ العربية بعد عذاب دارت بس الحرق مش تمام والعربية صوتها خشن
المهم بعد البحث والسؤال توصلت انه لازم يركب لها كتاوت وكوندينسر بتاع البيجو وليها طريقة توصيل معينة
ياريت لو حد يقد يساعدني يبقي له الاجر والثواب
نظام الاشعال عندي عبارة عن ((( الموبينة - مشط إلكتروني 4 طرف - اسبراتير إلكتروني )
منتظر الردود من فرسان البيجو ولكم جزيل الشكر
مع تحياتي / أحمد أبو ميزو
[img2]http://www5.0zz0.com/2014/05/05/06/544429690.jpg[/img2]
رقم العضوية : 26061
الاقامة : 6th of Oct. city
السيارة: لا
السيارة[2]: بيجو ٢٠٥"١٩٩٠"
ليه؟؟؟؟؟؟؟
رقم العضوية : 95704
لية اية ............. معلش حضرتك كلمة لية مش فاهم معاناها
يعني حضرتك تقصد انها بتركب مكان القديمة وخلاص زي ما أنا عملت
انا مش فاهم قصد حضرتك
أنا كانت عاوز اعرف طريقة تركيبها فى العربية وخصوصا أن الرسمة اللى على الكارتونة مفيهاش المشط الالكتروني معني كدة انه ملغي
ولا المفروض يركب كتاوت وكوندينسر
ياريت حضرتك توضحلي اكتر المفروض اعمل اية علشان اشغل الموبينة
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
the first one (Cylindrical) is old style and wrong to fit
the last one is electronic ignition but fitted with ballast resistor
it will reduce the input voltage to coil and this resistor old style
measure the feed line to coil (primary circuit) and check voltage.
try to cancel the resistance and start the engine
say how it goes
about the cut out (Relay) it is already fitted in fuse box till ignition switch
is the old circuit fitted with condenser
do not fit one unless it was there
if it was you can get condenser around 0.22 micro farad Japanese , with 2 terminals
one hooked to the last terminal of the primary ,the other is earthed.
but try bypassing the ballast resistor first
رقم العضوية : 95704
Sorry brother Ahmed , my keyboard only english
try one of those translators online
رقم العضوية : 95704
رقم العضوية : 118481
الاقامة : المهندسين
السيارة: سوزوكي فان 2014
السيارة[2]: لادا
لاء طبعا مينفعس لان الابلاتين والكوندنسر بيتلغوا من الاسبراتير الالكتروني .... ازاي انت عايز تركبهم في الموبينه الالكتروني انا اعرف كهربائبئ محترف في عابدين متخصص بيجو بس ممكن اوصفهولك واوعدك هوه هيظبطهالك
shaef el box albiad maa almobina
alghieh
wasal alsilk almogab ali gai min alashaal maa
el termela almarrbota fe almokama
رقم العضوية : 95704
