النتائج 1 إلى 10 من 19
    الصورة الرمزية mohamedmortady
    رقم العضوية : 151396
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: ابيزا94
    السيارة[2]: ابيزا94
    الحالة : mohamedmortady غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة العادم الاسود وريادة استهلاك البنزين ابيزا94 موتور جولف هاف انجكشن - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    مشكلة مفيش ميكانيكى عارف يحلها وهي عادم اسود من موتور جولف هاف انجكشن 1300 سي سي متركب لعربية ابيزا 94 غيرت النجكشن وغيرت حساس الحرارة ومفيش فايدة العربية مبرجلة وساعات بتبطل لما تهدي علي الغيار التانى وكمان الار بي ام بيسحب لتحت ومهزوز وفيه نتشه في العربية اثناء الغيارات -يرجي الافادة عن سبب العطل وكيفية الاصلاح ومين ميكانيكى يكون فلهم وكويس في الاسكندرية
    الصورة الرمزية اوبل فلسطين
    رقم العضوية : 150613
    الاقامة : فلسطين
    السيارة: اوبل فيكترا
    السيارة[2]: BMW e21
    الحالة : اوبل فلسطين غير متواجد حالياً
    المشكلة لديك بال egr او حساس الاكزوزت ...
    السيارة: ابيزا94
    السيارة[2]: ابيزا94
    يرجي التوضيح اكثر
    الصورة الرمزية hossamalsadik
    رقم العضوية : 130446
    السيارة: Ibiza Or Golf
    السيارة[2]: Ibiza 2000
    الحالة : hossamalsadik غير متواجد حالياً
    اهلا بيك بين اعضاء قسم السيات نيل موتورز
    الدخنه السوداء ( خطأ فى نسبة خلط الهواء بالبنزين مع توقيت خطأ فى الشعال ) المتسبب فيها ويجب مرجعته
    - حساس الشكمان ( يتنضف أحيانا والأغلب بيتغير )
    - حساس الماب map (الأير ماس) ( أما بيتنضف او يتغير )
    - الكربراتير ( بيتظبط ولو بايظ نهائى بيتغير بجديد او إستيراد )
    - البوجيهات أحيانا وايضا سولكها نادرا ( بتتغير )
    - الأسبراتير وظبط كهربته ( ظبط فقط ) وممكن سببلك النتشه الى ذكرتها مع رداءة البوجيهات
    - أخر حاجه ecu الكمبيوتر يونت ذات نفسه ( بيتغير بس نادر لو كان منه فى حالتك (مخطرف يعنى ) )
    الحجات السابقه لازم يتراجع عليها وتخدها بالترتيب وبعد كل خطوه تجرب لحد ماتظبط أن شاء الله
    انتا كشفت كمبيوتر لو لا يبقى لازم تكشف ولو نعم قلنا نتيجة الكشف كانت ايه
    بخصوص الميكانيكية المتخصصة فولكس فى الأسكندرية ان شاء الله يدخل اعضاء اسكندريه ويفدوك
    ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
    SEAT IBIZA 2000 MK3 (6k2)ALD Engine 1.0 8v MPI
    [SIZE="4"]وعوزك تحط فى الحسبان ونتا بتعالج او بتغير حساس الشكمان او حسآس الأ ُكسجين O2 Senser من دبة التلوث Catalytic Converter
    وشوف كده المشاركه ديه لاخونا صلاح بيه
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sala7 مشاهدة المشاركة
    لو مقرر انك تغير السينسور نصيحة غير كمان (catalyst converter) هو اكييييييييد غالي شوية بس هترمي فلوس السينسور على الارض لان بعد تركيب السنسور بدون تغير (catalyst converter) بعد فترة قصيرة هيقرا نفس العطل و التشيك هتظهر تاني
    النصيحة يجب تغيير الاثنين مع بعض و ده لان عربية حضرتك بقالها 11 سنة فا اكيد الكتاليست مسدود و مليان بلاوي .
    للعلم : عدم تغير حساس الاكسجين لا ياثر اطلاقا على اداء المحرك و لكنه ياثر على سحب السيارة يعني هتلاقي العربية في الطلعة مكتومة
    يعني لو الحساس بايظ كل اللي هيحصل ان الاشارة اللي خارجه منه رايحه للكنترول هتكون اشارة خاطئه القيمة .. بالتالي الكنترول هيبعت اشاره لحساسات العزم انها تحرق زياده علشان تديلك افضل طاقة فا هنا هتلاقي العربية بتاكل بنزين معاك فقط
    على فكرة و للتوضيح مش شرط يكون catalyst مكتوم لانه ممكن يكون سليم و الحساس هو اللي خربان فعلاً .. علشان كدا يجب اخذ الحرص عند الكشف و التاكد من ان الحساس هو اللي خربان .. يعني ممكن تروح عند حد يركبلك واحد استيراد و يوصل الكمبيوتر و يمسح العطل و تستعمل العربية يوم لان احيانا check engine ما تنورش الا بعد 3 او 4 ايام من الاستخدام و ساعات تنور من اول دوارة .
    جرب الاول قبل ما تدفع فلوس في الارض
    للتوضيح دي صورة catalyst converter و طبعا لاني مش عارف كود الماكينة الخاص بيك فا حطيت اللي راكب على كل الموديلات بنفس سنة الصنع
    الصورة الرمزية mahmoud ghanem
    رقم العضوية : 126634
    الاقامة : المعادى - القاهرة
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Ibiza 98
    الحالة : mahmoud ghanem غير متواجد حالياً
    مجهود وشرح اجمل من رائع حسام بك
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]IBIZA 98 - 1.4 Engine[/grade]
    السيارة: ابيزا94
    السيارة[2]: ابيزا94
    شكرا علي كل الردود وإن شاء الله اجرب واشوف ايه الاخبار
    عندي كمان نقص في قربه المياه بصفة دوريه
    الصورة الرمزية eraser
    رقم العضوية : 60894
    السيارة: pointer 2005 1.6
    السيارة[2]: TOLEDO MK4
    دراجة بخارية: none
    الحالة : eraser غير متواجد حالياً
    الله ينور يا حسام باشا
    مفيش كلام بعد اللى قولته
    Eng. Sherif Ashraf
    SEAT TOLEDO MK4 2014 M/T 1.6L 105HP CFN
    VW Pointer 2005 1.6L 92HP UNF
    رقم العضوية : 60894
    دراجة بخارية: none
    Eng. Sherif Ashraf
    السيارة: ابيزا94
    السيارة[2]: ابيزا94
    تم حل المشكلة الخاصة بالعادم الاسود بعد تغيير البوابه باخري والحمد لله
    وكن هناك ملحوظة اخري يرجي الافاده عنها وهي نقص في قربه المياه باستمرار مع ملاحظة وجود عادم ابيض عند الكبس علي بدال البنزين في السلانسيه
  1. ايمهما افضل تسقيط موتور 1300 انجكشن ولا موتور 1600؟؟؟؟؟ شاركونى بارائكم
    بواسطة المنسي في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 57
    آخر مشاركة: 20-03-2017, 03:41 PM
  2. مشكلة في استهلاك البنزين
    بواسطة MIDO_10 في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 27-02-2012, 01:06 AM
  3. E36 1994 موتور 2500cc ضريبتها كام فى السنه و استهلاك البنزين ؟
    بواسطة Sherif_WMB في المنتدى بـى إم دابـــليو
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 29-01-2012, 11:28 AM
  4. مشكلة فى استهلاك البنزين
    بواسطة hamed79_eg في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 11-03-2010, 11:44 AM
  5. 1.4 1.6 موتور فابيا يفرق في استهلاك البنزين؟
    بواسطة zico900 في المنتدى سكودا فابيا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-09-2009, 05:17 AM
