شكرا يا جماعه...
رقم العضوية : 161207
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
النهارده روحت لمركز متخصص و كشفت على العربيه بالكامل كمبيوتر و عفشه و موتور و سمكره كان الوضع كالتالى :-
1- وجود مشكله فى حساس ال abs الفرده قدام يمين " اتكلمنا على النقطه دى قبل كده "
2- السمكره تمام بدهان بلادها مع وجود خرابيش بسيطه طبعا
3- الموتور اتقال لى ان فى شامبر بيسرب زيت بنسبه بسيطه و قالى ده ممكن يكون بسبب ردائة الزيت و الفلتر قبل كده بس حاسس من كلامه انه عايز يفتح شغل و خلاص
4- العفشه قالى طبعا اول حاجه محتاج طقم مقصات لان فى جلبه متاكله و ده كلام اتقالى ان اى عفشجي هيقول كده
بالاضافه انه قالى ان فى تسريب ميه ممكن يكون طبه مفكوكه بس برضو كلامه حاسس انه عايز يفتح شغل و خلاص
ف كنت عايز اعرف مدى صحة الكلام ده هل له اعراض معينه عشان يبقى كلامهم صح ولا ايه النظام
و شكرا
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
شكرا يا جماعه...
رقم العضوية : 99843
الاقامة : Shoubra Masr - 6 October
السيارة: VW Passat B5
السيارة[2]: VW Passat B5
معلش ياباشا انا لسه واخد بالي من الموضوع دلوقتي بالنسبه للموتور اعمل قياس كبس موتور وهيقولك موتورك كام% وعلشان تبقى عارف الباسات ال 1600 بتنقص زيت حتى وهي جديده بنسبه نص لتر /5000 كم ده الطبيعي بتاعها بالنسبه للمقصات هترفع جنب جنب على الكوريك وتفك عجله اليمين قدام وتمسك كل شداد أو مقص بأديك وتهزه جامد اللي تلاقيه سهل في الحركه معاك يبقى بايظ غير كده تمام والجلب لو بتسمع صوت تخبيط في الحفر من ناحيه المقصات ونصيحتي ليك روح على حد شغال في الفولكس والاسكودا علشان مايحدش يعمل عليك شغل وأبقى طمنا عملت ايه
hitmangate سابقا
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
تمام
خلاص ان شاء الله هعمل الاختبار و ابلغك بيه
لقيت استيكر المصنع على العربيه زى الصوره دى
و بعد الكشف عن اكواد الموتور و الامكانيات وجدت التالى
national sales program Luxembourg
component parts set without country-specific design requirement
steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
four-speed automatic transmission
tires 195/65 R 15 V
battery 280 A (60 Ah)
4-cylinder gasoline engine 1.6 L/74 kW w/ multi-point injection a. MVEG 2/EU 3Dbase engine is T6U
standard front seats
tires w/o specification of tire brand
anti-lock brake system (ABS)
space-saving spare wheel (radial tire)
steering wheel for airbag system
outer right rear view mirror: convex
outer left rear view mirror: non-spherical
components for base engine, unit 06B.1
without roof insert (standard roof)
without roof rails/roof load rack
without cruise control system (CCS)
without radio
alternator 90A
center high-mounted stop light
front disc brakes, standard ventilation
weight category front axle weight range 5
weight category rear axle weight range 3
standard suspension/shock absorption
1595 .I4 .P .74 .100 .Passat from 1996 to 1999
كنت طالب بس تفسير ليها لان معظمها معرفهاش
و شكرا
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
للرفع
رقم العضوية : 99843
معلش انا بقالى كام يوم بخش المنتدى من الموبايل فلما اروح البيت هدخل من الاب توب واشرحهملك علشان انا مش متحكم في الكتابه
hitmangate سابقا
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
فى انتظارك...
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
للرفع
رقم العضوية : 125718
الاقامة : portsaid
السيارة: vw passat b5
السيارة[2]: vw jeeta
دراجة بخارية: vespa
الاقامة : بورسعيد
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: باسات
و ده رقمى 01281010868
