سؤالحضرتك ولد و لا بنت علشان سعات بتكتب بصيغة ولد و ساعات بنت
رقم العضوية : 23122
الاقامة : اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على ع
السيارة: فيات
السيارة[2]: فيات
رقم العضوية : 15504
الاقامة : مصر المحتلة
السيارة: كيا
السيارة[2]: كيا
ها قد اصبحت "موديل قديم"
رقم العضوية : 542
الاقامة : NA
السيارة: NA
السيارة[2]: NA
good search
but i see that the first reply agreed with the strange idea, and only constrained it to the high compression engines, otherwise you burn ur money.
the second objection is not that logic (the engine is not "expecting"...!!)
i know it is weird !
read: (Moth Balls can be used to increase the octane rating of the gasoline your are using. The higher octane not only increases power, but will also increase gas mileage. The ratio is 5 moth balls for every 1 gallon of gasoline. Place moth balls in gas tank before fueling the car. Also add 1ounce of WD40 per gallon of gasoline. This will help remove water from the gasoline and make it ignite better)
the dose is too high to be aplicable, but it works theoritically !! and look they use WD40 as well !! i am surprised too .
رقم العضوية : 12806
الاقامة : NEW CAIRO
السيارة: PROTON - P E R S O N A
السيارة[2]: SUZUKI - SWIFT 2015
دراجة بخارية: I WISH
رقم العضوية : 6116
الاقامة : الشيخ زايد
السيارة: bydf3
السيارة[2]: فيات 125
شكرا على المعلومة و جزاك الله خيراو تقريبا انا حجربهاعندى اكيد
و هل العربية عندك بتدخن ولةماشية تمام بعد الفترةاللى انت بتستعمل فيها النفتلين
انا عندى 125 متورها برضوة 131 بس 1300cc
[justify]حد يشاورنى عملت حادثة و الميكانيكي نصب على و مش عايز يخلص العربية من اكتر من 3شهور
http://www.nilemotors.net/Nile/236595-a.html [/justify]
رقم العضوية : 23122
السيارة: فيات
السيارة[2]: فيات
رقم العضوية : 14214
الاقامة : ALEX
السيارة: -------
السيارة[2]: ELANTRA 2011
رقم العضوية : 11647
الاقامة : EL-ma3adi
السيارة: FIAT 128
السيارة[2]: Hyundai elantra M\T 2009
رقم العضوية : 32
الاقامة : جسر السويس-القاهرة
السيارة: BMW E90
السيارة[2]: Jeep KK 2009
رقم العضوية : 6116
السيارة: bydf3
حاضر ان شاء الله انا بس لسه مجربتش لان تقريبا لما حطيت بنزين من حوالى اسبوعين كده تقريباالبنزين كان فيه مية و العربية واقفة حاليا و مش شغالة مش بتلقط خالص بسبب اخر مرة حطيت فيها بنزين لسه مشوفتش الحكاية دي و شغال بالعربية التانية حاليا لانى عندى شغل كتير شوية اليومين دول و ان شاء الله قريبا حبقي اعملها بكرة او بعده باذن الله
